Q7 4L Рестайлинговые DRL с поворотниками
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 18 мар 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я поставил реле на размыкание цепи LED ДХО при подаче напряжения на LED поворотника...что то видео не получается загрузить ....
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Реле всех проще и думать не надо. Я потом так же решил
  3. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    а что за реле? если обычное реле на размыкание - то в промежутках между морганием поворотников - будет загораться ДХО так ведь?
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ХЗ. Думаю не успеет. Я закинул все нахрен. Машину продал. Один поворотник+ДХО валяется. Тот ,что на видео. Если руки дойдут то выложу схему. Но у меня не реле
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Да, загорается!!! Так мне это и понравилось, если вам так не нравится можно релюшку с встроенным реле времени поставить :hi:
    Блин, как видео выложить???? (на это моего ума не хватает....:hot:)
    реле много, заказывал тут: www.12v.ru
  6. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Супер! Так и сделаю
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Заказал вот эту приблуду http://detail.tmall.com/item.htm?id=15906944958&&spm=2014.21361915.0.0
    С шопотама пришел такой ответ: "Цена на данный товар указана за 1шт. Данный товар продается только партиями от 2 штук, в розницу его к сожалению приобрести невозможно."
    Я правильно понимаю, что заказать можно только 2 комплекта? (или цена только за одну сторону?)
    Если кто еще планирует заказать эти повороты, давайте скооперируемся!
  8. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Это за штуку!!!! Я тоже попался на этом! Продают по 2 шт!!! Они путают тем что на фото 2 шт и кажется что цена за обе! Но нет... Мне 2 шт вышли в 11500 с доставкой. Вес 2.09 кг- это для сведения! Пока не поставил - заказал релюшки... Ждемсссс
  9. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    А что, там правая и левая одинаковые??
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы подсекся за 11500
  11. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Хм... Нет! Мне пришли в упаковке пенопластовой как комплектом! На счет одиноковости.... Я как то на угад взял одну поставил на левую сторону все ок получилось! Крепление у них как у оригиналов- 2 самореза
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    А что, релюшки редкие нужны, у нас нет?
  13. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Китаезы вообще совесть потеряли, номер один, цена одна. Выясняется, что за одну штуку, хотя даже по фото видно, что поворотники разные.
    Вот думаю, если еще с реле возня, мож ну их
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    оригинал я меньше 25000 за пару не встречал
  15. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Релюшки наши, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ Регтайм называются - они с задержкой времени идут... это надо для того чтобы при включении поворотников ходовые огни отключались - но я попробывал и без релюшки.... ничего тоже смотриться... но конечно менее ярко поворотник видно. Релюшки 500 р 2 шт стоят.
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ждем фото и схему подключения.
    Еще скиньте номера релюшек и ссылку где купить!
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
  19. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на черной китайские?
