Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    да проточить то я сразу отдам мне интересно подойдёт ли он вообще?!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сразу точить может и не надо. Хотя если даже шрус встанет не по центру со смещением на 0,2мм, то думаю вибрации из-за этого не будет. А так то подойдёт. Народ и на А8 ставит.
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    спасибо!!!!
    я думаю может на конус эти 0,2мм сделать чтобы само по центру встало?!
  5. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    У меня на А6 2,5 турбодизель 1996 года шрусы вошли во фланцы как родные, без всяких проточек. Кстати, не забудьте поставить прокладку между ШРУСом и фланцем (подходит 8D0 407 309, от внутреннего переднего ЩРУСа).
  6. Bochkareff
    Bochkareff Новичок
    8 фев 2011
    30
    А6/С4 2.8Q 95г.
    Всем привет! Парни такая беда: прочитал весь форум, что касалось кардана.
    Машин А6 с4 2,8 МКПП Ква. После замены шрусов кардана появилась мега вибрация! Начинается с рокотящего звука (как у роторной машинки детской, которую если колесами раскрутить и не ставить на пол) но к 90-100 км/ч она вылазит в жуткий громкий тррррр, аж страшно далше разгоняться, приходится сбрасывать до 80км/ч. Подумал, что подвесной, заменил, поставил от БМВ приварив свою родную планку, но это ничего не поменяло. Пробовал центровать подвесной- без разници крайние левые-правые положения, с 4мм шайбой и без нее- результат не дает. Что это может быть, нужели новые гранаты?
  7. Bochkareff
    Bochkareff Новичок
    8 фев 2011
    30
    А6/С4 2.8Q 95г.
    Да, кстати, когда с ямы кручу кардан, то у меня такая же хрень как у 777voron на видео http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87036&page=5 Лязгает кардан как в кастюле гайка, но рокот -звук отдельный и отношение к этому не имеет.
  8. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ТС, спасибо за темку!!! Сегодня все инсталировал, заодно и сальник хвостовика заменил, ибо тёк. При инсталяции обнаружилось, что новые фордовские шрусы немного больше в диаметре, примерно на 0,3мм (в теме была освещена эта проблема). Задний шрус сел плотно (очень плотно!) на фланец редуктора. А вот с передним пришлось поколдовать, т.к. на моем токарном станке мах диаметр всего 70мм, то пришлось подточить фланец, тот что с торсена. Фоток мало, руки были в мазуте.
    Фланец с проточкой
    Примерка нового шруса на задний редуктор
    В сборе:
    передний шрус
    задний
    Результат: новый узел был оттестирован скоростью в 180 км/ч - вибраций нет.
  9. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    8E0521101T вот такой кардан стоит на моей а4 Б6 со шрусами всё понятно,разобрались,а вот подвесной подойдёт ли от бмв с перевариванием крепежа? Вот этот подойдёт Febi 02823 ?так же открывает аналог Meyle 300 261 2192/S ну и BMW 26121226723.кто уже чинил себе?какой савили?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    фордовские шрузы значительно слабее тех которые в оригинале стоят. Через 50 тыщь уже конкретный люфт появляется.
  11. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    есть номерок ваговских?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет их отдельно.
    Тут скорее от производителя зависит. Не думаю что итальянский GKN диаметром 99,8мм (в оригинале) сильно лучше того же GKN диаметром 100мм.
    Остальное-то у них всё одинаково.
  13. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот и я о том же
  14. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    ни кто Б6 не чинил да ? :(
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Но и подобранный аналог не ходит долго.
    Даже 50 тыщь много.
    Пару фодовских шрузов, я "ушатал" за зиму.
    Т.е. в них появился люфт существенный.
    Вот перед зимой думаю может оригинальные фордовские поставить :shock: Может они ходить будут :shock:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #176 WiNNER-S, 6 сен 2011
    Фордовские это какие? Производитель форд?
    А вопрос-то в чём? Подвесной тот что ты написал с переваркой ушей поставить можно.
    Вместо среднего шруса - крестовину от газели. Я сейчас на таком кардане ежжу. Никакой разницы с родным.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Со знаком качества форд. :D
  18. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    а по мимо крестовины от газели что можно воткнуть в середину ?и какая контора вообще возьмётся за ремонт,куда не позвоню,ни кто не делает и придумывать ни чего не хочет :(
  19. HAA
    HAA Новичок
    12 ноя 2008
    18
    Рязанская обл.
    Audi 100/45 2.6 Quattro
    Народ по поводу крестовин : 1) У кого крестовина с 24 стаканами это крестовина 24*74,4 U728/4 2) У кого на 26 это а)26*69,8 U741 с масленкой Б)26*69,8 U209 без масленки. Все это богатство ставилось на мерседес и бмв 90-х годов . Народ скиньте фотки своих оригинальных подвесных если есть с указанием марки и год выпуска авто .Попробую найти номера для заказа по Corteco. Все подвесные выпускаются . Нужны фотки ????!!!! Пишите .
  20. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    HAA, я заказывал по твоему совету Corteco №600626 все подходит кроме лап крепления. Пришлось переваривать. Процедура не сложная.
