Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    +1000 000..................
  2. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    друзья,вообщем после изготовления мною этой линейки,мы добрались до кардана,приложив ленейку там конечно все разошлось,ничто ни счем не савподало,подогнали по планке подвесной,.......и получилось,вибрация ушла..!!!!и все стало отлично.кроме ,но...,но это другая тема.
  3. Олег_71
    Олег_71 Новичок
    17 апр 2012
    14
    ауди 100
    поставили от козели 300 р усиленный +серис 500 р все гут никакой вибрации
  4. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    кардан поставили? или подвесной? просто не видел как там устроено в ней
  5. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Подвесной....я тож ставил(не себе)на Ауди200,и всё ОК.....
  6. Олег_71
    Олег_71 Новичок
    17 апр 2012
    14
    ауди 100
    подвесной но как делали не глядел утром отдал вечером забрал
  7. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Доброго времени суток! Искал темы по "вибрации", может тут поможете, чтобы новую тему не создавать, у меня такая песня, при плавном разгоне, ближе к 70 км/ч, начинается небольшая вибрация, далее нет, ближе к 100 опять начинается мелкая дрожь, далее опять нет. Сегодня что заметил на трассе, вибрация только тогда, когда машина идет внатяг, стоит только отпустить тапку, вибрации нет. Форумчане, у кого какие мнения? Кардан? Подвесной? Опоры двигателя? Колеса все проверил, балансировка в норме. Авто А6 2.4 квака
  8. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Для начала проверь все подушки : мотора,КПП,заднего редуктора...............
  9. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Точно с такой же проблемой мучаюсь. Уже всех офицалов в двух городах задолбил, но они мертвые сцуки. Ни х не могут сказать. Завтра поеду к спецу одному. Есть подозрения на внутренний шрус. А кардан проверить можно. Мне показали как. Залазишь с фонарем и прям видно подвесной. Если ему хана, то там прокладка резиновая лопается и сразу видно.
    Мне тоже сначала начали про подвесной, но всетаки думаю это шрус. Не может вибрации то быть, то не быть из-за кардана. А в шрусе зубчатый механизм. Он возможно еще не до конца убит и шалит местами. В любом случае, как найду причину, сразу выложу отчет.
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Зря на шрусы думаешь.На шлицах они сидят мёртво(стягиваются сьёмником)Можно проверить только продольное биение пошотавв рукой ,но врядли оно там есть(у меня звон был при переключении из-за продольного биения"ну вверх вниз" но вибрации не было)
  11. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    нее с подвесным отдельно химичить нужно у реальных знатоков!! с последующим балансиром и все в этом роде!!!) я лучше в этом случае куплю бу в сборе кардан и подвесной и будет счастье!!(Надеюсь:D)
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Люди, занимающиеся ремонтом карданов делают это без проблем.
  13. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    +100500 на счет ОД!!! Я им сказал, мол вибрация мелкая присутствует, мне ответили, что посмотрят:shock:. В Итоге: скорее всего у Вас диски кривые:rollingeyes:, замените и всё пройдет:umnik:, подвесной у них вечный, кардан вечный, мы с такой проблемой сталкивались ....... купите, ну вон те, например диски (показал на колеса) и всё будет ок - ЭТО СЛОВА МАСТЕРА ОД!!!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #274 WiNNER-S, 25 фев 2013
    А что ты хочешь, у них машины в основном свежие. С 10-20-летними к ним никто не суётся. Откуда им знать о проблемах с карданами у старушек?
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    А кого балансировать?Подвесной?[​IMG]....с тем же успехом надо и ступицы балансировать после замены колёсных подшипников............
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Чет я несколько раз перечитал пост, но так и не понял, вибрация то от чего была?
    P.S. Мне кстати замена кардана на другой (Б/У) не помогла, вибрация осталась. Жду потепления, полезу тоже с бруском, проверю. Это единственный вариант остался, если не пропадет вибрация, то не знаю уже, что и делать.
  17. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    я не спорю есть мастера которые ремонтят и колхозят подвесной отдельно! но у нас я рисковать не стану! дабы потом не еб...ться с проблемой после ремонта и устранять вибрацию!!!
  18. BlessOd
    BlessOd Новичок
    25 янв 2010
    34
    100/С4 2.6 quattro
    всю дорогу грешил на подвесной, при нагрузке?подкорку в районе 2000-3000 об имеется сильная вибрация.
    Вчера прогревая машинку заметил еле заметную вибрацию на холостом ходу в районе 2700 об.
    подушки говорят целые...
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    От кривого кордана.Получил он своё.На аху-й дороге.
  20. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если вибрация появится ,начнёшь и колхозить и бу ставить ,всё лиж бы избавиться от этого.
