Ревизия и ТО мотора AFN
Тема в разделе "A4", создана пользователем Witalik87, 17 сен 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    зайдешь в двигатель,и поочередно листай от 001, короче в первом окне увидишь свои обороты коленвала. они показаны во многих группах. точно наверняка 010,011 в первом окне :nod:
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :laugh: у меня там же
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в 4-ой в базовых у тебя какой угол кажет?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я ограничился ТДИ-таймингом,в 4 не лез. Буду с работы ехать прогрею и посмотрю:)
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в базовые вроде только на Х.Х. можно заходить.
    зы: с турбой разобрался?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я понял,в базовых при прогазовке сразу ошибка вылетает.на ХХ нормально все.я имел ввиду как подъеду к дому,там и проверю на хх. с турбой пока непонятки.подозреваю активатор геометрии. когда с него шланг снимаю,он отпускает привод геометрии,а когда одеваю-назад не поднимает. ну или 75 клапан... времени достаточно нет чтоб неспеша все протестить...
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кондер имею,и понял о чем)))))работа дополнительная по снятию компрессора предстоит. хотел еще поменять сам кронштейн крепления компрессора. там компрессор на двух болтах держится,2 сорваны совсем. отсюда предполагаю гул идет при разгоне-компрессор неприкрученый гудит. есть кронштейн от ADR,интересно,подойдет ли? :)
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У всех. А вот по видео кажется что стрелка тахо немного дёргается(может просто какчество видео), а на прогретом обороты не скачут?
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В куче групп показывает обороты, полистай.
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сомневаюсь. На дизельном даже надпись есть "Diesel".
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А по ЕТКЕ нельзя посмотреть подойдет ли?
    Снимешь, он на трубках повиснет. Лучше погемориться и попробовать снять стартер не снимая компрессора. Или там без этого никак?
    Ща время найду гляну в ЕТКЕ, или ты сам?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я видел что показывает и надпись у окошка есть. Просто для пущей уверенности спросил ибо сомневаюсь.
    На своем креплении не замечал.
    А вообще же наши двиганы это переделка бензольного, может низушка нетронута осталась немецкими инженерами? :wink:
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сколько помню и в 00 группе показывает.
    А на моём точно есть. И сомнительно что одинаковые кронштейны будут иметь одинаковую надпись Diesel не зависимо от типа топлива мотора.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #54 Dep, 20 сен 2012
    Один кронштейн 8D0 260 759 D (загнутая планка или как ее) идентичны.
    По второму кронштейну 028 260 885 A спорный вопрос. Показывает что подходит три вида, но у ADR другая буковка.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    до настройки угла стрелка порядочно плавала,но я думал мож от вибрации.после настройки угла на прогретом моторе вроде не плавает,или совсем уж минимально...
    у меня тоже сть надпись,но компрессоры по сути одинаковы,значит и крепежь... короче проверю. в противном случае резьбу глубже нарежу.
    спасибо за помощь,думаю методом сверки проверить
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не за что. Надпись ребя я не на той херне не видел. Ту не снимал и не разглядывал. На загнутой планке нету надписи, вот я о чем говорил.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Загнутая планка это для шлангов и там действительно без изменений(сами шланги тоже)
    Ну вот и как думаешь только из-за надписи другая буква? Есть изменения точно.
    Ваг-комом посмотри обороты и узнаешь плавают или нет. На моём чётко 861.
    Компрессоры одинаковые, но может соосность разная... не стали бы несколько разных крепежей делать просто так.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ваг-комом обороты 861...еще давно наблюдал
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тогда странно что стрелка тахо дёргается.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А че странного то? Может панелька умирает просто и все))
