Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    http://turbostars.ru/contacts.html
  2. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    да забыл на космиче стояли вн гранаты двух видов заводские(также китайские ГЛО ЛИГА и т.д.) и ЛАБРО отличались шлицами на лабро они были мелкие по сравнению с оригеналом и шли в сборе с палкой(птомучто были от ауди). кокую граноту надо брать?
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    брать- заводские(также китайские ГЛО ЛИГА и т.д.)
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    не вводите людей в заблуждение передняя и задняя трубы кордана РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ДИАМЕТРУ это надо учитывать при вворачивании шурупов в брус -2 будут чуток больше закручены.сначало замеряем диам.труб и потом с учотом ввинчиваем шурупына нужн. размер.
    но можно проще .натятиваем струну от шруса до шруса чтоб касалась бока шрус и штангелем с глубиномером мереем и регулируем.
  5. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    облазил южку и нашел два ГЛО производство Турция отдали по закупке (я думаю это лучше китая)в воскресение менять поеду.
  6. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    О каком авто речь ???
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    сначало измерить диаметр. на А6 разн100%
  8. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Речь о "сотке" шла.Да и А6 разные бывают......
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    названиетемы
    Ремонтируем кватрро кардан...-реч о карданах кваки.
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Я не пойму, чё ты доказать-то пытаешься ??? Что на ВСЕХ кватрах половины кардана РАЗНОГО диаметра, штоль ??? Дык - это бредятина полная, а речь шла о "сотке"-кватре, а не о горбатой А6.......
  11. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    я спрашивал о А6 С5
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    не чего не доказываю просто хочу опытом своим поделиться чтоб клубням легче жилось.
    если обидел кого извиняйте не созла
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 8E трубы кардана тоже разные, диаметр ещё и от года выпуска зависит.
  14. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    привет всем
    вопрос к славе и всем у кого была такая проблема
    если убрал вой редуктора поделись с народом у меня завыл с холодами летом примерно после 110 гудит до130 при чем как на розгон так и на сброс газа что хрень незнаю люфт в планетарке практически заводской чуть разбит шрус задний карданый (он может выть?)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Шрус не гудит.
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    выть может либо пара(при нагрузке есть внакат пропадает) или подшипник (больше скорость больше воит)
  17. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    воет и на нейтралке! и какой подшипник может это вытворять вывешывал на подъемник разгонял ни шума ни воя
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Проблему не решал пока-нет ни времени ни денег.
    Я вот тоже на домкрат поднимал сторону полностью, тоже нет ни гула ни воя. Вой появляется именно на холодную, причем на небольшой скорости, где то до 50-60 газку подкинешь-пропадает, но появляется гул. Иногда воет несильно, иногда очень сильно. Что именно воет загадка!!!
  19. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Прежде чем искать "чёрную кошку" в подшипниках,надо б измерять длину окружности каждого колеса,эатем поставить авто на ровную площадку, и замерять ВЫСОТУ НАД ДОРОГОЙ каждого колеса(давление в шинах).И даже если после замеров всё выглядит вполне шеколадно, никто не даст гарантий, что ВСЕ колёса на ВСЕХ скоростях проходят один и тот же путь(езда "ПРЯМО"!!!)Если гул-вой появляется на определённых скоростях, а на других пропадает,то тут засада,скорей всего, в РЕЗИНЕ(что и подтверждает отсутствие гула на вывешенном авто), а не в подшипниках,которые если воют(низко - высоко,не важно),то воют в движении ВСЕГДА! А вообще,акустика - эт та ещё подруга......
  20. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
