1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Рестайлинговые DRL с поворотниками
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 18 мар 2013.
  1. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Просто кодировкой понятно не обойтись, но насколько я понял, можно обойтись без замены блока управления бортовой сети, а это уже существенно экономичнее. Понятно, что систему автокоррекции надо покупать, которой попросту нет, разъемы, пины, может еще что. Это бы я купил. Мне бы номерочки этих деталей с учетом, что фары не адаптивные! Может детали одни и те же идут на адаптив и неадаптив? Это я для себя так и не понял, так как вроде одна и та же деталь, а номера разные.
    В Москве я обратился в одну всем известную контору, которая все это делает, но там сказали, в любом случае, с заменой блока управления бортовой сети и ценник заломили аж в 60 т.р. И это с учетом, что у меня фары и поворотники уже куплены и установлены. По-моему это очень дорого и просто так деньги отдавать совсем не хочется. Мне кажется, данная работа стоит гораздо дешевле.
    А не в Москве это где, если не секрет? В МСК не бываете?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    250 км. Но сначала надо разбираться ,что там нагородил передыдущий хозяин. Блок может и под замену. Если он совсем по колхозному все сделал
  3. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Ну да далековато. Может кого из клуба посоветуете, кто занимается такими делами в Москве? Чтоб посмотреть, заказать необходимое, ну и сделать под ключ.
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #264 r_Q7, 16 окт 2013
  5. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Извините, к Вам вопрос немного не по теме.
    В Москве можно где то сделать в блоке MMI видеовход?
    Отправлять в Питер - нет возможности столько ждать.
  6. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    09 блок - правильно я понимаю это 4F0910279AG для рестал неадаптив фар?
    корректор фар блок J431 - если у меня были фары галоген с механической регулировкой угла наклона фар (колесико) он у меня должен быть?
    И что нужно для автоматической регулировки угла наклона фар? Или если блок J431 стоит, то ничего не нужно, фары при включении автоматически будут подниматься на необходимую высоту?
    Если у меня нет блока блок J431 можно его номерок?
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Как и Вы - знаю только Питерских рукастых ребят.
  8. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за ответ. Очень жаль..
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #269 r_Q7, 16 окт 2013
    Для 09 блока нет разницы адаптивные фары нет .....
    Перед заменой блока 09 - проверить проводку, закодировать блоки - возможно помаргивают из-за неверного кодирования - подключения
    Блок корректора в Вашем авто по вину нет
    8X0907357C -- блок регул. наклона фар + 7M3972726 -- корпус плоского разъема -- 1 шт.
    Необходимо проверить его наличия и если его ставили проверить всю проводку согласно схемам.
  10. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    А где он устанавливается, чтобы посмотреть?
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Прочитай тему до конца и найдешь ответы " Сопутствующие документы для установки рестайл фар "
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=114
  12. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Спасибо, посмотрю!
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    На все остальные вопросы по Q7 найдешь ответы в теме "
    Руководства по ремонту из ELSA "
    Удачи ! :)
  14. kiokio
    kiokio Bad e-mail
    9 окт 2013
    44
    Q7 4.2 TDI
    А кто нибудь по ВИНу, может мне сказать какие у меня на мешинке фары, адаптивные или нет? А то поменять на рестайлинг хочу... А сам не в зуб ногой... Помогите пожалуйста. WAUZZZ4LX9D018255...
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если у тебя галоген стоял, то там не все так просто. Еще будут нужны датчики положения кузова
  16. kiokio
    kiokio Bad e-mail
    9 окт 2013
    44
    Q7 4.2 TDI
    А у меня ксенон...
  17. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Я уже понял, это те, которые стоят на осях? Кто-нибудь может подсказать их номера?
    Да, их я немного упустил, спасибо!
  18. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Спасибо! Буду пытаться!
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  20. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    А в Питере видео вход можно сделать только с покупай блоков или в шттную в паять?тв у меня нету но есть навигашка.
