Q7 4L Рестайлинговые DRL с поворотниками
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 18 мар 2013.
  1. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    :fotku::fotku:kotofei7575, зачетно получилось:thumbup::thumbup::thumbup:. Думаю, выражу не только свое, но и общественное мнение: нужен подробный отчет (пока вторую делаешь) с номерочками и фото. Будем тебе очень признательны!!!
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    А конкретней по схеме плиз :hi:
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Что именно? Светодиоды двухчиповые. При смене полюсов меняется цвет. Ваша схема будет зависить от светодиодов которые вы купите. Характеристики у всех разные.Я буду переделывать. Родные светики чуть сильнее светят. Потому что они двухчиповые одного цвета. Я буду ставить 3W светики, тогда будет убойно и лучше родного
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    КОТОФЕЙ - голова!! Зачёт!!! Очередной раз доказано - Гениальное всё просто!!! Буду делать...
    Номерок поворотников диодных -4L0 953 041 D (4L0 953 042 D) или 4L0 953 041 E (4L0 953 042 E)
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так вроде с D .
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ты меня запутал)))) надо дома посмотреть. Я брал для опытов бу, чтобы свои не снимать. Но когда брал забыл что они бывают на s-line и обычные . Обычные с 12-ю линзами, а на s-line с 11-ю. Немцы дебилы и здесь пожадничали. Просто в s-line бампере 12-я линза будет закрыта и ее не будет видно. И в этом поворотнике в место линзы стоит заглушка. Обычный поворотник подойдет на s-line. А на обычном бампере если поставить s-line поворотник то типа будет нехватать одной линзы, вместо нее будет видна заглушка. Получилось так, что я взял разные. Но так как у меня бампер s-line , то мне без разницы))))
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Самое главное схему соединения нарисуй и какие детали использовал:hi:
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бля, как всё сложно у немчуры. Котофей, будь добр, дай номер полоски какой у тебя S-лайн ....., что бы понять какой не для S-ки.
    Давай точку поставим над i
    :hot:
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На фото номер есть, это обычный с 12-ю линзами. Домой приеду посмотрю на s-line
  11. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    новый рестайлинговый DRL+ поворот
    Эт точно!!
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    :lol: там есть номер и с D и с E !!!! :rollingeyes:
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    В обед скажу))))
  14. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Зачетно. Может летом заморочусь. Сейчас стоят 0,5 ватт? 3 это не гуманно по отношению к окружающим )) да и если их на полную крутить, то вопрос с тепловыделением будет стоять.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Дима там 3 чипа. 1 белый и 2 желтых по 1вату каждый. Питалово урезать и все. Но думаю 1w нормально будет. Сейчас стоят на каждую линзу по 2х0,2w
  16. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Гениально, я как раз с рестайлом заморочился, и тут такой подарок. Если не сложно, распиши подробней с фотками. Спасибо за наводку:beer:
  17. МОБИЛА РУЛИТ
    МОБИЛА РУЛИТ Участник форума
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    круто! мне как раз едет оптика перед рестайл с поворотничками и фарами. буду ждать отчёт с фотками! молодчик котофей!
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сообщения у меня не отправляются(((
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо брать с D и не думать
  20. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Вот это круто, моя мечта!
    А я думал в дорестайловых полосок так сделать, купил ленты http://www.ebay.com/itm/28082192392...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 и http://www.ebay.com/itm/28082192392...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Из этих лент подойдут светодиоды для переделки по твоей схеме, если взять не одноцветную как я взял, а RGB?
