1. Дорогие одноклубники!
Рестайлинговая оптика Q7 - вопросы установки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 8 фев 2012.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня такого меню нету, наверно, может быть сначала в инженерном меню его нужно включить
  2. Князь39
    Князь39 Новичок
    9 сен 2012
    9
    Калининградская обл.
    Q7 3.0TDI CASA
    Нет. В итоге взял европейский комплект. Пишет ошибку по адаптиву - левая фара (нет питания, связи с блоком)...кто подскажет куда копать дальше?
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    снимать блок триксенона, разбирать , чистить, если не поможет покупать новый
    Князь39 и jendoz нравится это.
  4. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    На 2
    Может зависит от версии 2г, 3г, 3г+... На 2г у меня тоже нет
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    что на 2г у меня , что на 2г high, что на 3г+ у меня такого пункта нету по умолчанию и никогда не видел
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сегодня обсуждали ... Возможно я ошибся . На А4,А5,Q5 этот пункт есть ,на Туареге NF тоже . Но на Q7 нет .
  7. Князь39
    Князь39 Новичок
    9 сен 2012
    9
    Q7 3.0TDI CASA
    Спасибо!
  8. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Значит остаётся проверить пункт в зелёнке как я писал выше про галочку левого руля
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Сегодня была машина Q7 2010 г с AFS и вот такой ошибкой :
    Номер блока управления: 4L0 910 357 A HW: 4L0 907 357 A
    Компонент и/или версия: AFS 1 H01 0020
    Кодировка: 0000032
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Modul links H07 0004 7L6941329A AFS-Modul rechtsH07 0004
    VCID: 2A50FEB185D7F61039-807E
    1 неисправность:
    02988 - Включена коррект.фар для езды в усл.лево-/правостороннего движ.
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Решается эта песня в 23 канале адаптации 55 блока (фары) .
    going нравится это.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Если не забуду сегодня попробую посмотреть что у меня там
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я подумал, это наверное не то, корректор не имеет доступа к шторке, на обычных фарах, корректор может только опустить фару вниз. На адаптивных фарах, корректор управляет фарой по CAN шине , и шторкой управляет блок 7L6941329A , который подключается на локальную кан шину блока AFS (55-блок). В этом случае корректор может управлять шторкой, но у адаптивных фар на шторке находится шоссейный (магистральный) свет.
    По сему думаю что управлять шторкой и переключать лево/правосторонее движение должен блок 09 и только на неадаптивных фарах
    А в данном примере, фары я думаю смотрели в землю чтобы не слепить встречных
  12. Князь39
    Князь39 Новичок
    9 сен 2012
    9
    Q7 3.0TDI CASA
    В общем причина до слёз простая. Кто то разбирал фару до меня, меняли линзу. А сам блок триксенона после этого НЕПРАВИЛЬНО подключили: тупо перепутали фишки местами! Подсоединил правильно и всё заработало!
  13. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    303
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Ткните пож. Где почитать про установку задних фонарей со постоянно светящейся красной полоской. (Авто 2011года) заранее спасибо!
  14. IceMaNoFF
    IceMaNoFF Новичок
    17 май 2017
    35
    Хакасия респ.
    Audi Q7, s-line 2009, CAS
    я думал это кодировкой включается.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Установку фонарей? Постоянно красная полоса? Вроде у вас 2011г,рест,о какой установке идет речь и что за постоянно красная полоса... Вроде у нас желтый поворотник,а красный габаритный огни+стоп...Если у вас в фарах дхо горит при режиме авто или ноль,но в фонарях не горит,это в 09 блоке делается кодировкой последняя цифра меняется,в шнурке есть подсказки...Если и дхо в фарах не горит,то это в mmi включается... Но про красную полосу прикольно сказано,видимо просто свет имелось ввиду... Если с дореста переходите на рест,эта совсем другая история...
  16. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    303
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Да ! Имел в виду задний габарит красного цвета который горит постоянно вполнакала.
    Я предполагал что для этого необходима замена блока .
    да передние дхо горят постоянно, спасибо за подсказку попробую включить задние дхо кодировкой.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так у тебя рестайл же,вполнакала на доресте горит... Если у тебя дорест и ты поставил рест фонари,тогда да или блок меняешь или лучше паяешь,на ресте чтоб сзади горели просто кодировку меняешь и всё,именно в 09 блоке,а не в 46-ом...Если память не изменяет,должна стоят 2.
  18. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    303
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Спасибо! Вроде получилось! Это просто капец восемь лет ездил и не знал. Думал блок менять нужно.
    Так же спустя восемь лет узнал что панорама на проветривание открывается...‍♂️
  19. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    303
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #279 Юрий Краснодар, 17 авг 2019
    Все светиться! Спасибо за подсказку!!!
  20. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
    Здравствуйте, если на Audi Q7 2008 стоит блок комфорта (гэйтвэй) 4L0907468B но при этом рестайлинговые адаптивные AD фары и блок под рулем так же замен будет ли работать статический адаптивный свет в поворотах? Просто до этого стояли ДРЛ W12 в бпмпере а в фарах в этих местах стояли поворотники и ошибок не было, сейчас поставили поворотники в бампер а адаптивный свет подключили на свое место в блоках на фарах и вылезла ошибка "adaptive lights defective". Как можно убрать это сообщение на приборке кодировкой если с данным блоком комфорта не получится запустить статический адаптивный свет?
