Решение проблемы замёршей Дросельной заслонки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Лёшка13, 18 дек 2012.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    непосредственно насос не имеет к заслонке никакого отношения.
  2. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Audi Q5 2.0tfsi 2011 г.в.
    Вчера тоже столкнулся с такой проблемой,ехал по трассе температура на улице около -30 была(((,сегодня потеплело и всё стало нормально!на днях тоже буду решать проблему!
  3. Rildin
    Rildin Участник форума
    2 сен 2011
    241
    А6Q, 2,8, 98г.
    Попробуй снять кусок воздуховода к фильтру. Реально помогает. Уже больше месяца так езжу - проблем нет :)
  4. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Я убрал вентиляцию картерных газов от заслонки и все нормально стало, ничего не прихватывает дз работает как надо, а трубку вентиляции тупо удлиннил и вниз вывел под машину. У нас под 45 морозы неделю стояли, полет нормальный.
  5. Rildin
    2 сен 2011
    241
    А6Q, 2,8, 98г.
    Тоже хороший вариант :thumbup: надо будет попробовать :)
  6. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    сегодня попробую,спасибо за советы:rock:
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Эжектор значица забит. Выход ВКГ в воздух лучше, чем забитый эжектор, а рабочий эжектор еще лучче. Он за счет разрежения за дросселем лучше вентилирует, чем выталкивается за счет избыточного давления в картере и головах. Гораздо лучше!
    Чистка эжектора - полчас-часмаксимум. Снял, фальцовку срезал/спилил/сточил аккуратно на широкой стороне, разнял, трубку тонкую шурупом вытащил, прочитил там все надфилем/шилом/проволокой, да и собрал. Изолентой матерчатой части стянул и поставил назад. 3 месяца - полет нормальный. По крышке больше не давит, красота.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Эжектор тянет ЗА дроссель! Вот в чем фишка. То, что протягивает эжектор, влетает в коллектор за дросселем и на нем, дросселе, не оседает. Оч рекомендую эжектор почистить.
  9. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Чистил я его. Толку 0. На морозах все одно прихватывало.
  10. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    плохо видимо смотрел, это на рестайле за дросселем, у нас перед и все эти отложения и не дают свободно двигаться заслонке.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если точнее- то и за и перед...
  12. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Будьте так добры по подробнее, какую именно трубку нужно удлиннить ииии... под машину. Было бы чудно, если бы и наглядно как-то показали, можно на схеме эгзиста.))):help:
  13. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=A3700319
    Это, случайно, не трубка под номером 13?))))
  14. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    я снял часть патрубка как предлагалось выше,сегодня -30 было,по городу ездил всё норм:)
    Rildin спасибо за совет!
  15. Pavel5517
    Pavel5517 Новичок
    2 янв 2006
    36
    AUDI A6 2.8. 98г.
    У меня 2.8 ALG и теже проблемы и что интересно при -15 прихватывает чаще чем при -30. Морда, двс закрыты, патрубок воздухозаборника снят-непомогает. Приходится минут на 5-7 глушить двс, ждать прогрева корпуса заслонки, изморось растаяла-поехали дальше. На больших оборотах прихватывает быстрее, паук холоднее t воздуха а motronik настроин на+18. Вывод-надо подогревать воздух.
  16. Pavel5517
    Pavel5517 Новичок
    2 янв 2006
    36
    AUDI A6 2.8. 98г.
    При -30 влажность меньше, при-10-15 прихватывает чаще.
  17. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    привет Троицк:)я там служил!у меня при температуре ниже -20 ирихватывало,а выше всё нормально было!
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Эжектор за дросселем и на до рестайле. Перед дросселем обратный клапан подключен. Каково распределение, трудно представить, но, судя по фактическому разрежению - эжектор прокачивает гораздо больше, чем попадает на дроссельную заслонку через обратный клапан.
  19. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Решил проблему шланг с ВКГ на улицу.
    А то бывало еще и вакуумный шланг замерзал и тормоза тютю!
    Выкинул на улицу и все ок!
  20. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, я почистил дроссельную заслонку и удалил слой льда, поставил все обратно, включаю зажигание, EPC не гаснет, завожу - гаснет. ВАГ-КОМ ошибок не выдает. Еще раз повторяю процедуру, тоже самое. Двигатель прогрет до 90С.)))
