Q7 4L Рестайлинговые DRL с поворотниками
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 18 мар 2013.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Сам можешь сделать без проблем,на drive2 полно отчетов,я паяльник в руках в жизни не держал до этого и то смог сделать,но скажу сразу,не трудно,но возни там много,но если не спеша,то норм,у меня на два поворотника ушло 5-6 часов... Нудно немножко конечно,но было бы желание... :ded::beer:
    vadik2112 нравится это.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У меня нервов не хватит((((, я могу сам снять двигать, разобрать и собрать его, но с переделкой (фар, дрл) у меня совсем плохо(((
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У кого есть номер Казбека?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У тебя ДХО от V12 и ты хочешь туда поворотники бегущие добавить?Там все просто,покупаешь две платы,бегущий и контроллер дхо,можешь купить у этого парня.. Напишешь ему в личку,стоит копейки... https://www.drive2.ru/b/466747359989071884/
    Ну и отчет там есть....Ну и можешь все его темы прочитать про бегущий,будет достаточно...
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    На драйве напиши ему. Он там постоянно. Или у Виртуоза спроси. У него номер точно есть.
  6. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    да
    Я не смогу((((, но спасибо;)))!
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #547 Амико, 15 май 2017
    Понятно!Когда узнаешь ценник за переделку,захочешь сам сделать..:laugh:А так самому максимум в 3-4₽ влезешь,не больше... Что трудного,ниже фото,вот так на термо клей посадил светодиод немножко обрезав и все дела...Только тут на фото белое добавлено,а тебе нужно желтое добавить так как у тебя V12 и все дела...
    http://s.aliexpress.com/zAvmYR3Y
    В общем если появится желание самому сделать,то пиши,помогу чем смогу... IMG_4671.JPG
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А здесь он есть ? Как ему в личку написать ?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тут не знаю,пиши ему на drive2 в личку,я и многие у него покупали эти платы для бегущего+дхо для притухания для передних,нареканий нет...Вот я сам сделал,ниже видео,хотя как паять учился через ютуби,говорил выше,было бы желание,нигода раньше не паял нечего и то смог все сделать и получилось и зад и перед так:
    Demon1175 нравится это.
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Я паять умею (кроме мелких деталек). сам покупал двухцветные диоды и платы в Краснодаре. пытался подключить в фаре. работают криво (не работают). ДХО горят а когда включаешь поворот ДХО гаснут и машина сразу думает что обрыв цепи и вырубает вообще ДХО (оба) и ошибку на приборку выдаёт.
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В задних фонарях диоды родные или менял?
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #552 Амико, 15 май 2017
    Нет,не родные,я сверх родных туда добавил,чтоб если что,все родное можно было вернуть,опыта в этом нет,так что сделал все по своему,а так можно лист вырезат в размер платы родных и на них приклеить по 1W светодиоды...Там когда вскроешь,сам все поймешь и фонари полностью резать тоже не нужно как в некоторых отчетах,достаточно просто кусочек как на фото... IMG_4574.JPG
    IMG_4098.JPG Вот как плата выглядит,просто вырезал похожий на листе и впихнул туда по 1 или лучше 3W, а ток подать 350мА,так как поворотник постоянно не горит,на 3W если подать 350мА,то даже охлажнения не нужно,так что никаких там особооо алюминия и т.п не нужно,можно вырезать из любого метала...А чем приклейт думайте сами...Конечно все это колхоз,но так как соединения к светодиодам правильное,будет работать вечно...На один поворотник там получится где то 27-30 светодиодов по 3W, соединения по три штуки на канал,то-есть заказать из китая сразу 60шт или можно и по 27 на плату поставить,на бегущем 9 каналов,по три на канал и все дела,там сам решаешь...
    http://s.aliexpress.com/RfMZnIBJ
    Или вот лучше,по 3W, тридцать штук стоит 300₽
    http://s.aliexpress.com/7bABZb2m
    Можно все сделать на родной плате и на родных светодиодах,но я что-то не захотел портить родную плату,сделал по своему...А так в идеале делают на родных светодиодах...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #553 Амико, 15 май 2017
    Так поставь обманку и все дела,у тебя какая плата контролера дхо,у Бойка покупал или китай?А обманку можешь сделать из лампочки под габариты на 3W,я так делал уже,завернул в фольгу чтоб не светилась и все дела,лучше чем резистор обманку ставить,вот так у меня получилось... IMG_3245.JPG фольгу намотал чтоб не светилось,проверял лично,приложил пластмассу даже,не плавит и т.п,температура 80гр максимум,но лучше конечно чтоб нечего не косалось...Делов на 5 минут... ну и не будет ошибки когда дхо будет гаснуть...Или же ставь обманку резистор 6 ОМ 50W... Но греется норм и размер не маленький... IMG_5195.PNG
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Термо резистор называется
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #555 Амико, 18 май 2017
    Греется зараза капец,не увидел в нем смысла,да и размер не маленький+его по схеме нужно в корпус прикручивать чтоб тепло отводилось и т.п,поставил вместо него 3W от габаритов дорестайл и все дела,нет проблем,за два года одна перегорела,не беда,заменил и все дела...:ded:
  16. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал всю тему и теперь совсем чтото запутался:facepalm2:
    у меня S-Line до рестайлинг, какие за основу для переделки взять фонари: ДХО от V12 или поворотники от рестайлинга? Хочу динамический поворот и ДХО реализовать. И там и там надо бампер будет резать. но какие по размеру лучше встанут, не пойму:shuffle:
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это как ?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если у тебя дорестайл и поворотники тоже дорестайл,то лучше купить такой:
    https://www.aliexpress.com/item/32793796060/32793796060.html
    Мнооие покупали,все довольные,читайте отзывы,там дхо+поворотники,вообще нечего переделывать и пилить не придется,встает все идеально+фишки под штатное... 7₽ всего лишь... Лично помогал устанавливать два раза,горят белым,поворотники горят тоже супер...
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а что за коробочки в комплекте ?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это просто обманка,чтоб ошибки не было,прикинь раньше туда китайцы просто лампочки вставляли и тоже не было ошибки,после многих жалоб,сейчас уже решили плату сделать,сейчас и ошибки нет и промаргивания тоже нет,раньше дхо горело синим,сейчас горит белым,все же иногда отзывы читают китайцы видимо... Я три года газад не стал покупать только из-за синего цвета,купил родные поворотники и петеделал,а сейчас вообще нечего делать не нужно,все встает как родное...ЭТО ДЛЯ ДОРЕСТАИЛ,на рестаил не встанет,хотя утверждать не могу,но 90% что не встанет на ресте...
