A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.347
    GWM Бачок 300
    Подшипник в коробке. В него фланец привода установлен.
  2. student_mks
    student_mks Новичок
    18 янв 2015
    50
    A4/B7 1.8T/Mult 06
    А он точно слева?
    Потому как у меня щелчок справа да и по схеме, что нашел - тоже только справа
  3. gremiha
    gremiha Новичок
    28 май 2019
    4
    Омская обл.
    Audi A6C7 2011
    У меня А4 В7, расскажу свою историю про вибрацию. Купил авто полтора года назад. Вибрации никакой не было. Примерно в конце июля проколол левое переднее колесо. Ну бывает, дело житейское, заехал в карман, до него было метров 200, поставил запаску, поехал, чувствую вибрация. Не стал заморачиваться, ну мало-ли, запаска не отбалансирована. Сделал на шиномонтаже колесо, поставил, поехал - трясет. Вот тут все и закрутилось...
    Первое, самое простое - все колеса отбалансировал. В процессе выяснилось - на правом переднем внутри грыжа боковая. Убрал ее в запаску, заднюю поставил на перед, на зад запаску. Эффекта ноль. Вибрация не поменялась. До 50 км в час ее нет, потом с 50 до 70 трясет, потом до 105 не трясет потом до 120 трясет. Поехал на диагностику подвески. На стенд. Верхние рычаги - умерли шаровые, Левый привод - пыльник трипоида порван, правый привод - пыльник наружного шруса порван, задний левый аморт всё, обе стойки стабилизатора тоже всё. Перечисленное устранил. Нулевой эффект. Решил поменять все 4 колеса ибо резина китайская, шумная. Поставил Toyo. Результата нет. В ходе ремонта увидел, что нештатная металлическая защита задевает за стабилизатор. Устранил. Трясет. Васей-диагностом проверил ДВС. Есть пропуски по катушке на 2-м цилиндре. Поменял. Подтраивание прекратилось, вибрация - нет. Проверил опоры силового агрегата. Целые! Тем временем появилась вибрация на позициях Д, R, и S когда стоишь и держишь ногу на тормозе. Закрались нехорошие мысли о вариаторе. И тут я нашел эту тему на форуме... Вспомнил порванный пыльник на трипоиде и решил попробовать. Купил трипоид. Снял привод и - фиаско. На трипоиде шлицы не совпадают со шлицами вала привода. Хотя Экзист клянется, что данный трипоид пр-ва Patron China именно для моей тачки в самый раз. Трипоид вернул. Решил брать привод в сборе. Нашел за 7700 новый китайский плюс доставка из Мск 1150.(охуевший ПЭК). Привод в сборе со смазкой внутри. Воткнул - бинго! Победа! Вибрации нет до 140 км.в час. Больше разгоняться зассал. Исчезла вибрация когда стоишь на D и R( почему это произошло я с трудом себе объяснил, мобилизовав весь багаж знаний). Теперь вновь наслаждаюсь своей аудюшкой. Спасибо автору темы. Ибо близок был к снятию мехатроника.
    Audi_Style и Sm-off нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.861
    с этого надо было начинать и этим закончить.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    если бы все было так просто:)
    на переднем приводе... скорее, да.
  6. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Вот тут я чего то не понял.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.861
    он - родимый...)
  8. shizzam
    shizzam Новичок
    5 авг 2020
    2
    Audi A4 B6 ALT вариатор
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какой трипоид мне нужно приобрести? А то не пойму 24 или 32 зуба, нет возможности снять и ждать заказывать трипоид (машина каждый день нужна) A4 B6 ALT вариатор
  9. AlexandrGRILL
    AlexandrGRILL Новичок
    4 фев 2021
    3
    Казахстан
    Приветствую. У моего автомобиля Audi A4 B8 2.0T qauttro 2011г.в. такая же проблема, когда стоишь в пробке или остановился на светофоре, есть немного вибрация. Подскажите по теме выше, этот шрус в сборе подойдёт на данный автомобиль? Заранее спасибо.
  10. андрей32
    андрей32 Новичок
    26 ноя 2012
    7
    A4
    Вибрация на ХХ в режиме D и R
    Поменял опоры двигателя и АКПП, не помогло. Сегодня заменил левый трипод на GkN, все также колбасит. Старый трипод имел небольшой люфт вверх -низ. Справа такой же люфт у трипода.На скоростях любых все ок.
    Вот думаю поменять правый или деньги на ветер?
    АКПП капремонт 20 т назад был с ремонтом бублика. Так что на гидротранс не грешу.
    Как прогреется терпимо, а вот на холодном расколбас приличный, даже салона)
  11. 151F
    151F Новичок
    14 июн 2020
    22
    A4/B6 AVANT 1.8TQ (AMB)
    #631 151F, 2 авг 2023
    Хороший твик. Спасибо за наводку.
    Такого результата добиться не удалось, используя 14 канал(нагрузка в показаниях только повышается до 27%, вместо 24). Только если обороты одни до 800 поднять, то просто чувствуется, что работает мотор, но без вибрации. В режимах D,R,S вибрация просто острее при 800 оборотах. На 730 мягче гораздо, но всё равно есть, видимо триподы подходят уже... Либо в моём случае нужно значения в 14-ом канале другие пробовать, за 15 которые и до 8. Попробую с этим ещё.
    Но интересную полезность в 9-ом канале получил, чуть крутанув угол зажигания. Машинка ожила и резвее стала. Тут никакого плацебо, очень чёткие различия в поведение машины до и после изменения.
    Делал через Васю. Он у меня hex-usb, не com. Поэтому через lemmi не удалось. Но только через логин даёт каналы эти изменять(если через Васю).
