Ремонтный комплект заднего суппорта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 22 фев 2012.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ремкомплект Frenkit 238010 подходит на передние супорта?
    В Exist просто упоминается постоянно задняя часть, а у меня зади барабаны. Нужно на перёд.
    Да и какие сопутствующие детали еще могут понадобится? (вплане болты и т.д.)
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    на передние другие номера
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.504
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    ser_gr72 Спасибо, ответ более чем исчерпывающий! :thumbup:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А кто подскажет по задним суппортам 100\45 2.8 ква, там разные бывают варианты суппортов или только один?
    что бы не ошибиться с ремкомплектом..
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.504
    там два варианта, но на твою поршень те же 38мм и поэтому ремкомплект такой же, как и на обычную сотку.
    на двигатели AAN,ABH идет суппорт с поршнем 42мм, там другой комплект.
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    насколько я знаю на всех А80/90/100/A6 в том кузове один и тот же задний суппорт
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.504
    у кваттро другой суппорт и в двух вариантах в зависимости от мотора.(два размера дисков, колодок и диаметра поршня)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.504
    Если нет ETKA, то, в принципе, все можно найти здесь
    а можно и ETKA online в нете найти.
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    У кваттро другой вылет тормозного диска, остальное такое-же.
    Я писал про модели кроме S4 и S6 того периода. У тех само собой другие совсем тормоза конечно.
    Кстати я себе перебираю суппорты от А4 В5, которые сделаны из алюминия, а не чугуна и не страдают закисанием ручника, как говорят. А подходят взамен наших bolt-on!
  11. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Все верно! На А4 тормозной диск 245X10MM, такой же как на бочке. Подходят вообще без доработок? Ставил на бочку?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    понял, благодарю..
    это моя домашняя страница в браузере :)
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это интересненько..
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Вот только собираюсь ставить.:)
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Я немного запутался в резинках, выручайте!
    Вот фото ремкомплекта:
    Самая маленькая резинка-кольцо надевается внутри на вал, который выходит из корпуса суппорта с обратной стороны от поршня, как я понял. А вот для чего предназначена вторая, чуть большая по величине резинка я понять не могу! Внутри вроде для неё места нет, снаружи подходит только на болт тормозного шланга, но там же стоят металлические шайбы-прокладки! Для чего же она?
    И ещё, в разобранном виде с суппортом мне отдали стопорное кольцо-пружину, приблизительно по размеру похожую на диаметр поршня. Куда ставить её и что она стопорит я тоже не понял. Пыльник поршня вроде так не фиксируется, может сам поршень?
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вторая внутри поршня стоит.
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    а зачем она там и как его разобрать?
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Стопорное кольцо снять и вытянуть из поршня.
    Для чего-видимо перекрывать ТЖ когда поршень сжимаетса, что бы лишняя жидкость не текла из поршня через верхние отверстия для смазки пыльника.
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    спасибо, посмотрю
    первый раз затеял перебирать суппорт, не всё понятно :shock:
  20. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Я так понял ты суппорта еще не снял,так что не спеши покупать круглогубцы,не всякие подойдут,я брал суппорт и по рынку ходил, подбирал по длине и загибу.
