Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А ето чаво такое??? У меня тоже руль бьет, но я грешу на колеса...
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Дык у тя ж на 2,8 триподы и должны, вроде, стоять (3 цапфы на роликах вместо шариковых ВНУТРЕННИХ ШРУСов)......
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    То есть триподы это разновидность гранаты по крестьянски говоря, так?
    А у меня как раз стоят обычные ШРУСы как на кардане. В одном кстати чувствуется люфт когда за привод рукой туды-суды делаешь. Че, от этого тоже может биение быть разве??? Да и в наружной гранате на другой стороне такая же фигня...
  4. Димантос
    Димантос Участник форума
    19 фев 2010
    114
    Teana250xv
    А как можно проверить????
  5. Димантос
    19 фев 2010
    114
    Teana250xv
    Ну мне в любом случае подвесной подшипник придётся менять,по этому хотелось бы узнать от какой машины подойдёт на мою ну и надо ли после замены что нибудь ещё с карданом делать???
  6. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Всем привет. Небольшое уточнение, ранее писали, что ШРУС аля-космича на 0,2 мм больше чем родной, соответственно не входит в гнездо фланца коробки передач, так хочу уточнить, фланцы и коробки и заднего редуктора имеют 99,8 мм посадочные гнезда или только коробки. Т.е. проточить нужно оба шруса или только один?
  7. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    #127 бес, 18 мар 2011
    кто ставил подвесной от вмw подскажите посадочное место под подшипник на кардане (размер) знакомий менял - купил от баяна а он неподошел машинка у него как и у меня а-6 1997 ael 2.5
    подскажите номерок подвесного в сборе который подойдет
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #128 WiNNER-S, 18 мар 2011
    Менять 2 гранаты для начала.
    Покрутить, пошатать вверх-вниз приводной вал. Люфта в триподах практически не должно быть.
    Оба, но это на 8E кузове. На более старых не мерил.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Febi 02823 (Ориг номер 26 12 1 226 723). Внутренний диаметр 30мм. Крепление надо переваривать.
  10. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    #130 бес, 18 мар 2011
    спасибо заказал в экзисте 730р
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и у меня, кардан сделал "кря"
    Ремонтировать не буду, поставлю хороший б\у
  12. leks777
    leks777 Новичок
    31 мар 2011
    1
    подскажи можно заменить пыльник на кардане автомобиля ауди s8, 2007 год?мотор 5.2
  13. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    просто для прикола полез менять подвесной и о "чудо" бывший хозяин поставил подвесной от волги----- итог
    подшипник завыл резинка порвалась но сколько он проходил история умалчивает так что у кого напряженка можна смело ставить подвесной от волгаря
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    А, как же крепления,,,??? Они же смещены... или там переваривали !?:)
  15. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    был переварен
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тоже вот .. задний шрус менять надо,,:)
  17. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    вопрос такой ты ставил саленты оригинал или аналог если аналог скинь код-запчасти а то сайлент заднего рычага "передний"
    за №4a0511330a по ценику кусается
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Это какой? Который из двух половинок или через который рычаг к балке крепится ближе к центру? А в принципе я их оба покупал на базаре, самые китайские, поэтому номеров не могу знать. А вот остальные отдавал на реставрацию, мужики там их как то сами варят. Получаются конечно пожоще чем родные, зато ходят долго. Гарантию дают 100.000 км.!
  19. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Крестовина GMB GU 1670 не подошла. Посадочные диаметры значительно меньше.
  20. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    по моему я попал конкретно осталось только уповать на сознательных людей
    короче поставил я подвесной febi все прошло даже легче чем я думал но у меня уже стоял перевареный от волги и размерность крепления по ходу уже была нарушена так как сейчас есть маленькая вибрация
    а теперь сама просьба кто может выставить фото родного подвесного с размерами
