Реставрация электронных часов Ауди 80 (с фото)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey74, 24 янв 2013.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #41 yuriy7512, 27 окт 2013
    http://www.autozaryad.ru/files/Helios-148.pdf
    "Режим энергосбережения включается автоматически через 1 мин после остановки двигателя. При этом гаснет дисплей, но прибор продолжает функционировать. При нажатии на любую кнопку индикаторы загорятся и прибором можно пользоваться в любом режиме, кроме режима Тахометр, так как обороты двигателя отсутствуют. Также выход из дежурного режима осуществляется автоматически при включении двигателя."
    Как я понял, чтоб этот режим начал работать нужно подключать проводок к тахометру.
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #42 yuriy7512, 27 окт 2013
    Вот и солнышко выглянуло, две фотки мин и макс.
    Часики радуют и размер как у родных. Да и пусть не тухнут, потребляют меньше 0,01мА, даже тестером не меряется.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это ты от радости погорячился :). Наверное, меньше 0,01 А или 10 мА, да и в описалове так указано.
    Видимо, да.
    А так нормальная приблуда. Кстати, чтобы уменьшить яркость (если, конечно, это нужно), можно перед экраном пленку тонировочную впендюрить нужной плотности или кусок рентгеновского снимка.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я кстати поставил от корпуса приблуды стеклышко, чтоб не видно было светодиодов, они очень светлые. Стеклышко тож тонированное слегка.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  6. eclipse_
    eclipse_ Новичок
    5 сен 2018
    1
    Ивановская обл.
    Привет, предложение все еще в силе?
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Уже давно не в силе. Уж даже и не помню кому отправил.
