Q7 4L Рестайлинговые DRL с поворотниками
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 18 мар 2013.
  1. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    Господа...а у кого есть какие идеи на счет
    "Вопрос заключается в том, как мне сделать ДХО? Нужно кодировку блока менять ? и откуда вести провод для его включения?"?
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если все по правильному, то конечно перепайка блока и кодировка
  3. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    парни кто нибудь в ДХО в фару диоды ставил?? советуйте где взять нормальные с обианками??? те которые с обманками в проводкку не нравятся, не хочу влезать в заводскую проводку.. купил одни, поставил, все работает 15 минут, потом начинают мерцать еле заметно и ошибку выдает башка((( думаю нагреваются и начинают херовничать, качество наверное хлам.. может кто ставил??
  4. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #404 a__l, 29 апр 2014
    Кодировка блока я так понимаю - включение дхо в нем.
  5. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Получил сегодня ходовой v12 c номером 4L0 941 062 B. Брал б\у для экспериментов. На фото сравнение формы и габаритов с лед поворотником. По длине, ходовой, короче поворотника примерно на 2.5 см, то есть, в длину он ближе до-рестайловому повороту, соответственно и вставать в до-рестайловый бампер должен без особого напряга, чего не дхо скажешь о рестайловом поворотнике. Внешняя форма у них тоже совершенно разная.Светики тоже по-разному организованы. У поворотника линзы накрыты рифленым стеклом, а у дхо стелка нет. Собственно, все видно на фото.
  6. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    V12 на 3 и 4 фотке сверху?
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не правильно)))) Каждый светик накрыт отдельной линзой и там и там. Только угол свичения у них разный. По этому у поворота она рефленая, а дхо нет
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Вчера видел новую А8, так у нее поворотник так же совмещен с ДХО, но поворотник еще и мигает по модному.
    http://www.youtube.com/watch?v=9Kipl25WIhE
    Теперь я понял, что у меня поворотник не самый крутоооой :cry::cry::cry:
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Костя блин :flirty::flirty::flirty:
  10. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Чего? :chainik:
  11. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Жгешь:D
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Да, так и есть.
    В v12 бампер поворотник вообще не тулился, так что продам пару новых, если кому надо.
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Вроде внимательно смотрел, не увидет там стекляшки, може сильно прозрачная потому что, но гуру виднее, конечно)
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Кто просил схемы? Вот что выдал мне мой мастер. Не знаю, будут полезны или нет - я в них ни в зуб ногой...
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Моргание как на видео на самом деле легко сделать, в чип дипе наборы даже есть, тот мастер ( ну ты понимаешь о ком я ) сделает легко, единственно я подумал если аварийкой мигать они должны синхронизироваться или вразнобой будут херачить :)
  16. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #416 a__l, 30 апр 2014
    Если будет вразнобой то будет нг елка и включать можно на нг :)
    а на первой фотке где v12 и где рестайлинг поворот? Верхний v12?
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    почем?
  18. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Пани а почему доработка китайских противопоказана 7??
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так это было сразу понятно. В w12 бампер не покатит он
  20. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    если так же 3w желто/белые через радиаторы воткнуть туда???
