Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Кстати подушки коробаса я бы тоже посмотрел :nod::nod::nod:
    Хотя у тебя коробас тока снимался, должно быть норм все.
    А вообще хз Толь, опоры у нас гидравлические.
    Если бы была дыра, то если я правильно понимаю конструкцию, сама опора бы была в масле .......:shock::shock::shock:
  2. albert528
    albert528 Завсегдатай
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    мож и правда коробку криво прикрутили
  3. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    коробку снимал не давно там все цело
  4. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    нет сухо там :shock:
  5. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    эт не получится :laugh:
  6. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    вот глянул тему, что альберт кинул
    Прально пишут, если на нейтралирезко газу дать. то если двиг вверх уходит - подушки коробки, если вниз - норм все, если колбасит его не по деццки - опоры:nod:
  7. albert528
    27 июн 2011
    939
    A4/B5 1.8T 96г.AEB
    ну че ссылка не подошла
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    да ровно он сцук стоит - газуешь чуть в право (так и должен ) и я сейчас до отсечки крутил 6,700 примерно нет этого звука - только при движении
    как вариант мне же еще и глушак весь снимали может его не ровно воткнули :shock: только как посмотреть не на ходу он не резонирует :shock:
  9. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    да про это я знаю но читай выше :shock:
  10. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Да глушак там особо и не покоробишь.
    фланцем к штанам, хомутом к коробе, фланцем к катализатору. :shock::shock::shock:
  11. Andrei C4
    Andrei C4 Bad e-mail
    31 мар 2011
    2.650
    Audi 100 С4 2.0
    А резинки крепления глушака все целые???
  12. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    а вот это хз :shock: может когда ставили и рванули че а я не углядел :shock:
  13. Шум58
    Шум58 Завсегдатай
    27 сен 2011
    953
    opel vektra c
    у меня недавно звон шел, по слуху из коробки когда скорости переключаешь. А оказалось что глушитель немного треснул, в том месте где он к коробке крепится
  14. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    А тебе глушак целиково снимали что ли? Зачем?
    Тем более могу уверить, что вибраций коробки от глушителя не будет. Сейчас одна резинка порвалась, иногда глушах резонирует по кузову. Из салона не слышно ничего и не чувствуется в принципе.
    В "лучшем" случае от сочленения с коробкой трубы от штанов до катализатора. Но и в это я не верю.
  15. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    снимали от середины там один хомут большой а от бачка после штанов побоялись три болта туго прикипели :nod:
  16. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    угу. я один открутил, один отрвал, один болгаркой срезал :D:D:D
  17. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    вот вот :nod: по этому так и снимали
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у меня гремела труба между катом и резонатором, задевала при нагрузке за поперечную железку на днище под трубой
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Толь, потихоньку домкрать мотор с этой стороны, поглядывая на подушку, если пована сразу увидишь.
    По вибрации, посмотри переднюю опору мотора (как она сориентированна в "мыльнице) и подушки коробки погляди, чтоб не просевшие были.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не будет Дим, образно говоря, шпилька стоит в металической чашке (ну и резина естественно вокруг) и если отрывается, масла не будет. Опора замаслится в двух случаях, боковой разрыв резины на подушке, и лопнувшая мембрана внутри (подушка будет в масле с низу, по отверстиям в аллюминиевом корпусе)
