A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Несколько дней назад в другом сабже описал то же самое, что началось у меня (A4B8 TFSI 2.0 S-tronic). Но мне пока что кажется, что виновник - система старт-стоп, потому-что провал оборотов идет именно в тот момент, когда она должна срабатывать, т.е. через 1-2 сек после полной остановки. Когда машина прогревается (минут через 15-20), провал сначала переходит в вибрацию, а потом пропадает. Отключение системы, естественно, пробовал - не помогает. И вообще есть ощущение, что кнопкой она полностью не отключается, а выключается только режим отрубания движка. Вообще-то на косяк генератора это тоже похоже. Пробег сейчас 81000, в конце месяца планирую к официалам на ТО, вот и думаю, как им описать эту проблему. Посоветуйте, п-ста, кто что думает:umnik:
  2. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    А на А4 В7 3.0тди такой Патрон подойдет? У нас в Минске из китая только Фебест доступен... Вот и не знаю.. Поискать Патрон, его вроде бы уже клубни ставили... Или брать то, что есть в наличии?
    Ваше мнение, плизз..
  3. Alexey 183
    Alexey 183 Новичок
    15 окт 2012
    54
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Смотрел применимость - триподы на всех VAGах одинаковые начиная с A4 заканчивая А8 и RS4.
  4. Антон Головин
    Антон Головин Новичок
    18 янв 2014
    9
    А4
    а мне чистили дросельную заслонку и все прошло.
  5. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Как это? На бензинке В6 1.8т и моей В7 3.0тди одинаковые триподы/шрусы?!
  6. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    подпишусь и я что ли. Имею подобную проблему, собираюсь поменять триподы.
  7. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Может ли внутренний трипод влиять на то как плавно машина трогается ?
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    может, если автомат допустим, при включении драйва с паркинга ты получаешь пинок и рывок вперед, да и может подергивать слегка..А так если триподы в норме, ДМРВ пинает коробку значит!
  9. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Да вообще фигня какая то... коробку мультитроник смотрели, ошибок нет, адаптация проходит отлинчно - во всяком случае по их словам, турбину поменял, егр поменял, расходомер воздуха заменил, машина тупит все равно.. хочу ехать, даю газу, обороту вырастают до 1800 потом чувствуется что то где схватилось, машина поехала, обороты упали до 1200 - фуууххх едем, но вот 1200 до 1800 опять какая то турбояма, не прет и все!!! что за нафиг ??? может до кучи еще и катализатор который наверняка уже забитый, не дает ездить ??
  10. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    по симптомам похоже+забитый кат за собой лямбду тянет
  11. asn1982
    asn1982 Новичок
    5 мар 2014
    84
    A4/B7 2.0 ALT 04г.
    попробуй на прогретом двигателе проверить мотор нажатием педали газа в положение кикдаун, если он за 1-1,5 сек не наберёт 6 тыс. оборотов то тогда пробуй выкручивать передний лямда зонд и повтори операцию с кикдаун, если машинка (вздохнёт) значит катализатор мёртв!
  12. MURZIK1975
    MURZIK1975 Новичок
    31 мар 2014
    22
    A4/B7 2.0T BPW 08г
    У меня такая же ерундень появилась. При движении где-то после 90-100 км/ч, при нажатии на газульку начинается сильная вибрация, причем больше она ощущается в задней части салона. Отпускаешь педаль или чуть меньше притапливаешь и вибрация исчезает. Сижу... Курю... Думаю... Может кто чего подскажет? А то у меня от триподов с подушками голова кругом уже идет.:chainik:
  13. MURZIK1975
    MURZIK1975 Новичок
    31 мар 2014
    22
    A4/B7 2.0T BPW 08г
    У меня на предыдущей Ауди такое было. Так и продал...
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну а что тут подсказать?) На яму заедь и подергай за валы во все стороны, люфтить вверх-вниз не должно! Если при нажатии газа трясет, а после отпускания нет, значит скорее всего триподы, больше не чему так трястись в машине, если это не сбитая балансировка, но она бьет независимо от нажатия на педаль!
  15. MURZIK1975
    MURZIK1975 Новичок
    31 мар 2014
    22
    A4/B7 2.0T BPW 08г
    Спасибо большое. Завтра, если время будет, то обязательно на подъемник заеду.
  16. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    вчера смотрели шрузы на подьемнике - все оке
    подушки двигла и акп - тоже оке
    пропусков нет
    при переключении на N тишина - только по рулю чувствуется вибр...
    При обратном включении на D - проседают обороты чуть ниже 800 и вибр просто жесть ....:hot:
    как я понял подушки и шрузы менять нет смысла
  17. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Сделал ТО90. Все проверили - никаких проблем и ошибок. Но дефект перешел в следующую фазу: теперь при нажатии на тормоз я не только чувствую провал оборотов и вибрацию, но еще какой-то стук или легкий хруст в рычаге КПП, как будто снизу что-то там телепается
  18. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    подпишусь, похожая проблема с вибрацией как у автора
  19. qaazzz111
    qaazzz111 Bad e-mail
    23 апр 2014
    15
    А4 В6 8Е 2001г.в.
    Люди подскажите плиз а4 в6 8е механика 2литра ALT 130кабыл, какой внутренний шрус подойдет ? И подойдет ли Patron PCV5031 про который фото отчёт выложен?
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    коробка вариатор? ПО идее он всем подходит, кроме механики, там другой трипод. Стоит он не дорого в отличии от оригинала за 15-25 000 руб. Так что если даже не подойдет, не так жалко будет!
