A4 B6 Решаем проблему с вибрацией в режимах D,S,R с нажатым тормозом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 9 июл 2012.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    :) Это хорошо
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Берешь рукой полуось и начинаешь ее шевелить вверх вниз.
    Решать тебе новые вообще щитай без люфта :)
  3. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Ну принцип то работы автомата читал ,только гидротрансформатор крутится всегда и когда тормоз отпускаем машина едет даже не нажимая газ. Кто перебирал мне коробку сказал что лучше в пробке или на светофоре на нетраль ставить что бы фрикционы не терллись.
  4. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    а варик тоже?
  5. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #145 Audi_Style, 3 мар 2013
    если фрикционы целые, чему там тереться, вроде как ничего не должно быть.
    Драйв так и устроен, что бы на нем ездить и стоять)
    Я вот на капиталку АКПП попал. Так что посмотрим, что будет после ремонта, но уверен не в коробке дело, в моем случае. Левому приводу хана, чек по лямбде горит, подушки двигателя и акпп я тоже не менял! Вообще, если вибрация на тормозе в режиме драйв у меня усиливается в зависимости от поворота руля, я вот пришел к выводу, что в такой ситуации точно привод виноват или левый или правый.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что вы там с этими коробками делаете :shock:
    Квадровый типтрон еще постараться надо ушатать.
    У мну В5 была 1.8т квадровый типтрон, 115 тысячь миль было когда взял, и еще за 4 года намотал 70 тыщь миль. Один раз в коробке масло менял и все. Больше ничего с коробкой не делал. Проблем с ней не было. Сейча дизель 8е квадровый типтрон, за пол года 25 тыщь намотал. С коробкой проблем нет и не предвитеся..... тьфу 3 раза :)
  7. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Хз что там за мастер. Может я что-то не недопонимаю.
    Насосное колесо гидротрансформатора жёстко связано с двигателем, турбинное с акпп (т.е. с шестернями фрикционами и т.д.). Передача крутящего момента осуществляется с помощью масла. Насосное колесо через реактор подаёт масло на турбинное, тем самым раскручивая его. Когда авто стоит на тормозе в D, то шестерни стоят на месте, соответственно турбинное колесо гидротрансформатора тоже. Т.е. когда стоим гидро.....р как бы буксует
    Я думаю как то так.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    сливаем масло и заливаем обратно через тряпочку, с места газуем, удерживая тормоз, отдаем в ремонт криворуким козлам. Да и коробку до меня чинили через жопу 100%. Теперь то я понял все ошибки, такого больше не повторится...Типтроник автомат и правда надежный, уже весь мир говорит об этом.
  9. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Проблема не решаемая похоже.Только что перебрал полностью коробас,думал оттуда еще проблема(стал пинаться).Все запчасти новые,только корпус старый.Поменял подушки и опоры.Проверили триподы-в идеале.Внешние шрусы поменял.По движку проблем нет,работает ровно.И одн хрен вибрация!!!Раньше вроде как уже привык.А эти две недели,пока машина в сервисе стояла,ездил на другой,без вибрации.Теперь заново привыкаю,бесит здорово.
  11. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Может конструктивная особенность коробки? Забить на это и ездить.
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Так и есть.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :D ладно на светофорах, а в 30 мин пробке с перебежками по 5-10 м, вообще жесть:hot:
    сужу по себе
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не фига, у меня до этого не вибрировала:hot:
  15. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    у меня вибрация стала от того что 14 дней, пока я в отпуске был, простояла с BP 98 алтимейт.
    приехал завел- уже скоро год борюсь (((
    механически ниче не могло сломаться ведь- щас LM 1992 залил- вроде поуменьшилась вибрация и ваще чем лучше бенз- тем меньше вибр- залил шел 98 рейсинг по 40 руб почти за 1 л
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #156 Audi_Style, 4 мар 2013
    Ребят, ошибаетесь. Уже лично сидел в 2-х таких ауди, одна европейка, вторая, как у меня американка. Вибрации вообще нет. Не знаю как у вас, но у меня она не на столько сильная.
    Давайте еще раз перечислим, то, что на это может влиять, инфа из интернета-форумов. От одних подушек она может и не пропасть, нужно эту проблему комплексно решать, т.е. убирать сразу все возможные проблемки, которые влияют на вибрацию.
    1. Дохлые форсунки, бить начинают под нагрузкой.
    2. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - без комментариев, он даже на работу АКПП влияет сильно.
    3. Пропуски зажигания (неисправные свечи, катушки, провода на катушки).
    4. Подушки двигателя, подушки АКПП, центральный упор двигателя.
    5. ВКГ (вентиляция картерных газов) - от неисправной системы куча проблем и по расходу масла, и по топливу, динамика и т.д. На прямую на вибрацию может и не влияет, но для комплексного ремонта, лучше разобраться с ней.
    6. Триподы, шрусы. Без комментариев, говорят сильно влияют на вибрацию, когда коробка в рабочем режиме (под нагрузкой). Так еще и на ходу колбасить будет.
    7. Убитая АКПП.
    8. Детонация, от не правильной смеси, ругающаяся лямбда. Отключение лямбды прошивкой с выбиванием катализатора, либа замена катализатора и обеих лямбд.
    9. Несколько людей писали о маховике сцепления. Так же про не правильную смесь, которую нужно корректировать. Так же видел тему, где у человека проблема ушла после замены генератора.
    Причин очень много, поэтому отметьте для себя в голове, что вы сделали, а что нет. У кого как, некоторым поможет сразу замена подушек (повезло значит), а кому-то все придется поменять, что бы понять в чем была истинная причина. У меня не выполнены пункты 4,6,7,8. Так что мне обязательно с этим нужно разобраться. Чинить АКПП, попутно проверить их опоры, так же проверить подушки двигателя. Отрубить лямбду на фиг. Заменить левый привод. тему я не брошу. Буду продолжать отписываться по мере устранения проблем. Самое первое - это ремонт АКПП. Машина встала, вперед практически не едет.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    на альте подушки двс и кпп посмотри
    для алтьта это нонсенс, в 90 подушки виноваты у маслоежок
  18. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    подушки все проверили- все ок- пробег 49 000.
    катушки, свечи поменял (иридиевые ), кат выбил, чиповал)
    вибрация не сильная - но есть!
    ДМРВ думаю… тк по логам воздуха не добирает!
    опять же 7-8 тыс цена проверки
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    дмрв стоит оригинал 4500 руб...корпус на фиг не нужен, старый прочисть. На не чипованной машине расход воздуха при тапке в пол 140-150 мг\сек должен быть..чипованные больше. нужно логи снимать перед заменой.
  20. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
