1. Дорогие одноклубники!
Рестайлинговая оптика Q7 - вопросы установки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 8 фев 2012.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Re: Рестайлинговая оптика q7
    Скорее соглашусь с 3 пунктом:thumbup:
    Просто меня до сих пор сбивают одни спецы, говоря - не торопись покупать блок:shock:
    У меня все это подвязано, к сожалению, с другими работами по авто. Хотел сделать все в апреле и не тянуть больше из-за покупки блока. А поскольку спецы уверяют, что может получиться, в блоке смысла не будет. Вот и поднял тему. К примеру, для меня не проблема, если я решу проблему без замены блока (более простым путем) и все будет ок - рассказать это одноклубникам.
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну тогда - ты попадаешь под 0.1% :)) И я да и все будут только рады если твои решат вопрос без блока :) Так что не торопись :))))))))))))))))))) Но ответа от других думаю не стоит ждать :))
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Уверен, так бы поступил любой настоящий одноклубник. В этом отчасти и есть смысл подобных форумов.:hi:
    Те, кто выкладывает отчеты о рестайлинге, ведь тоже помогают людям:ded:
  4. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Этот блок ставится в цепь между старым блоком (без кодировки LED) и оптикой или вместа старого блока?
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Я так понял между.
  6. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    В Россию отправят? Как думаешь?
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #107 r_Q7, 14 мар 2012
    Думаю да. Отпиши им задай вопрос. А лучше предложить им выложить на E-bay :)) Тогда будет проще всем.
    Я посмотрел они отправляют походу почтой по миру... Но перед оплатой PayPall думаю стоит отписать.
  8. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    #108 FreeSpiceMan, 15 июн 2012
    4L0910289H - только с буквой H в конце подходит или например с буквой D можно? Насколько знаю чем дальше буква по алфавиту тем новее блок. Разбил фару зуднюю s-line решил поставить диодные, продавцы говорят что блоки управления уже в фаре стоят, я чего то их не понимаю.
    И вот сейчас вообще сомнения на счёт них. они что китайские или как? http://akademkuzov.ru/?car=36&cat=1&model=599&item=12990#
  9. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    426
    Q7
    Китай конечно. Не рекомендую брать, как правило качестводиодов и пайка отстой, чуть доплатить и можно взять родные красные, а если не жалко денег то и прозрачные )
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Стояли такие, работают коректно, снял и продал человеку с форума за 5000 руб. поставил все рестай!
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Коробка стоит 6 тыс.руб-халява и все работать будет без проблем
  12. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Отказаться успел, купил рестайлинговые прозрачные за 25 2 фары, сейчас вот читаю форум и понимаю что ещё 10ку надо на блок и хз сколько на передние фары) ещё не понимаю вообще у меня s-line пакет, а рестайлинговый так же выглядит только у него решётки другие. А от v12 ставить то дорого получается, пока не готов в машину вливать.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вот и я думаю. но любое вмешательство начинается с 50000
  14. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    r_Q7 сегодня посмотрел код коробки, у меня стоит 4L0 907 289C, а мне полюбому получается надо блок покупать?
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Менять однозначно.
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Видел такую Q7 (вместе с габаритами горят и стопы)
    Думал это «примочка» а получается, что не корректное подключение?
    имхо смотрится неплохо.
  17. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Я подключать пытался фары новые, точнее одну только вообще не работает, я бы и так поездил пока блок не придёт, просто обшивку сняли. плёнкой затягиваю машину. Если 2 фары подключить и кодировку поменять то тупо не так работать будет или вообще не будет? Машину не отдали ещё. И есть ли у кого блок в продажу?))
  18. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Ставь, гореть будет вся и поворотник промаргивает! Ездил так месяц все гут!
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  20. dimson7819
    21 янв 2012
    426
    Q7
    :rock::beer:
