Реставрация пластика в салоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Valeriy777, 29 сен 2016.
  1. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Конкретно этот пластик можно новый взять за 1100руб. Если конечно во многих местах восстанавливать - то лучше покраской
  2. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Шкурить придется всю. Я уже начитался что она вся покрыта каким-то очень тонким слоем типа резины. Если красить сразу по верху, то краска вздуется. Вот фото результата покраски без подготовки
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Шкурить нужно, вздутся не должна, может просто облететь, в этом случае что то намутили с растворителем или повторно покрасили, в этом случае может поднять краску.
  4. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Я вот думаю, может взять на разборке кусок любого С5 пластика хоть ломаного (ведь наверняка денег не возьмут) и попробывать на нем. Ну, например зачистить, обезжирить и обычным черным матом из баллона его задуть и посмотреть - будет он царапаться потом или нет?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Смотря как царапать, так то все царапается.
  6. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Как обычно ключом ))) Я смотрю они многих в том месте покоцанные.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Конечно будет царапаться, надо просто точнее попадать в замок))
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так если такая задача то нужно поверхность чем-то более стойким покрывать. например пленкой виниловой ...
    но я бы просто купил бы новую ... на том же экзисте аж 114грн она стоит сейчас и не нужно тратить время и деньги на её восстановление
    номер 8D0 905 869 01C
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    это заглушка, а царапается пластик, в который она вставлена
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а, я понял. ну так неслучайно ценник на нижнюю накладку, куда эта заглушка вставляется и который царапается, раза в три дороже чем верхняя накладка... бизнес... ничего личного :)
  11. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Вот нашел за приемлемую цену верх и низ. Сбросили фото с кодом. И не могу пробить, он на мою станет или нет? Может у кого получиться пробить?
  12. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Чтобы все прокрасилось, шкурим обязательно!!! лакокрасочным материалам нужно за что-то зацепиться. праймер по пластику обязательно!! потом грунт( можно мокрым по мокрому ) и красим. добавить везде в грунт, базу, лак.. пластификатор. Вот только после такой покраски и будет все красиво и на долго! Удачи!
  13. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Спасибо. Но, как почитал что надо, так не дешево это наверное получиться...
  14. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Малярка вообще не дешевая штука))) Если конечно делать все как нужно, по технологии и хорошими, проверенными материалами
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Что за пластификатор?
  16. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    #36 Сергей-Харьков, 9 окт 2016
    В двух словах, это такая добавка.. Я обычно добавляю в базу и лак при покраске бамперов например.. при мелких авариях лак более пластичный, меньше вероятность что лопнет.. тянется лучше.. Правда потом маляру при ремонте его сносить тяжело ))))) тянется за шкурой, забивает сильно..
    А какой именно пластификатор это надо в техничке к материалам смотреть лучше. Он есть в линейке почти у всех брендов.
    Я например дую штандоксом в основном, поэтому использую их.
    http://standox.net.ua/media/standox-shpatlevki/2K-Elastic-Additiv.pdf
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Применяешь только для покраски пластика?
  18. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а почему не должна стать? разве что цвет может не совпадать. 4b1 часто признак рестайла и если так, то цвет черный рестайла и дорестайла разный (и потому на рестайле проблемы повсеместные такие с облезшей краской в интерьере)
  20. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    так в том и вопрос что у меня дорестайл...
