A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. student_mks
    student_mks Новичок
    18 янв 2015
    50
    A4/B7 1.8T/Mult 06
    Поправочка - "щелчек" все же есть, но вроде бы стал реже и на что теперь грешить пока в раздумьях :help:
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Если щелчки не от внешних гранат, то присмотрись к опорному подшипнику левого привода - скорее всего посадочное место подшипника раздолбало. Я вылечил - дорого... Симптомы - щечки при трогании и торможении(в самый момент остановки) на непостоянной основе с зависимостью от прогрева( т.е на холодную ярче), на вибрации тоже сказалось - пропала)).
  3. student_mks
    student_mks Новичок
    18 янв 2015
    50
    A4/B7 1.8T/Mult 06
    #603 student_mks, 2 июл 2018
    Я же внутренние менял, или о них и речь? ))) Внешние не смотрел еще, но при вывернутых колесах тишина полнейшая
    У меня щелчок этот один - щелк и все, после замены триподов остался, но теперь значительно реже себя проявляет. Из салона вроде глухой, но при открытых окнах довольно звонкий оказывается... У меня у дяди ВАЗ классика, так вот это щелчок очень напоминает звук крестовин на кардане когда им хана
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Вот мы их и исключаем, т.е осталось проверить внешние и опорный подшипник. Опорный проверяется легко - рукой дергаем палку привода вверх-вниз и в стороны - люфт=щелчок.
  5. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    доброго так какие триподы брать?
    О компании "SKF"
    SKF VKJA 8509
    или что самое лучшее и првереное из неорегиналов а то оригинал кусаеться ценой?
  6. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    вопрос всем, спасибо
  7. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Поищите бу оригинал в хорошем состоянии,сорвать пыльник и осмотреть трипоид со стаканом. Из не оригинала лучше брать lobro,gkn,gkn-spidan,metelli,hde,а вот gsp,patron,nk и другую паль лучше обходить стороной,разваливаются очень быстро. Сам по дурости влял трипоид патрона,развалился через несколько тысяч,знакомый тоже менял внутренний ШРУС на toyote ,в итоге после 4ой попытки остановился на оригинале.
  8. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    уже два года беру бу оригинал, хватает не на долго
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    стайл много раз писал в говнобложиках, что лучше "мителли" для удроченного пиндоса нет ничего...
  10. soucian
    7 май 2016
    387
    Порыскал в сети нашел инфу по патрону,есть год гарантии даже без акта дефектовки,но нужен чек и коробка. Из дешёвого можно пробовать,может за 2 года качество подятнулось раз так в себе уверены.
  11. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Почти год катаюсь. Пока придраться не к чему.
  13. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    Дорого, итак палок 6 стоит в гараже )))
  14. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    я просто это трипод скф не могу ни где найти, только с европы (SKF VKJA 8509)
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    VKJA8509
  16. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    это все с европы и то придет отказ, как это уже было на эксисит
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Ну и что, что из Европы? Все запчасти оттуда приходят. Экзист давно уже не образец магазина и поставщика..
  18. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    #618 Александр 20017, 3 авг 2018
    О компании "Löbro"
    Löbro 305017
    есть по наличию и не надо ждать как скф 3 недели из европы, мне пойдет? подскажите может кто брал
  19. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    #619 Александр 20017, 3 авг 2018
  20. student_mks
    student_mks Новичок
    18 янв 2015
    50
    A4/B7 1.8T/Mult 06
    Подскажи, а что это за подшипник такой? Смотрел по схеме - так и не понял где же он, да и когда внутренние триподы меняли не видел там подшипников...
