приезжай, конец Дмитровского ш(правда у меня не с ебэя, а оригинал) надумаешь приехать напиши в ЛС-напишу телефон
да у парня вроде проблема с движкой-клапана вроде позагибало.....короче не до этого ему сейчас! думаю порешает и все сделает как и собирался-девайс то все равно уже куплен а я себе все таки вкорячил такие огоньки, разберусь как выложить сюда фотки-выложу.....получилось конечно колхозно(первый блин всегда комом))) и в близи смотрится не совсем аккуратно(буду кое что переделать), а из далека, да еще и с включенными огнями смотрится очень хорошо(ну или сам себя успокаиваю)
Люди добрые , Вы мне подскажите где купить правую диодную фару под оригинальный бампер S6 ??? Просто сам решил не "колхозить" и купить всё целиком....! Не хватает правой DRL фары ! Мот кто и одну продаёт??
Да я просматриваю переодически, только вот парадокс ...левых нашол три , а правой ни одной)))))))))))
в смыле..........просто подключил на прямую и всё??? а как же в тёмное время суток, не слепит других? Подскажи как обошол ошибки?
я запитал от проводов которые шли к срезанным ПТФ, а на счет не слепят других....родные этим мне и нравятся они светят четко вперед-не вверх, не вправо, не влево-так что слепить встречку они будут ровно так же, как и настроеные ксеноновый ближний!
теперь что касается данного вопроса! скажу сразу, что я не электрик и вообще с электрикой на "ВЫ", поэтому мой способ скорее всего кому то покажется колхозным, но главной цели я добился-ошибки нет!! все по порядку-на наших машинах(по крайней мере у меня) комп 2 раза опрашивает лампы-первый, когда машину заводишь, второй когда подключаешь потребитель(в данном случае ПТФ), поэтому и обманки понадобилось 2!!! 1) при заводе-я вывел под капот держатель под 10w двухцокольную лампу, которая там и горит, когда включен DRL и которую там совсем не видно(думаю что и эту лампу можно заменить на сопротивление, но я пока еще не подобрал!) 2) при включении- поставил сопротивление на 8Ом, мощностью 50w, обманывает, но предупреждаю нагревается сей девайс до 105 градусов(тестировал при +22 на улице и 1.5 часов непрерывной работы!), поэтому закрепил его внутрь усилителя бампера, так чтобы он не имел контакта с чем либо плавящимся(и как следствие горящим)!!!! вот пожалуй и все мои колхозные решения, тк спрашивал на клубе у многих, но ответа никто так и не дал
а я смотрю у тебя бампер от эски!? он у тебя стоял или ты сам колхозил!? если сам то есть 1 вопрос-усилитель менял или оставил свой(мне сказали что усилитель до рестайла менять не нужно!)!! это правда или ты не в курсе??
спасибо буду мыслить.... осталось докупить одну дрл-ку и буду монтировать себе!!! С виду должно получится как на фото чуть ниже моего ника!
прикупил себе бампер с решоткой ! всё как на фото....но на машину не ставил есчё, а родной у меня стоит S-line! Вроде как всё должно подойти. Пока свой не сниму рано о чём-то говорить ....... По ходу дела в теме писать буду........
ну давай, буду ждать-я все равно пока еще только занялся поисками эсочного бампера подешевле.... а мысли мои по поводу усилителя достаточно просты-у рестайлового бампера передние парктроники все в бампере, а у дорестайла и у эсочного 2 в площадке под номер и соответственно усилитель давленный под парктроники
