Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. kiselev952
    kiselev952 Новичок
    19 янв 2014
    12
    Passat B5 4motion
    это появилось после моих махинаций с карданом, заменил 3 сайленблока заднего редуктора, подушки коробки, подвесной всборе, тормозные диски по кругу новые, как проверить привода не знаю(или хотя бы узнать сколько допустимое биение, сам токарь, могу индикатором проверить), ступицы тоже не знаю как проверить, мост нормальный не гудит, подвеска в норме, колеса вчера поставил R17 8J ET38, отбалансированы идеально, ничего не изменилось, вибрация не сильная, очень частая, больше гул от нее напрягает
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    когда менял подвесной - половинки кардана метил?
  3. kiselev952
    kiselev952 Новичок
    19 янв 2014
    12
    Passat B5 4motion
    Метил, вчера пробовал двигать подвесной подшипник во все стороны, результата ноль, такое ощущение что я ошибся при сборке на 1 зуб
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    тогда только снятие кардана покажет
  5. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    ЛЮДИ !!! Я так понял, что на А6 С4 1996 года подойдет подвесной от ГАЗели и крестовина GMB GU 1670
    ПРАВ ЛИ Я ??? Дело в том, что надо срочно заказать эти запчасти, дабы успеть их получить и сделать эти дела и еще другие одним махом на подъемнике 14 числа.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подпишусь.
    А6с5 тди появилась вибрация при езде на пониженных передачах, пробег за 300000, редуктор перебран мною, ВСЕ люфты убраны, машина чипована по параметрам 3,0тди стока
  7. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Дмитрий, привет. Я удачно заглянул, мне сюда?:D
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    шо есть Все люфты? подробней пжлст:umnik:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и подробно : Люфты в заднем мосту. Есть двух видов.
    1. В главных шестернях, он убирается подбором колец со сниманием внешних обойм подшипников , вся процедура в Ельзе на английском, вопросы будут задавай
    2. В шестернях диффа, там всё просто меняем кольца по паре (регулируемые и нерегулируемые), берём несколько разных размеров регулируемых и вставляем те что ещё влазят
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Не не, про дифф я в курсе. А люфты в шрусах? Чаще всего причина вибраций - раздолбанные шрусы. И не только триподы, но и внешние.
    В режиме "тапок в пол с места" какие очучения?
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Карданные шрусы тоже могут давать такой эффект
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Да. И не исключаем маховик
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Люфтов в шрусах нет, снимались и проверялись:cool:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Исключаем у меня одномассовый :cool:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :cool::cool::cool:
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    и все же? тряска есть?
    зы. с маховиком повезло))))
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нет тряски нет, маховик сам присобачил
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365532
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим,:hi:, шрусы менял на кардане или перебирал?...Просто у меня на с4-ой было -полез снял кардан(люфт в дифе ркдуктора был, но без звона и стуков при старте)нашел миикротрещины в переднем пыльнике,разобрал-смазка в обоих была старая задубевшая (даже в заднем с целым на вид пыльнико),разобрал промыл, заменил смазку:shock: тоже самое...вобщемрешилось заменой на москвичёвские 41-го
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Перебирал, мыл, смазывал, имхо: реальной замены оригинальным шрусам нет....
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :D GLO 4512K нормальная такая замена до сих пор на глазах ходит
