Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    мужыки подвесной -vaico- полное дерьмо были напряги с бабками поставил эту хрень вибрация такая что можно было простатит лечить регулировке не подавалось никак чуть кардан не приговорили
    короче переварил swag поставил ни какой регулировки все на глаз и окей
    мораль -лучше позже но качественее
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А те не далековато будет,в москву?Заказывал в королёве на разборке.Если интересует номерок могу в личку.
  3. BlessOd
    BlessOd Новичок
    25 янв 2010
    34
    100/С4 2.6 quattro
    подскажите нормер, какой подшипник без переваривания становится?
  4. BlessOd
    BlessOd Новичок
    25 янв 2010
    34
    100/С4 2.6 quattro
    вообще симптомы такие, вибрирет только на 1-2 передаче и на скорости 20-40 км, и под нагрузкой (в гору когда едешь аж зубы стучат)
    может не подвесной?
  5. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Опора(если найдёшь) Corteco 600626...подшипник FAG 539860.R20.R28.............
  6. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Я брал такую опору, пришлось переваривать...
  7. BlessOd
    BlessOd Новичок
    25 янв 2010
    34
    100/С4 2.6 quattro
    а можно поподробнее? что и куда не подошло. ато вот уже думал покупать
  8. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    1. сравниваешь визуально две опоры (старую и новую)
    2. при сравнении увидишь, что не подходит одна лапа, т.е. опоры отличаются одной лапой.
    3. отпиливаешь несоответствующие лапы со старой и новой опор.
    4. привариваешь старую лапу к новой опоре.
  9. Круизер
    Круизер Новичок
    7 ноя 2012
    1
    100\кватро 2,3 88г
    У меня тож таже х..нь была. Кардан ,на яме, начинаю туда сюда крутить -звенит. Оказалось шо в переднем шрусе ваще нема смазки. Промыл растворителем набил смазку, поставил и стало мне щастя. Хотя взади шо-то тож музыкально воет, и слышно тока када окна открыты су.......:)
  10. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    аналогичная проблема, так же ищу пути решения При визуальном осмотре все в порябке. Может кто подскажет?
  11. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    подпишуся...:thumbup:
  12. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
  13. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Всем привет. Парни, наивный вопрос, подходят ли выше перечисленные шрусы, крестовина, подвесной на кардан ауди А6 олроуд С5 2001 г.в. или есть что-то другое???
  14. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Привет.
    Такой-же вопрос по А6С6 3.0 TDI Q:
    Хочу заменить передний ШРУС кардана (люфта нет, но вал вращается с биением 1-2 мм в районе ШРУСа).
    Сейчас стоит GKN 7153120184020; так же на нем набито: 61 040214 1С
    На что его заменить???
  15. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    GKN Lobro 302238. ЭТО ТОЧНО ПОДХОДИТ???
  16. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    страниц в теме не так уж и много, а читать лень.
    на С5 кузов шрус подойдет, но не совсем, диаметр его чуть больше в диаметре, примерно на 0,3мм. придется подточить либо шрус либо фланец
  17. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Прочитал ВСЁ что написано в данной теме и не только, но сдесь касается только 100, а4. Интересно, внутренний диаметр вала и шлицы у всех МОДЕЛЕЙ одинаковы - 25 мм? Никогда за 280 т.км пробега эта деталь не беспокоила, но при осмотре обнаружилось, что порван чехол возле КПП и есть люфт. Есть вибрация на определённых интервалах скоростей. Прежде чем снять вал, нужно поиметь детали, поэтому и обращаюсь к клубням за советом.
  18. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну вот я себе инсталировал эти, тоже на олроада, протачивал фланец на коробке. В редуктор задний шрус сел и так, но очень плотно, так что его пришлось выбивать когда я менял задний редуктор
  19. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Ну вот, теперь всё понятно со шрусами, спасибо за инфу. Подшипник подвесной и крестовину на таком пробеге, наверное, тоже менять необходимо???
  20. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну это по состоянию, я не менял
