A5 B8 Рестайлинг А5/S5 купе 2008 ---> 2012
Тема в разделе "A5", создана пользователем Ducati, 8 фев 2013.
  1. romanson
    romanson Участник форума
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Подскажите, фары 8t0 941 005(6)c по каталогам не бъются. Это адаптив или просто би-ксенон?
  2. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я номера фар выложил в первый пост. Номера другие.
  3. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Поэтому и спрашиваю что это тогда за фары?
  4. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Эти номера переписаны с самих фар?
    зы если что есть одна рест неадаптив на продажу)
  5. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Да. Эти номера с самих фар. Но вот не могу понять адаптив они или нет
  6. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Если проводка под 2 блока, то не адаптив. У адаптивных 3 блока.
  7. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Установка задних фонарей полностью завершена, всё работает отлично, всю инфу скинул в первый пост.
    Интересно, что лампы подключены в основном совсем не туда где они были. Так, один из прежних стоп-сигналов подключается на новом фонаре к лампе заднего хода. Но всё это полностью решается адаптацией. Т.е., блок комфорта предусматривает переназначение выходов. Меня несколько удивил такой широкий функционал, предусмотренный производителем. :)
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Дим, на старый бампер все встало нормально ?
  9. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Да, без проблем. Но я их примерял ещё тогда когда забирал, 2 недели назад. Края чуть торчат если снизу посмотреть. Но если не знаешь, не заметишь.
  10. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Полный список деталей на передний рестайл, но для переделки на RS5 (с бурж. форума). Там меняются крылья, поэтому в списке сами крылья и детали их крепления.
    8K0 098 623 - Fixing Parts for Bumper
    8T0 807 065 J - Bumper
    8T0 807 681 F - Left Air Guide Grille
    8T0 807 682 F - Right Air Guide Grille - £61.96 (Without ACC) £68.99 (With ACC)
    8T0 807 110 - Front Spoiler - £332.77 (Aluminium) £231.82 (Primed)
    8T0 807 513 A - Front Spoiler - £103.57 (Aluminium) £89.62 (Black Glossy)
    8T0 807 061 - Front Spoiler - £30.35
    N 903 591 01 - 6x Spreader Rivet - £2.46
    8T0 807 611 B - Lower Closing Element - £36.26
    N 908 082 03 - 4x Hex Spreader Rivet - £4.80
    8T0 807 081 E - Upper Closing Element - £60.52
    4D0 807 300 - 4x Spreader Rivet - £1.76
    N 909 675 02 - 16x Hex Socket Bolt - £6.56
    8T0 807 283 F - Left Guide Piece - £18.72
    8T0 807 284 F - Right Guide Piece - £18.72
    N 904 880 05 - 4x Hex Nut with Washer - £1.72
    N 910 570 01 - 2x Oval Head Screw - £0.62
    8T0 807 550 G - Foam Filler Piece - £42.37
    8T0 853 651 D - Grille - £626.27
    8T0 807 217 D - Slam Panel Cover - £32.35
    N 102 473 02 - 2x Oval Head Screw - £0.26
    8T0 807 155 - 2x Cover Cap - £39.04
    8T0 807 285 - Plate Holder - £74.04
    N 908 794 02 - 4x Hex Socket Bolt - £0.76
    N 902 184 03 - 4x Riveted Cap Nut - £7.92
    8T0 821 105 J - Left Wing/Fender - £348.94
    8T0 821 106 J - Right Wing/Fender - £348.94
    8T0 821 467 A - Left Bracket 1 - £7.91
    8T0 821 468 A - Right Bracket 1 - £7.91
    8T0 821 469 A - Left Bracket 2 - £7.91
    8T0 821 470 A - Right Bracket 2 - £7.91
    N 016 185 7 - 8x Pop Rivet - £9.60
    8T0 821 171 L - Left Wheel Arch Liner - £42.82
    8T0 821 172 L - Right Wheel Arch liner - £42.82
    4A0 805 121 A - 2x Grip Pin - £7.16
    4F0 825 429 A - 16x T-bolt - £6.56
    WHT 003 207 - 4x Hex Collar Nut - £1.00
    N 910 570 01 - 8x Oval Screw - £2.48
    8T0 823 029 H - Bonnet/Hood - £379.64
    8T0 941 043 C - Left RHD Headlight - £452.18
    8T0 941 044 C - Right RHD Headlight - £452.18
    4G0 907 697 D - 2x LED Module - £173.92
    8K0 941 597 E - 2x HID Ballast - 445.90
    N 107 086 01 - 12x Hex Socket Flat Bolt - £6.00
    8K0 941 109 A - Left Breather Line - £3.29
    8K0 941 110 A - Right Breather Line - £3.29
    8T0 941 453 D - Left Bracket - £17.50
    8T0 941 454 D - Right Bracket - £17.50
    N 906 847 05 - 4x Hex Socket Bolt - £1.76
    8T0 941 741 - 2x Coupling Element - £9.94
    8T0 941 355 A - Left Retaining Plate - £3.61
    8T0 941 356 A - Right Retaining Plate - £3.61
    4G8 806 305 - 2x Compensating Piece - £12.44
    N 910 361 01 - 2x Hex Socket Bolt - £1.24
    N 909 675 02 - 4x Hex Socket Bolt - £1.64
    8T0 941 717 D - Left Hose - £7.81
    8T0 941 718 D - Right Hose - £7.81
    8T0 805 607 D - Mounting for Left Headlight - £20.09
    8T0 805 608 D - Mounting for Right Headlight - £20.09
    N 104 422 04 - 2x Hex Oval Socket Bolt - £1.48
    Попозже скину что я выписал для себя.
    simbamoy нравится это.
  11. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #91 AngelOfGrief, 9 мар 2015
    А вот еще списочек.
    http://forums.audipassion.com/topic/133102-changement-facelift-audi-a5-de-2008-en-2012/
    8T0 941 453 D - crochet gauche phare
    8T0 941 454 D - phare crochet droit
    8T0 805 607 B - Phare Base de gauche
    8T0 805 608 B - droit phares base
    (8T0 941 043 C - Phares au Xénon sans phares sur la gauche)
    (8T0 941 044 C - Xénon sans phares droite)
    8T0 941 753 C - phares au xénon avec éclairage de virage, à gauche
    8T0 941 753 C - phares au xénon avec éclairage de virage, à droite
    8T0 941 717 D - tuyau (phares)
    8T0 941 718 D - tuyau (phares)
    8T0 807 065 F - S pare-chocs avec aide au stationnement GRU
    (8T0 807 065 E - S pare-chocs sans capteurs de stationnement GRU)
    8T0 807 647 A 01C - grill (en dessous du pare-chocs)
    8T0 807 611 A - partie fermeture
    8T0 807 081 B - couverture de butoir
    4D0 807 300 - rivets (4x)
    8K0 807 113 F - poutres d'impact
    8T0 807 550 E - remplissage de mousse
    8T0 121 283 T - Air
    8T0 121 284 T - Air
    8K0 010 520 A - plaque d'identification (spécifique au type)
    8T0 941 699 D - Phares antibrouillard gauche
    8T0 941 700 D - Phares anti-brouillard droit
    8T0 807 681 M - grille laissé S5
    8T0 807 682 N - droit de la grille S5 ACC
    8T0 853 651 M - S5 Grill avec PDC
    8T0 853 037 - Grill capot du milieu
    8T0 853 037 A - capot inférieur de la grille (ne correspondait pas, est susceptible d'être pour le Standard Grill)
    N 909 868 02 - six lobes internes Vis Parker (2x BBQ)
    WHT000860 - vis de plastique six lobes internes (14x gril)
    8T0 823 029 H - avant (capot)
    8T0 823 126 J - Corner Guards
    8T0 823 433 B - Buffer
    8T0 823 544 - Protecteur
    8K0 010 515 P - plaque signalétique de la climatisation (spécifique au type)
    8K0 907 574 C - titulaires du CAC FL
    8K0 907 585 - équerre ACC
    N 90658402 - accrochage écrou (2x)
    N 103 472 04 - vis (2x)
    8K0 907 063 AL - module d'alimentation électrique de câblage (vous devez seulement dans les virages lumière!)
    И вот есть еще список от немца:
    http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/24155/Audi-A5-8T-Faceliftumbau/index.html
  12. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #92 AngelOfGrief, 9 мар 2015
    В итоге, список который составил я на основании двух вышеприведённых списков. Первый список англичанина, который делал рестайл на RS5 (оказывается, у них тоже бывают понтярщики), второй -- француза, у него рестайл S5 с адаптивными фарами и авто-круизом (ACC).
    СПИСОК:
    8T0807065FGRU бампер (с отверстиями под парктроники) PR-7X4,7X8+8X1
    8T0853651HT94 решетка радиатора (черная, хром)
    8T0807647A01C нижняя решетка
    8T0807681K01C левая решетка туманки (M->K->P all ok)
    8T0807682K01C правая решетка туманки
    8T0941699F противотуманка левая (С->F, D->G) (замена 19-C122-01-9B)
    8T0941700F противотуманка правая (замена 19-C121-01-9B)
    WHT005764 болт крепления противотуманки - х2
    WHT000860 болт крепления противотуманки - х2
    8T0823029H капот (петли и форсунки омывателя переставить со старого капота)
    8T0823723B прокладка капота
    8T0823721H уплотнение капота
    8T0823722H уплотнение капота
    8P0823433A упоры капота - x2
    8T0823433B упоры капота - x2
    8T0823126J защита края угловая (на капоте)
    8T0853037 накладка решетки радиатора (между фарами??)
    8T0853037A накладка решетки радиатора (средняя??)
    8T0823544 защитная наклейка
    8T0807611A нижняя передняя защита бампера
    8T0807081B облицовка бампера
    4D0807300 пистон х4
    Вот эти наименования упоминает только француз:
    8T0121283T воздуховод левый (фр.)
    8T0121284T воздуховод правый (фр.)
    8K0807113F защитный брус (усилитель бампера, железка за бампером; фр.)
    8T0807550E вспененный наполнитель (прокладка между бампером и усилителем бампера, фр.)
    Возможно, они нужны только для S5, но хорошего в этом мало, т.к. это металлический брус, стоящий за бампером, а он стоит 12 тыр.
    8T0941043C фара основная (не адаптив)
    8T0941044C фара основная (не адаптив)
    4G0907697D модуль управления светодиодами - x2
    N10708601 винт крепления модуля светодиодов - х6
    N10347204 винт крепления (фр.)
    8T0941453D кронштейн фары (к фаре)
    8T0941454D кронштейн фары (к фаре)
    8T0805607B кронштейн фары/омывателя (к бамперу)
    8T0805608B кронштейн фары/омывателя (к бамперу)
    8T0941741 соединитель кронштейнов друг с другом - x2
    N90684705 болт шестигран - x4
    8T0941355A левая монтажная пластина
    8T0941356A правая монтажная пластина
    4G8806305 компенсатор - x2
    N91036101 болт шестигран - x2
    N90967502 болт шестигран - x4
    8T0941717D шланг (омывателя)
    8T0941718D шланг
    8K0941109 вентиляция фары
    8K0941110 вентиляция фары
    Немец пишет, что он эти детали не менял, но они отличаются:
    8T0955101D выдвижной цилиндр омывателя
    8T0955102D выдвижной цилиндр омывателя
    8K0955665 скоба - х2
    Одноклубник нравится это.
  13. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    ох даа) чувствую чтобы все как надо, придется помучаться)
  14. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Меня интересует надо ли менять деталь 8K0807113F (защитный брус). Один чел пишет, что надо, другой, что не надо.
  15. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Капот сегодня купил, рассыпуху заказал. Выходим на финишную прямую. ))
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    давай уже список от русского, у которого все получилось )
  17. GeraGera
    GeraGera Новичок
    28 янв 2015
    23
    Audi A5 2.0 350+
    Всем привет, я сделал полный Рестайл Ауди а5 купе 2011 года на модель 2012+. Спрашивайте, что кому интересно узнать!)
  18. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Сразу вопрос, если можно. По возможности, узнать бы полный список деталей для рестайла передней части. Я свой список уже составил, но нет уверенности, что ничего не забыл!
    Делали сами или на автосервисе? Я просто хочу все детали отдать малярам и чтобы они под ключ сделали. Но я им должен дать сразу всё, иначе машина зависнет.
    И как решили вопрос с адаптацией светодиодов? Всё правильно работает? Привода наклона фар тоже работают нормально?
  19. GeraGera
    GeraGera Новичок
    28 янв 2015
    23
    Audi A5 2.0 350+
    Передняя часть:
    Капот (с отбойниками)
    Фары (с кронштейнами, креплениями, уплотнителями)
    Противотуманнки
    Бампер (со всеми решетками, нижней защитой, юбкой)
    Облицовка бампера (пылезащитная)
    Делал на автосервисе, и как раз по первому опыту и не знания всех деталей, дело затянулось на месяц. По адаптации, прописывали по английской инструкции, которая вроде как в открытом доступе. Если не найдете могу скинуть. Работает все штатно, единственное заметил, что дальность освещения похоже стала меньше (чувствуется когда едешь в неосвещенном месте). А может кажется.. Но наверное все же поеду к дилеру, для проверки.
  20. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Пробовали в меню убирать галочку с иностранных дорог? Тогда освещение получше станет.
