A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут в основном это :nod:
  2. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    уменьшается нагрузка на мотор.
    Включая скорость она ещё ещё больше увеличивается,и нагрузка и вибрация.
    Кстати,хотелось бы к вам на диагностику попасть,нужно сделать опресовку и разобратся с мотором или коробкой,машина то едет то не едет.За одно проверить,при покупке машины сказали что она чипованая,посмотреть по показания что да как там,может кривой чип.
    Не могли бы вы озвучиться порядок цен,можно в лс.
  3. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Внутренние шрусы реально надо менять, когда на скорости ~100 км/ч очень сильно вибрирует при педалировании.
    Именно по этой причине менял их. После замены всё ок.
    А по теме ничего толкового не скажу)
  4. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Я конечно понимаю что это ваш хлеб,раз Вы занимаетесь ремонтом данных автомобилей,но раз есть оч большой опыт,то наверняка есть распрастранённая проблема,из за которой появляется вибрация,может поделитесь секретом или хотя бы намекнёте куда копать :)
  5. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Дорого всем времени суток.
    У меня на а4 б8 и на мазда 6 такая же ситуация с вибрацией.
    При удержании машины тормозом при включенном режиме D,S,R по кузову и в руль передается вибрация. Как только переключаешься на N все проходит.
    В мазде вибрация чувствуется меньше. В ауди больше. Официалам по этому поводу плешь проедал, а воз и ныне там.
    Полагаю с такой проблемой ездят все, но не все заморачиваются.
  6. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    недавно, где то час катался на а4 в8 1.8tfsi мульт, вибрации нет вообще, 55ткм пробег! Так, что вибрация у вас это не нормально! Также я себе сейчас выбираю машину, катался на разных а4 в8 1.8tfsi мульт вибрации не было не у одной машины! Про вибрацию я в курсе так как была b7 2.0t qa, она вибрировала.....
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проблема решается на раз два.
    Узнаешь логин в ЭБУ двигателя заходишь под логином в адаптацию.
    14 - резервируемая мощность двигателя на холостых.
    По умолчанию 0 стоит. Поставь 8мь-15 и будет тебе щастье :)
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Не соглашусь, что бы людей не вводить в заблуждение! К нам в Рязань приезжал парень из Тулы, мы с ним встретились в городе, машины у нас 1 в 1, американки, кватро, типтроник и т.д. Сел в его машину у него вибрации вообще нет, да и вообще, у половины владельцев этой машины нет никакой вибрации, а следовательно ее можно побороть.
    Спасибо за то, что вы все отписываетесь здесь по делу, всем будет полезно.
    Вопрос такой. Как узнать логин? И второе, можешь коротко для нас всех описать, как это вообще относится к вибрации? Спасибо заранее)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #29 SergV, 23 авг 2012
    я дал подсказку.
    А там уже дальше сам шевелись. Думай головой.
    Могу еще одну дать подсказку.
    lemmiwinks
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #30 _fox, 23 авг 2012
    не томи, неужели все так просто
    lemmiwinks what is it:shock:
  11. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    а у вас точно b7 2.0t qa, в профиле у вас написано в6..
    Ну может и можно какими то заклинаниями, но я в свое время весь этот форум перерыл, ответа не нашел, но тем много связанных с вибрацией b7 2.0t qa именно автомат, когда ручка вроде вибрации нет....
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все что знать необходимо, я уже написал.
    Остальное поможет гугл.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #33 _fox, 23 авг 2012
    крысы, рок группа:rollingeyes: Ребусы или прикол
    кинул замануху
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #34 SergV, 23 авг 2012
    Ага. .
    Программа для изменения параметров адаптации напрямую без необходимости ввода пароля.
    А так все что необходимо знать, я уже итак до этого написал
    В общем врубаем мозги, читаем интернет изучаем, зачем это нужно и как и на что это влияет.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #35 _fox, 23 авг 2012
    ссылка http://www.ecodetuning.com/revo/Lemmiwinks.exe
    а шнур кокой нужен, этот подойдет VCDS (VAG-COM) HEX-CAN .
    завтра тест попробую сделать, о результатах доложу
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #36 SergV, 23 авг 2012
    Надо мух от котлет отделить.
    VCDS HEX-CAN не подойдет
    VAG-COM подойдет
    Программа работает с ком портом.
    Для работы необходим к лайн адаптер, работающий с физическим или виртуальным ком портом.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не вопрос все есть, надо токо поискать дома на полках:hi:
    пасиб за помощь и ответы
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кроме 14 канала будучи не уверенным в том зачем ты это делаешь ничего не изменяй.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    естественно, больше ничего юзать не буду:hi:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Добавлю ... Далеко не все версии блоков управления позволяют крутить настройки адаптации :hi:
