Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #181 WiNNER-S, 10 окт 2011
    www.remkardan.ru Мне там делали. О... что-то сайт пропал у них, говорят временно. Могу дать телефон в личку.
    Вместо среднего шруса есть варианты поставить другой шрус, но сначала надо разобрать старый кардан, посчитать количество шлицов. Если их будет 25, то можно поставить такой же как по краям. Потребуется фланец КПП от москвича 2141, и пыльник шруса кардана от тойоты рав-4, и токарно-сварочнно-балансировочные работы.
  2. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    Народ поясните пожалуйста на Б5 96г 2.8. Подойдут ли шрусы GKN Lobro 302238. Просто речь идет про 100 и 8Е, на мою не нашел инфы.
  3. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    у меня что то похожее на это, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87036&page=5, как на видео. иногда задняя включается с лязгом, но не всегда, первая всегда нормально, при переключении не лязгает, вибрации нет, но когда крутишь кардан резко вот как на видео, люфт и в переднем шрусе и в заднем небольшой есть, есть смысл ставить шрусы от 41 москвича или пока так поездить?
  4. Lеxa
    Lеxa Новичок
    17 янв 2012
    4
    90 2.3i quattro89г
    подскажите где взять подвесной на 90 квадро?
  5. куп
    куп Новичок
    26 фев 2012
    7
    А-6 1,8 97г.
    Здравствуйте! Посоветуйте новичку! Машина а-6 квадр. 97г. авант. При разгоне появляется вибрация на скорости 40км.при разгоне выше пропадает, при на кате на 40км опять вибрация. 70-90км.ч. стоит гул, выше 100км.ч пропадает. Подвесной меняли, не помогло. Дело в кардане? Шрузы?
    Спасибо !
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если вибрация ощутимая то кардан имеет кривизну т.е. под замену.На это почемуто внимание никто не обращает.У меня был идеально ровный кардан на глаз.,менял и подвесной с резинкой и крестовина была как новая и шрусы вэл.Но вибрация появлялась небольшая от70-90.И выставлял по прямой линии ,кардан и редуктор с коробкой,вобщем извращался как мог.А поставил бу из прибалтики не регулируя не выставляя и катаюсь уже2-й год ничё не вибрирует ,кроме телефона.
  7. куп
    куп Новичок
    26 фев 2012
    7
    А-6 1,8 97г.
    Спасибо за совет. Подскажи, где можно заказать ?
  8. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    В один в один ситуация: на холодную, на скорости 40-50 воет. Газу даешь пропадает. Вывешивали на подъемники - тишина.
  9. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    А шрусов сколько на кардане? 2? С обеих сторон т.е.?
    Т.е. GLO 4512K покупать надо в двойном количестве.
    Извиняюсь за глупый вопрос)
  10. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    номер дай а то я бехи брал переваривал
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да два надо...... если пыльники родные целы... то оставь их.. из нового комплекта не ставь.. могут быть проблемы.... :)
  12. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Подскажите, когда я трогаюсь слышится скрежет небольшой примерно в центре машины(между передними и задними сиденьями), звук издается когда набираешь скорость(до 30км/ч) и отпускаешь газ. Еще звонкий стук когда трогаешься в небольшую горку, например когда загоняю в гараж, я так понимаю это крестовина где-то задевает? не подскажите как это можно исправить?
    p.s. и вибрации на скорости нет
  13. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Очень похоже на крестовину. Проверь рукой, покрути половинки кардана, сразу почувствуешь
  14. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #194 Авант, 10 июн 2012
    Вчера закончил эпопею с ремонтом кардана на А6 С5.
    С момента покупки был уверен в неисправности подвесного- постукивание при резком старте, вибрации. Ремонт откладывал до момента когда из под машины не появился зуболомный скрип, особенно при движении назад. Знакомый мастер не глядя, по звуку, приговорил крестовину и оказался на 100 проц. прав. Когда снял кардан, у него практически отсутствовала подвижность в шарнире крестовины, обойма подвесного слетела к ШРУСу (резинка была порвана по всей окружности).
    И тут началось...
    Засада №1. Крестовина завальцована, то есть просто заменить не вариант, пришлось отдавать в специализированную контору где кардан переделали под крестовину с фиксацией стопорными кольцами.
    Засада №2. Пыльник ШРУСа. Брать от рав4 за 2-3тр не спортивно, перелопатил кучу форумов, почти отчаявшись нашел неплохой, бюджетный вариант.
    Подвесной сделал из БМВшнего Febi 02823 с переваркой оригинального крепления.
  15. pozzzitiv
    pozzzitiv Новичок
    11 июл 2012
    13
    AUDI 100 45 2.8
    Мужики,какую крестовину можно купить на 100 45 2.8, 1992 г.в, по экзисту в нашем городе нет GMB! Какие размеры у крестовины? Подойдет ли:
    Asva ASB-1670
    Meyle 314 261 1104
    Подскажите новичку!
  16. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Интересная тема с карданом РС6 2010 года можно тоже самое сделать хотя и новый уже жду , осталось немного совсем.
    Останется один про запас потому что на них это расходный материал )
    Вобщем при осмотре показало что подвесной , сама резинка порвалась по краям от чего появилась вибрация при интенсивном наборе скорости если спокойно то ее нет.
    вобщем от чего подойдет мне подвесной и куда отдать чтобы сделали его?
    п.с кардан без креставины.
  17. Kvd
    Kvd Новичок
    31 июл 2012
    8
    А6 С5 2.8Q 98г.
    Хочу тож внести свои пять копеек по этому вапросу.накрылся у меня шрус на кордане,приехал к знакомому,он тут тож на клубе как Фюрер А6,кароче у нег валялся привод,толи от Круизёра,то ли от РАВ4 вколхозили -встала как родная,езжу уже 2 года,проблем нет!!1
  18. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Ребята, наверное не было в теме. Подвесные в сборе есть тут (b2, b3, b4, b5, c5): http://www.034motorsport.com
  19. host29
    host29 Новичок
    8 июл 2012
    15
    А6 С5 2,8q 2000г.
    С пыльником отличное решение! Спасибо что выложил ссылку сделал также. :thumbup:
  20. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    может кто знает какая крестовина стоит на B7?
