Q7 4M Рестайлинг 2020
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ЮрийКа, 20 авг 2020.
  1. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Тогда надо брать S/RS-модели :wink_new:
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Дорестайл катан SQ7. Так что все в порядке. В результате опытов движение в направлении противоположном RS :).
    Тем более, что в 2021MY ни RSQ7 вообще, ни SQ7 дизеля в моих краях нет. Закончились.
  3. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Старость не радость, молодость не жизнь...))) так у нас говорят!
  4. MartDS
    MartDS Участник форума
    9 июн 2011
    108
    Башкортостан респ.
    SQ7
    Зато есть бензиновый SQ7)
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Так я и написал, что дизельного нет, а не бензинового. На самом деле даже чисто бензиновый не во всей еврозоне есть. TFSIe толкают. И честно скажу - хрен с ним с бензином в Европе. Пока с дуру не прикопали дизеля вообще, надо ездить на них.
  6. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    Такая проблема была, устранил одним из двух вариантов
    1) При запоминании положения сидения и руля после нажатия кнопки Set и соответствующего номера, нажмите ее еще и нажмите кнопку отрытия дверей на ключе и держите секунды три. У меня это решило проблему, но частично. При долгом простое машина опять начинала такую же историю, у меня при заводе руль вообще опускался в максимально низкое положение.
    2) Создайте второй водительнский профиль, сделайте все необходимые настройки под себя, руль, сидения, зеркала и активируйте его как садитесь в салон через выбор. Я так поездил день два, потом перешел на основной профиль и вуа ля, все настройки руля начали запоминаться и на основном профиле.
    Почему так случилось, не могу сказать.
  7. slon11111
    slon11111 Новичок
    9 июл 2017
    21
    приветствую} что то у меня разницы нет что D что S, ничего не понижает, кажется все время S. попробуйте пожалуйста есть разница?
  8. ЮрийКа
    ЮрийКа Новичок
    1 дек 2019
    21
    Нижегородская обл.
    Понижающая это L. Его в этой машине нет
  9. slon11111
    slon11111 Новичок
    9 июл 2017
    21
    c D если S включить понижает?
  10. ЮрийКа
    ЮрийКа Новичок
    1 дек 2019
    21
    Нижегородская обл.
    А, в этом смысле. Да, на S обороты выше немного
  11. Densy
    Densy Участник форума
    27 янв 2020
    135
    Беларусь
    AUDI Q7 3.0 TDI S-line 2020
    Можно ли как то избавиться от выбора пользователя при включении зажигания. MMI постоянно предлагает выбрать гость или зарегистрированный пользователь и потом грузит конфигурацию несколько минут.
    NWC нравится это.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    При наличии зарегистрированного пользователя ничего подобного не наблюдается. Предлагает выбор. Если не выбирать ни пользователя, ни Home, ни продолжить, то продолжает по таймауту.
  13. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    #613 Adeptus, 29 дек 2020
    Та же ерундень. Делал сброс магнитофона (по другому не скажешь) до заводских настроек, введен только 1 пользователь и всеравно предлагает выбрать пользователя или продолжить в режиме гость. Еще достала появляться надпись о том, что есть онлайн доступ (издеваются) и что-то о конфиденциальности...
    LEX., Densy и NWC нравится это.
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    При запуске должен быть выбор либо тот, кто записан за ключем и соответственно приветствуется сообщением на экране, либо гость. При выборе гостя настройки гостем чего-либо НЕ испортят настроек владельца. Можно так-же залогинится со своим профилем в MyAudi и получитиь свои настройки на любой машине.
    Приветствие висит около минуты после чего загружается владелец. Если нажать "Continue" или "Home", то
    владелец сразу (ну пару секунд может быть надпись загрузка) будет загружен без ожидания.
    В чем проблема?
    Если пользователя завели, то надписи быть не должно. Здесь встречал, что если надпись не убралась, то вроде ошибка и меняют прошивку.
    Adeptus нравится это.
  15. of4life
    of4life Участник форума
    25 окт 2020
    225
    A6C8 55TFSI
    Проблема с MIB3 в России. Почитайте сообщения в ветках по A6 и Q7:
    https://www.audi-club.ru/threads/bl...t-ehkspluatacii.485704/page-171#post-12735594
    https://www.audi-club.ru/threads/sh...lemy-obsuzhdenie.446034/page-48#post-12734346
    И сообщения до конца в этих ветках.
  16. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    Вот именно, что иногда не хочет грузиться автоматом и не дает загрузить пользователя. в Общем как-то живет своей жизнью.
    А эта надпись появляется постоянно...
    в общем поеду 31.12.2020 к дилеру к 08:00 будут смотреть-диагностировать... обещали еще разобраться почему нет иконок радиостанций...сказали типа должны были сами загрузиться))))))))...в общем посмотрим. А еще до кучи позавчера глонас отвалился...
    NWC нравится это.
  17. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    Уважамые, покажусь лохом, не обессудьте, но что такое CarPlay? У мну Самсунг, похоже это только для Айфонов? Что она дает?
    Был тут один что Самсунг подключил к USB, что там далее было в виде бонусов?
  18. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Регион попробуй поменять в настройках радио.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    это называется andriod auto, можно приложения на экран выводить, но не все
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Дык выключи выбор и все!) тоже допекало это предложение, потом ребята подсказали! выключил, не регситрировался, сейча ничего не предлагает!)
