Ремонтируем датчик положения подвески автокорректора фар A4 8E
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем WiNNER-S, 4 окт 2011.
  1. bulletsof
    bulletsof Участник форума
    7 май 2012
    179
    A6
    С6))Нашел))
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На C6 их не разбирал. Надо смотреть.
  3. bulletsof
    7 май 2012
    179
    A6
    Будете пробовать разобраться?
  4. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    на днях уже третий раз решился снять у себя глюченный датчик - не хочет, зараза. 2 болтика там, один из которых НИ В КАКУЮ не хочет откручиваться. вот блин(
  5. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Я один болт спиливал. По другому никак не получилось.
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    еще косяк такой, что для переднего датчика нет на рычаге крепления подвижной части и от старым хозяином заколхозен одноразовым пластмассовым хомутиком. бред полный.
    и с учетом того что этот датчик не алё, при включении зажигания фары всеравно сначала вверх, потом вниз и потом на место но всё это оооочень вяло и ход от верха до низа оочень маленький. доводилось видеть на рабочей системе - так там резко почти в небо ))) потом резко вниз и в нормальное положение. тоже так хотелось бы))
  7. np_msk
    np_msk Участник форума
    17 фев 2009
    171
    служебная
    большое нечеловеческое спасибо как за отчет, так и за помощь!
  8. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Ой мужики помогите и мне пожалуйста. поставил би-линзы,и нет приветствия.
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.clb
    Part No: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: E5CACD8D7F7A67B
    1 неисправность:
    01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
  9. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Уважаемые одноклубники!
    Нужна помощь.. Машина a4 b7 с ксеноном и автокорректором. После замены левой фары загорелась ошибка... на приборке горит желтый значок с фарой и стрелочками вверх-вниз. Поменяли в сервисе датчик дорожного просвета передний - не помогло...
    Есть ноутбук к ВАГКОМОМ..... не смог найти ошибки. Если пытаться читать блок "фары" ответа от него нет! ((( Что может быть? куда лезть и как разобраться?
  10. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ну как ошибка на приборке есть а вагком не видит?????????? прошлись не по всем блокам, ищи ошибку, она точно есть.
  11. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    или шнурок просто блок не берет
  12. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Шнурок должен брать... может быть дело в самом блоке ? поэтому он не отвечает? в vagcom надо смотреть в блоке "фары"?
    Где стоит сам блок управления фарами? в салоне? или где-то под капотом... просто фара менялась после ДТП в левый угол - мысли есть - может быть блок повредило?
  13. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    В салоне над бардачком, прикручен к усилителю двумя гайками. К этому же усилителю прикручена пассажирская подушка.
  14. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Ну в таком случае с ним не должно было что-то произойти!
    А нет случайно какого-нибудь предохранителя на всю эту систему?
  15. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #55 skippower, 1 авг 2012
    проверь предохранители помоему 18-й(на буржуйском это automatic headlights Range control), посмотри подключение блока(где находиться см выше).
    Ошибка исчезнет только после проведения адаптации фар. Как это делается писал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292098
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Еще проверь целостность проводки у битой фары
  17. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Большое спасибо за советы! Сегодня попробую! надеюсь, что поможет! А-то реально надоела эта ошибка висеть на приборке! (
  18. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    смотри проводку до датчика если уверен что датчик исправен
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #59 skippower, 1 авг 2012
    В блоке 55 адаптировал фары?
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ошибка по корректору спорадическая и никакой адаптации не требует, попробуй другим шнуром. у меня все читает, а б7 2007г некоторые блоки не видит.
