Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Всё понял, благодарю за помощь.
  2. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Снял к/вал, подвесной имеет приличный люфт и шелестит, резинка вся в трещинах - необходимо менять полностью. Крестовина закусывает, т.е износ конкретный - тоже менять, т.к всё равно будет вибрация. Я ИЗ ПРАКТИКИ ЗАМЕТИЛ, ЧТО КРЕСТОВИНЫ у них больше 250 т.км. не ходят. Вывод: в конечном итоге ремонта нужно балансировать карданный вал, есле машину хотим юзать для себя на долго и с комфортом.
  3. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Ну вот конкретно откапиталил карданный вал на свой аллроад. Заменил всё, отбалансировал, установил на место иииии.... вот оно СЧАСТЬЕ, тишина и комфорт, как было раньше.
  4. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    чего с подвесным делал? от БМВ поставил?
  5. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Нет не от БМВ. Есть специальный пакет (металический корпус, резинка и подшипник) в сборе, который впресовывается в металический корпус родного подшипника и приваривается сваркой.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это что за пакет такой ? ссылки , номера и т.д .....
  7. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Списываю с упаковочной коробки: WKLAD PODPORY CB30 30mm х 92mm BMW. AUDI. VW.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а где брал ? может фото какое есть
  9. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Ставили там, где ремонтировали вал. Есть коробка от вклада. Фото не умею выкладывать и не знаю как
  10. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
  11. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А можно адрес конторы где ремонтировали озвучить, тож походу предстоит замена подвесного.
  12. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Можно. Белораша, престольная, р-н Малиновка или Озерцо. Это рядом с авторынком.
  13. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
  14. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Получилось.
  15. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Наконец то решился поменять крестовину на А6 2002г.в. Созвонился с конторой в Москве,вчера утром приехал.Подняли на подъемник,сняли кардан,крестовина керненная.Она в ужасном состоянии.Да я и сам знал,при переключении с задней на первую скорость лязгала как в шестерке отечественной.Заменили крестовину,отбалансировали.Подвесной в хорошем состоянии.Поставили на машину и тишина.Пробовал на разных скоростях,вибрации нет.Все встало 7500р.
  16. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Проходили 30 тыщ космичевские шрусы на кардане. Оба загремели, передний в итоге порвало. Люфты заменой шрусов вкруг (втч кардана) не изчезли.
    Так и не понял к какому выводу пришли насчет люфтов.
    Из-за чего люфты и удары? Коробка или редуктор? Или и то и то? Починить это реально (без покупки шестерней которые стоят как космический корабль)? Кватроавтомат так же люфтит? Я уже который раз посматриваю на переднеприводную кпп посвежей не от 100.
    Хоть кто-нибудь катаеца на кватро С4 без люфтов с САВоподобными кпп?
  17. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    всем привет! кто может сказать сколько стоит кардан с подвесным(в сборе) новый и б/у???
    А6/С4.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #238 Scatimon, 10 янв 2013
    Новый палтос, бушный от 3 тыщ видел, но там шлак. нормальных бушных нет. У всех задрипаная резинка на подвесном и гранаты люфтят и пыльники порепаные.
    Купил пару новых гранат от космича, нафиг велосипед))
    Подскажите подробно как снять подвесной. А то че-то нет целостной информации, все по кускам. Как происходит разбор кардана для снятия подвесного?
  19. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    CK 0077536 Loebro - 1 909,44 руб от форда гранада. Я покупал это в экзисте, подходит один в один без проточек. Космичёвские-это китай за 400 руб.
    как снять подвесной
    Это гиморная работа. Всё упирается в откручивании центрального болта. Нужны "интересные" ключи. Потому-что стандартными не подлезть, видимо откручивают при снятой крестовине. Я брал накидной многогранник и стачивал с двух сторон на конус, чтобы ключ пролезал между вилкой и болтом. Ну и крутишь потихоньку. Не забудь поставить керном метки на вилке и второй половине вала, как он был собран до разбора. Когда открутил болт и разъединил вал оказалось, что крестовина закусывает и требует замены, она завальцована. Пришлось обращаться к спецам. Собирали и балансировали вал они.
  20. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    А чем разъединял, там оно крепко сидит и съемник никакой не приспособить?
