A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    собственно, попробовал, не получилось. в имеющемся у меня софте (VagComRUS, VCDS-Лайт 1.0) некуда вводить логин.
    Но, тем не менее, вибрация после сервиса сошла на нет! а все потому, что после притирки клапанов выровнялась компрессия (был разброс до 2 кг: 11; 10; 11,5; 12).
  2. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Ребят, кто-нибудь из выше отписавшихся попробовал способ с 14м каналом? Помогло при вибрации на ХХ?
    Так же у меня вопрос к sv39rus, как к человеку, который описывал данный метод. Опишите, плиз, все-таки, почему при нулевом значении в 14м канале с завода, в первое время ничего не вибрирует, пока машина свежая, а потом что-то "происходит"? Просто не улавливаю... Если на новой машине не было вибрации, а потом началось, есть ли шанс, что поможет этот способ?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Двигатель то не новый.
    Вот камрад и написал.
    Вот и причина.
  4. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Спасибо, я понял. Посмотрели опоры двигателя, видны красные засохшие подтеки. Поменяю подушки в любом случае для начала.
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а что по этому скажешь?
    не туда смотрел или правда софт не тот или контроллер не поддерживает?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К сожалению ВЦДС лайт, ни разу в глаза не видел.
    Только по на слышке знаю, о том что это усеченая версия ВЦДС.
    Вполне может быть что логины там не куда вводить. :laugh:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В целом же я просто начинаю офигивать.
    Вот уже несколько месяцев, да что месяцев, наверное уже как с пол года, было предложено бюджетное решение устранения вибрации и до сих пор ни кто не подтвердили или опроверг!
  8. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Я потому и поднял тему, что вроде попробовать хотели многие, но так никто и не отписался о результате!
  9. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Отпишусь о своей проблеме и решении.
    На не прогретой машине вибрация была сильная, после ФФ2 2.0, мне показалось как в неисправном ВАЗе=). На прогретой было получше, но все равно было заметно, в режимах D,R еще сильнее, очень бесило. Начитался, что у всех "вибрирует", но тем не менее решил попробовать решить проблему.
    Поменял обе подушки двигателя и подушку коробки. Старые подушки на вид были как новые, но после замены вибрация ушла практически полностью, стало значительно лучше "на холодную". Мастер сказал, что для этой машины, можно сказать, вибрации нет совсем. На хорошо прогретой машине стало вообще супер. В общем, я доволен. 8100 рублей за запчасти, 3500 замена.
    Но способ с регулировкой канала 14 попробую, при случае, вдруг станет еще лучше на холодной машине.
  10. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    для 14 канала не нашел логин (((
    где только не писал )))
    а по поводу подушек- у меня каждая по 5 рублей (х3) и работа ...
    но проверяли и замена на последнем месте
    пока форсунки помою в пятницу - поглядим ))
  11. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    А где Вы цены на подушки смотрите, просто у нас, на мой взгляд, должны быть схожие цены на них. И мои старые подушки внешне выглядели идеально после снятия. На машине казалось, что есть какие-то подтеки на них, но и это оказалось просто "глюком") Они внешне просто идеальны. Когда сняли их, мастер так обреченно сказал "ну вот, зря покупал, зря меняем, они вообще как нулевые".
    Но в итоге сам удивился, так как это помогло)
  12. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    лучше на ТЫ)
    8E0 399 105 JD – коробки – 3 300 руб
    8E0 199 382 AJ – правая ДВС- 3 700 руб
    8E0 199 379 BG- левая ДВС – 3 700 руб
    10 700 руб )- наверное с работой 15 в голове засела сумма )))
  13. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Ну да, цены такие и на мои на экзисте. Я просто у знакомого в магазине заказываю, получается со скидкой.
    Тоже долго мучался, надо 15 тр отдавать на замену того, что возможно и не поможет, или не надо. В итоге, во преки советам мастера, решил поменять, для успокоения души)
    А на счет 14 канала, вроде же писали способ, в котором делается без логина?
  14. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
  15. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    А какой нужен? Я, честно говоря, не разбирался еще в этом.
    По-этому и написал, что при случае попробую. Если буду где-то в сервисе, где этот шнур есть и люди могут это сделать. Или на сходке, может, есть у кого, поспрашиваю.
  16. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    я уже просил в одном сервисе это попробовать сделать, у них делал комплексную диагностику насчет вибрации, ничего не нашли и взяли 0 руб
    но и отказали это сделать ссылаясь что такое не делали ни разу и не будут экспериментировать и не советуют это делать )))
  17. shmak86
    shmak86 Новичок
    11 окт 2012
    73
    A4/B7 1.8T 05г.
    Ну их можно понять, в принципе. Если что серьезное случится, то претензии будут в первую очередь к ним, а не к форуму))
  18. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    а в ответ
    ты же сам просил )))
  19. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Поменял вчера подушки двигателя. Никаких изменений. Удерживаешь машину на драйве и ощущаешь дрожь в подлокотнике, на двери, на руле.
    Чувствую себя лолом. Отдал 500 баксов низачто.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Крайне мало вероятно было для машин 09 года выпуска, что бы подушки уже "потекли"
