Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Я вот тоже никак не определю причину. НО! Вчера закралась мысля. То есть и раньше подумывал над этим. Короче. При поднятии оборотов, на холостом ходу, на месте, до чуть более 2000 появляется вибрация по кузову, и даже типа гул какой то. С ростом оборотов конечно становится менее ощутимо, потому, как обороты "сглаживают" вибрации, вот и думаю, мож это в движке-коробке дело, а не кардане и редукторе. Типа как вариант.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Маховик?
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Не исключено.
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мотор какой?
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    ААН, двухмассовый маховик.
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Мож дело и в нем. А мож и в свечах, проводах, клапанах, подушках
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На своей прежней машине затрахался искать вибрацию как раз в этом диапазоне оборотов, даже поменял маховик на обычный, с первых С4. Эпопея закончилась после того как проехался на такой же (только кватровой) машине товарища где обнаружил те же вибрации. В итоге махнул двумассовый маховик на место,отъездил ещё год и со слезами на глазах продал свою супер ухоженную, эксклюзивную соточку.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Про маховик поподробней... актуально
  9. kiselev952
    kiselev952 Новичок
    19 янв 2014
    12
    Passat B5 4motion
    #369 kiselev952, 17 мар 2015
    Что за правильная медота?
    У меня passat b5 4motion поэтому подвесной как у А6 С5, номер 4b0521113, его вбиваешь и выдаёт фирму Timmen номер 4100784 и ещё фирму Lex, так же ещё есть подвесной с номером 8D0521113, у него ушки короче, я как понял на A4 такой стоит до какого то года. Короче их спокойно можно погуглить, там есть фото этих подвесных.
  10. kiselev952
    kiselev952 Новичок
    19 янв 2014
    12
    Passat B5 4motion
    #370 kiselev952, 17 мар 2015
    QUOTE=lupusS;10056428]
    автор, опиши что за вибрация[/QUOTE]
    Где то под машиной в районе заднего редуктора, ощущается где то в районе 30 км и стабильно от 60 до 80,самое сильное 70, от передачи не зависит, ну ещё если на хорошем асфальте разворачиваться посильней, например на развороте на трассе
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Ксьати да. Тож интересно. Я снимал/ ставил кардан без метод. Ничо не бьет
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Лично для меня открытие.Видел на ебее, но там и ценник другой был. Мы тут из двух один варим...
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    +1. погуглил - фото 1в1 как на моей:shock::thumbup:
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Тоже на стоячей машине колбасило? Решения проблемы я так понял нет?
    Значит вибрация в движении от другого?
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Мою на оборотах около 2000 ,потрухивало,что стоячую, что едущую.
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Не, мою не сказать, что трясёт, именно как будто разбалансированное колесо крутится, тока двигун,и зуд. Блин щас аккум дохлый, так бы завел да звук записал.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Значит надо копать возле ДВС
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Или маховика...
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #379 lupusS, 18 мар 2015
    И это тоже.
    Даже разная компрессия по горшкам может давать потрухивание
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    дык вариантов много - колеса, тормозные диски, привода, ступицы, мост, разбитая подвеска....
