A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    Логично. Но если человек написал, что у него вибрация уходит при снятии ремня генератора, то муфту проверять однозначно.
  2. Панама23
    Панама23 Новичок
    24 апр 2017
    4
    Audi a4 (b7), 2006 г.в. ALT, 130 л.с.
    Давай вновь попробуем логикой. Если скинуть ремень гены то шкиф гены крутится свободно безо всяких усиусилий. При этом без разницы проверено лично исправна обгонная муфта или нет. Ведь задача той самой муфты только в том что она предотвращает передачу крутящего момента от ведомого вала обратно к ведущему в случае, если по какой-либо причине ведомый начинает вращаться быстрее то есть что то типа баланса. Ее вращение или вибрация не зависит от нагрузки. Ее не может быть в принципе. Вибрация от гены может быть только в случае сильного износа оси ротора гены. Но из этой темы мы видим что и на авто с пробегом в 1к есть вибро, износ ротора на таком пробеле априори невозможен. Даже если и гена не исправен. Грешить на него я не могу и не буду.
  3. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    А я и не грешил на гену и муфту, просто чуть выше человек указал на возможность этой проблемы а я ему ответил что дело не в этом, что я менял гены уже 3 раза
    кстате я попробую на днях скинуть ремень вспомогательных агрегатов и посмотрю на результат своей вибрации
  4. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    и еще допишу, недавно свинтил с движка в 63 тыс пробега, натяжитель и заменил свой, результата 0
  5. Панама23
    Панама23 Новичок
    24 апр 2017
    4
    Скинь, для меня до сих осталось загадкой. Гена рычать не может однако гул идёт при нагрузке. Триподы? Уверен что нет. Ибо они бы в случае гремели всегда. А тут сила вибро зависит от нагрузки именно на генератор. Выключи климат и вибро будет тише. К стати у мен вновь начала проявляться вибрация спустя 2к пробега после замены ремня. Вопрос остаётся не закрытым)))
  6. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    скину напишу, только гляну какой у меня сейчас стоит, знаю что дайко а какой
    триподы точно нет, я тоже их менял не один раз и оригинал и заменители и привода в сборе )))
    Панама23 нравится это.
  7. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    у меня стоит дайко 1589, заказал еще короче не 1573 а 1570 HD
  8. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    я так понял 1570 от 1570 HD отличаеться весом самого ремня, 150 против 70 грамм в пользу ШД
  9. Панама23
    Панама23 Новичок
    24 апр 2017
    4
    Тут не скажу даже не задумывался о весе. Думаю это уже понты. Нагрузка из-за 70 грам не велика.
  10. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    я про длину, 1570 короче чем 1573
  11. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    пришел ремень 1570, сегодня натяну, сообщу об ощущениях, главное что бы не было эффекта плацебо ))))
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    И как?
  13. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    от слова совсем ни чего не изменилось
  14. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    я даже когда ремень вообще скинул под нагрузкой была вибрация
  15. Kqwattro
    Kqwattro Новичок
    2 апр 2015
    2
    народ у меня схожая проблема. На ХХ только когда стою или начинаю трогаться присутствует вибрация, на всех передачах кроме N но и иногда бывает и на N, и такая фишка что эта вибрация проподает в основном после того как я поезжу в районе часа. С чем может быть связано. на сколько помню эта вибрация появилась после замены падушек. Все опоры в норме и на коробке и на двигателе, единственное есть потеки масла на днище думал из под клапанной но нет ( поменял прокладку клапанной крышки) сегодня присмотрел бнжит у соединения мотора с коробкой с верху и еще сыреет вокруг поддона коробки
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.348
    GWM Бачок 300
    Бублик в ремонт просится, наверное. Заодно и сальники заменишь и не будет течей. Разъем проводки в коробасу проверь на наличие АТФ внутри.
  17. makar972
    makar972 Новичок
    8 окт 2012
    29
    Марий Эл респ.
    A4/8E 1.8TQ AMB АКПП 02г.
    Всем доброго дня. Проблема вибрации в режимах D R S + тормоз ещё актуальна? Я 4 года потратил на изучение и борьбу с этой вибрацией. Изучил и победил.Теперь знаю откуда берется и как лечить. Если интересно, буду писать и объяснять.
  18. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Расскажи, чего накопал? У меня б8 - но там все схоже - вибра мучает... особенно когда холодно
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Смирились..
    Carismer нравится это.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    поделись..многие причины индивидуальны...
    какова ваша, делись, не держи в себе :)
    кому нить и поможет
