Режим "домкрат" чем грозит?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем papazol, 19 фев 2008.
  1. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    Ответ: Режим "домкрат" чем грозит?
    понятно значит надо ликбез всем кто может сесть за руль потенциально проводить ато дашь раз в год и потом пневмобалон менять :)
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сорри, в следующий раз заеду сюда на новой, ну а в профиле все прозрачно имхо.
    1 человеку нравится это.
  3. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Хера там никуда он не сбрасывается, у меня ребенок полазил, я через 5 км стал замечать что моргает датчик подвески, выключил все прошло, а пр наборе скорости оно просто меню делает неактивным
  4. GoodWin55
    GoodWin55 Новичок
    10 май 2011
    91
    Audi A6 Allroad
    А мне кажется однократное поднятие allroada без сервис режима погоды не сделает. Просто под тяжестью опускаются колеса и заполняются баллоны. Когда машину опускаешь с подъемника, как правило подвеска находится в третьем-четвертом положении. Но так конечно лучше не делать, подвеска дольше жить будет. Есть помимо режима домкрат еще режим ручной регулировки высоты, а не в зависимости от скорости движения. Нужно просто зажать одну из клавиш регулировки до загорания лампочки man.
  5. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    И у меня сбрасывает режим "домкрат" при скорости 10-15 км/ч., о чем меня предупредили и показали как сделать в ручную именно в АЦ на Таганке!
  6. Partyzan2010
    Partyzan2010 Bad e-mail
    13 май 2011
    3
    А6 allroad 2.7t
    А что за кнопка на тоце двери?
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Читайте книжку!!!
    Если есть люк, то это настройки для катапультирования во время ДТП!!!
  8. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    +1. Читайте книжку. Там написано: режим "домкрат" отключается сам при скорости выше 15 км/час. Не дословно, но примерно так.
  9. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    так и не прозвучало ни одного внятного объснения необходимости включения режима домкрата.
    Хотелось бы узнать о чисто технических аспектах включения или даже не включения Р.Д.,
    что происходит при вывешенных колёсах, когда преодоляешь неровности...
    п.с. то что мы с соседней ветки, по старым и снятым с производства аудям напоминать не надо, интересует в первую очередь 2ой роуд.
  10. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    По первости, года четыре назад, я понятия не имел про режим "домкрат", ну и пару раз поднял авто его не включая. Все было нормально, ничего страшного не случилось. Но кто-то жаловался, что пришлось делать адаптацию (связано с датчиками уровня и блоком управления пневмой). Как то так.
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у вас вроде в профиле первый роуд,вы про него?
    аналогично, я по первости тоже не знал
    что изменилось? из за чего?
    как связано? что именно не в ладах?
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Я понимаю так, что "мозги" пневмы настроены на поддержание постоянного просвета. Допустим стоит у вас авто в положении динамик, а в это время в машину село 4 человека. Ну и пневма подкачивает баллоны, чтобы клиренс остался прежним. И наоборот. Переходя в режим "домкрата", пневма перестает реагировть на изменение просвета. В противном случае при вывешивании колеса пневма пыталась бы все время восстановить клиренс
  13. eaglesanych
    eaglesanych Участник форума
    21 мар 2011
    158
    А4 Allroad 2.0
    По-моему, это связано с тем, что при подъеме авто колесо (колеса) вывешивается (-ются) полностью, на максимум размыкая стойки, что может привести к повреждению датчиков пневмы на них.
    У меня была 2 недели назад такая история (может, чуть не совсем в тему, но все же): на трассе М7 "Волга" на въезде в Малую Дубну (привет орехово-зуевским дорожникам, так их размать!:icon_suicide:) въехал (не влетел, а именно въехал на 60-70 км/ч) яму. Результат - 2 колеса по правой стороне "в хлам". Одно - на разрыв, другое - грыжа с голову хорошего барана практически.
    Что делать? Надо менять. Поставил вместо рваного колеса докатку и только потом вспомнил, что не включил "домкрат". Сам виноват, конечно, но что делать. Поставил авто на землю, сел, поехал, жду, что будет. Тут как началось!! Ошибки одна за одной - пневма, ЕСП/АБС, ручник... Приборная доска стала как новогодняя елка, только та только мигает, а приборка еще и пищит противно после каждого торможения.
    Приехал во Владимир, погнал к диагносту (там тоже есть ребята со шнурком). Он мне выдал ошибку по датчику пневмы на замененном колесе. Присмотревшись к машине, я увидел, что докатка, которую я поставил вместо колеса, имеет гораздо более высокий профиль, чем сама резина - обмишурилсся я немного при покупке колес с типоразмером. Получилось, что пневма неправильно мерила положение кузова и немного свихнулась. Поменял колеса на нормальные, ошибки снялись, но осадочек остался. Сейчас загнался к ОД на диагностику ходовой (вроде, ничего серьезного и нет, но с другой стороны, как-то машина стала себя иначе вести на трассе, хотя, может, это я надумываю). Если что-то будет, связанное с вывешиванием колеса без применения режима домкрата, отпишусь на следующей неделе, когда заберу машину.
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    амортизатор не даст
  15. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    В течении 2 месяцев езжу без MMI. 4 недели назад менял резину на подъемнике, без включения режима домкрат естественно.
    Уже месяц "полет" нормальный, сегодня подключил MMI: режим домкрат выключен, ошибок нет! Наверное повезло :nod:
  16. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #36 Angel_AR, 26 май 2011
    Ошибки наверняка есть, записаны в блоках авто. Выявляются при подключении компа к машине.
    Мне подвеску перебирали в известном сервисе, режим домкрата первоначально при мне включили, а сход-развал потом делали у своих соседей. Так вот после сход-развала почему-то появилась кучка ошибок по тормозам и АБС в блоках. Ошибки потёр, всё нормально.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0016799
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 64CCAECE9801A93C
    1 неисправность
    01200 - ABS Valves Supply Voltage
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Серийный номер: 00619003439100
    Кодировка: 0000210
    Мастерская #: WSC 00422 935 57812
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 неисправность
    01316 - ABS Control Module
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Компонент: EPB CDEC0080 H04 0080
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0005021
    Мастерская #: WSC 00000 758 00200
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    1 неисправность
    01087 - Basic Setting Not Performed
  17. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    а у меня все закоротило, не включил режим домкрат, завожу еду минут 10, а потом пригасают все надписи подвески, и начинает гореть режим домкрат, в меню надпись самопроизвольно менчется на вкл, и чего теперь делать
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Попробуйте шнурком снять ошибки(если есть) и сделать адаптацию пневмы. Ссылку давал.
  19. Roman_86
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Был на сервисе делал диагностику ошибок никаких нет! Наверное мне всетаки повезло!
  20. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    а у меня после обнуления появляются, причем если ехать по городу 60 км ч, ошибка не выскакивает, как только проедеш на скорости вылетает ошибка, и потом снова до выключения зажигания
