Решение проблемы перегрева топлива на 2.5 V6 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 3 июл 2013.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не нашел я что-то :shock::shock::shock:
    можешь тыкнуть пальцем
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В одном из ССП есть график работы вискомуфты на моторе АИМ, так вот там при максимальных оборотах 4000 вентилятор забирает 4 лошади, так что не так уж много, на низах еще меньше. На самом деле, просто замени виску, она не будет так сильно гудеть, а также пластиковая защита на днище влияет на этот самолетный звук, с защитой тише.
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Пробуем искать 55 гр и 60 .
  6. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    у себя тоже замечаю,если топтануть тапку то за 63 выпадает,на графике таймингов из за температуры вообще не видно точки пересечения!вот присмотрел это с бмв 320д 2000г[​IMG]еще можно и кулер с компа поставить спереди буде то что надо.новый радиатор 120$,думаю б.у всю в зборе за сотку можно найти.
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот такие я себе поставил 2 штуки последовательно . Пока что в движении топливо не поднимается выше 53 за городом , а вот когда заехал в город то выше 60 не переходит . Насчёт кулера тоже думал но незнаю как он вынесет дождь. Но попробвать можно а то целая коробка кулеров валяется , прикрутить на 12 и пробовать . Да новый дороговато а БУ я здесь по 5 евр за штуку брал. Вот только я не ставил этот заборник воздуха , так просто перед радиатором.
  8. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    а куда ты их поставил?? я вместо фильтра планирую со всей обвязкой,у меня фильтр старый на подушке стоит на левой,так там дождь никак не попадет,да и пару капель не страшно.а кулер само то и по размеру и стоит 5$/.
  9. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    такие здоровья много отбирают у двигла:umnik:будет затуп от вкл кулера на всю мощность,а не от перегрева.не нужен он большой,главное удачно расположить!
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну у меня всё по другому . А ставил их оба спереди , перед радиатором слимата , напротив електровентилятора ( с внешней стороны електро ) он тоже помогает обдувать когда включен , но если поставить кулер то будет даже лучше. Но нужно пробовать.
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    А я если найду такую цацку на разборке то поставлю , но через сопротивления как наш штатный.
  12. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    мне кажется лучше ставить около мотора,на фильтр как на бмв,туда же и кулер мостить,само то лишнего не надует и много тока не возьмет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У нас щас стоит жара +40 в тени.
    Ну и решил я подключить комп, поглядеть как поживает мой движек.
    Проехал по городу пол часа, температура соляры дошла до 60 гр.
    Потом еще пол часа за городом, очень динамично, температура дошла до 65 гр.
    Остановился около магазина и на ХХ маслал еще минут 10, температура держалась не выше не ниже.
    Заглушил, пошел в магазин, вернулся через 10 минут, солярка была уже 70 гр.
    Завел, доехал до дому, неспешно минут 5, уже стало прохладнее, (под горами +32), солярка вернулась на 65 гр.
    Мотор все это время работал мягко, запуск отличный......
    Но блин страшно то как видеть 70 гр !!
    Было пол бака соляры, на следующий день, испугавшись, залил полный бак и маслица. :))
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Валера , а у тебя стоит самопальный радиатор топлива ? Или только штатная система охлаждения ?
  15. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    похожая ситуация только на R5 раньше не обращал внимания на температуру топлива,неделю назад начал смотреть подымалась потихоньку от езды,50-55-63-70.я уже кулеры хотел ставить:nod:но пока поменял датчик температуры топлива,в насосе у меня стало до 50 выше никак:umnik:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет у меня все штатное, стоит олродовский теплообменник, но по докам он включается только после 70 гр
    может у меня термостат на фильтре все врямя закрыт, по малому кругу гоняет гад ?
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так я выше писал что : попробуй в своей прошивке поискать температуру 55 и 60 гр они рядом друг с другом , попробуй поставить например 35 40 , и если не ошибаюсь то штатный насос охлаждения топлива .должен включаться при 40 гр топлива и выключаться если понизится температура до 35 гр. Пробуй а то у меня сейчас нет кабеля чтобы залить прошивку .
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В ССПшках черным по белому написано что при 70 гр :(
    55 и 60 гр для чего ? Яж радиатор еще не ставил для топлива
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Тыкни мне пальцем где написано , что , он , насос системы охлаждения топлива на Allroad . Включается при температуре 70 гр.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Олроудовская ССПшка.
    В ней есть ссылка на ССП-ку про теплообменник.
    ЗЫ
    не могу дать точные номера сспшек, т.к. на днях переехал на новый ноут, пока не все перенес..... сорри
    если не найдешь, то позже скину сспшку
