решетка радиатора на Q7 после рестайлинга
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сердж, 22 сен 2009.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    до первого поста...
  2. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    #122 aca, 20 апр 2013
    Не дает мне покоя вот эта решетка....
    http://audi-q7.org/wp-content/uploads/2010/01/audi-q7.jpg
    думал думал... и в теории вроде все получается.
    Для этого будет необходимы две решетки от V12. Одна основная др донор.
    Из основной выпиливаем среднюю часть что под номер приспособлена.
    Из донорской забираем фрагментами решетки с вертикальными полосками и горизонтальными усилителями.
    Вкливаем в основную решетку части донорской. Возможно придется изнутри армировать или усиливать переходы между основной решеткой и вклеиваемыми частями - по факту видно будет.
    Далее если будет необходимо шпаклюем швы на стыках и зашкуриваем до ровности.
    Надеюсь что покраска внутренней решетки будет не нужна... либо посмотрим.
    Хромируем вертикальные части полностью от верха до низа - пленкой. Был у ребят которые занимаются обклейкой машин пленкой - показали мне пленку под хром - один в один с оригиналом. Обклеиваем только вертикальные, по периметру надеюсь останется оригинальная вместе со значком. Аккуратность думаю будет важна.
    По номеру... посмотрел я крепить его придется через нижнюю воздухозаборную щель - как раз будет номер между двумя датчиками парковки - все помещается. Крепеж из металла буквой Г... ну или что то подобное.
    Вот такая теория, вот такой результа должен получиться
    Для сравнения
    Что скажете? Ваше мнения?
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Монументально))
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ничего так ))))
  5. jon77
    jon77 Заблокирован
    29 июн 2009
    36
    Литва
    Audi Q5 3.0 TDI
    Классно смотрится решетка,но как она по крепости,не разлетится от первого попадания какого нибудь сучка?
  6. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Внутрь сетку металической сделать
  7. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    ух ты, китовые усы прям, планктона с дороги не набрать бы:D
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Все хорошо, но номер установлен колхоз!
  9. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Ну согласен тчо слегка непривычно.... др варианта пока не придумал куда его разместить.... а без номера низя :о((
  10. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Если номер углубить, то получится вполне нормально - но возиться много, да и гаишники замучают - нарушение госта получается. А безномерная решетка смотрится необычно.
  11. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    а куда углубить? не понял?
  12. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Ну немного вглубь бампера - будут типа впадины под туманки и по центру впадина под номер.
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.
    "Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства."
    в принципе, всё в рамках закона... про высоту переднего в ГОСТе ничего не сказанно
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    блин тоже хочу такую решётку ...
  15. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    а что думаете про такую решетку??
  16. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ну такое можно и самому сделать...
    мне не нравиться.., но мнение может измениться если на авто сразу покажешь
  17. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    да пока собственно нечего показывать, в нете не видел фотки установленной на авто =)
  18. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Эта решетка аля Caractere ... китайский закос так сказать http://www.caractere.com/index/catalog/brand/2/model/18/version/44
  19. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А чё такое RS Q7 ? :)
  20. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    RaketaStyle ??)))
