Ремонт, запасные части
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Partner, 6 янв 2011.
  1. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    проверь быстрым способом [​IMG]
    провода для прикуривания есть надеюсь ? :cool:
    вот когда перестанет заводиться - накинь один конец провода на хорошую массу кузова а второй к движку прицепи и ключ на старт посмотришь что будет :nod:
    я с год еп ся с этой промблемой :nod: 2 раза стартер перебирал все без толку - пока не поставил новые косички (аж 2 :D)
  2. myltiks
    myltiks Живу я здесь
    3 май 2010
    3.142
    Авант 2.6quattro
    на аккум все проверил. провода :thumbup: а вот массу еще не смотрел. надо еще найти ее:shock::shock::shock:
  3. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    я для кого выше писал тут :cool:
  4. myltiks
    3 май 2010
    3.142
    Авант 2.6quattro
    да для меня я тебя понял:thumbup: а где масса двигателя находиться:shock::shock:
  5. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    :laugh: сам то понял чо спросил
    на любую железку ближе к движку накинь
  6. myltiks
    3 май 2010
    3.142
    Авант 2.6quattro
    в натуре лохунулся:D:D:D:D, все до меня дошло е мое, завтра поробую, мож ты и прав будешь. Спасибо Анатолий
  7. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    если не поможет бум тогда думать :nod:
    эт лишнее и литры хватит :nod::laugh:
  8. myltiks
    3 май 2010
    3.142
    Авант 2.6quattro
    если ты прав то не вопрос конечно:cool::cool::cool::cool:
  9. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    да если и не прав - какие могут быть вопросы в литре :D
    но думаю 90% это масса :nod: и 10% что втягивающее ,реле ,или сам замок
  10. myltiks
    3 май 2010
    3.142
    Авант 2.6quattro
    да тоже верно:shock::shock::shock:
  11. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Ну что алкота, наконец то и я отпишусь в данной ветке не про водку :D
    Вопрос к владельцам 45пяток с эсп
    Кароче наикнулся у меня стеклоподЕмник, опускать опускает с трудом, поднимать не хочет
    При снятии обшивки бегло (с фонарем в зубах) обнаружилось, что трос как бы имеет дикий свободный ход, те допустим при попытке опустить стекло в исходном положении трос натянут, жмем кнопку, мотор крутит и трос начинает давать слабину, потом и вовсе кольцом выпирает из направляющкй, по которой идет стекло, при этом стекло стоит на месте, а потом почему то снова натягивается и стекло начинает опускаться....
    Погончл пару раз и вообще офигел, при попытке поднять стекло, оно выбирает слабину троса и.... Опускается
    Сейчас поставил стекло на место, застопорил
    Но не вкурил в чем проблема
    Если я все правильно понял, то у троса 3 точки, в которых он поворачивает:
    Электродвигатель
    Верхний ролик
    Низ направляющей, по которой ходит стекло
    Что случилось то? Я бы пончл, если б допустим ролик оторвало, вот вам и слабина троса, но все вроде на месте, потому пока и не вкурю, в чем проблема...
    Завтра канешн по светлому посмотрю....с фонариком много не разглядишь....
  12. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Нашел фото, еще больше озадачился, вроде все элементы целы
  13. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    значит с намоткой троса в барабане что то :shock:
  14. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Привет, народ. Как думаете: на ступице задней резьба на 2-х дырках кончилась. Спупицу под замену или можно попробывать мечиком пройтись? Ступица задняя, авто - 100/45.
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Смотря на сколько "кончилась"
    Я,у себя метчиком M14X1,5 прогонял,,, полёт нормальный :)
  16. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Да вот тоже думаю попробывать для начала - хуже не будет. Тока надыбать бы где-нить мечик такой ненадолго, а то новый покупать ради пары проходов...
    Ребят, у кого есть, дайте погонять на пару дней.
  17. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Чё-то сейчас пораспрашивал поподробнее - в одну дырку болт аж проваливается. Думаю если мечик поширше взять 14,5 и болты подобрать, диск тормозной не надо будет сверлить? Вроде 0,5 мм не большая разница и болт как-бы должен пройти....
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.558
    Пензенская обл.
    Творог
    звуки при этом есть какие? там по идее троссик мог износиться, на концах где обжимки стоят, разлохматиться весь и стопорится потом..но при этом звук скрежета соответствующий..начинает жрать пластик на катушке куда наматывается..
  19. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Сколько стоит бу ступица?
    При таком раскладе может не стоит заморачиваться?
  20. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Скрепит и скорее всего в катушке, тк во всех видимых частях он в нормальном состоянии
