Отличные диски! У меня такие стояли. Реплика А4. Почему тёрло подкрылок до сих пор не понимаю. (вынос колеса от родного был на 20мм больше)
205\55 R16 Кстати раньше тоже А25 рассматривал как вариант, но потом чет они мне приелись.. посмотрел картинки живые с машинами на этих колесах - как то не впечатлило.. а потом увидев эту машину - http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/dastotenkopf/journal/ - я понял, что мне нужно.. неа, эт не А4, хотя я именно их искал.. А нашел вот эти - Ruota 131, италия в отличии от А4 ET25 шоль, с урода?
Пажалста, выбирай.. Ruota 131 Replica A4, A16, W532, AU1, R532 Paestum RS4 - тоже в помощь тебе в яндексе
Родной вылет 45, так? Не родной 35 = минус 10мм, ширину резины будем считать родной 205(хотя 195 тоже), ставим 215 и того 215-205= ещё -10 мм -10-10= 20мм так?
Ну типа -20 Не понял? Как это резина не при чём??? Я не прав только в одном, всё же ориг размер резины ОДНОЗНАЧНО 195, поставив 215, то разброс колеса бутеД таков- выход из арки на 10мм придаст вылет, и 10 мм даст резина, причём и в ту и в другую сторону(в сторону подвески) Вот http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
Кстати, а кто что думает о таких дисках? Чьи они? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7710473&hid=166068
думал я кстати о таких дисках вместо реплики.. а хз чьи они.. диск торчит на 10 мм шире штатного (хотя ты не учел ширины диска) а резина да - тоже больше будет торчать, но не на 10мм, а чуть меньше..
Да всё это в Китае делается! Не может немецкий диск стоить в районе 3000р. Нееет, не правильно! Не путай ширину и вылет. Уменьшая вылет на 10 мм ты двигаешь всё колесо на 10мм соответственно и не меньше, не больше! Ставишь резину шире на 20мм, колесо расширяется на 10мм в одну и на 10мм в другую сторону. Из этого следует, что колесо приблизилось к арке на 20 мм
Всё правильно... Не учел.. Вылет у тебя поменялся с ET45 на ET35, а ширина с 7.5 на 6.5, ну и на сколько диск стал больше торчать из арки? На 10мм?
