Режим работы свечей накала и обороты после запуска на 2.5 TDI BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Diesel_, 4 фев 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У твоего товарища стартер на V6 моторе или R4? Это я на предмет альтернативы нашему магнитному интересуюсь.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ну не за секунду же!
    в мороз с полоборота с углом 3 градуса, как выставил по мурзилке - секунда проходит.
    сейчас потеплело - тоже с полоборота. почему так?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не все потеряно, компрессия, видать, еще живая и свечи новые.
  4. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    у меня на R5 например стартер тоже со статорной обмоткой. Потребление его примерно 300 ампер при прокрутке на теплую у меня(это после переборки, а до этого было 500!). Где взять инфу о взаимозаменяемости стартеров кто нить знает?
    хочу попробовать стартер на постоянниках.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да ну, лучше со статорной обмоткой.
  6. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    V6 естественно, по-моему AYM мотор, машина Ауди А6 и на 7 лет старше моей. А вообще по поводу ослабевания магнитов, а что тогда говорить про стартера, которым лет 25. Сам перебирал много раз редукторные стартера такого возраста, после чего крутили мотор аж со свистом.:)
  7. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Поверьте мне, не лучше. Стартера на постоянных магнитах при той же выходной мощности меньше жрут тока, так как питается только ротор, плюс у них меньше пусковой ток, то есть выброс тока в момент начала работы. Все эти параметры лично промерял и как раз сравнивал стартера двух типов на одинаковых моторах. Единсвенный недостаток такой конструкции меньший крутящий момент на старте, поэтому не было нередукторных стартеров на постоянных магнитах, и поэтому эти стартера чаще имеют большее передаточное отношение в редукторе и соответственно большие обороты ротора.
  8. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Поведаю о небольшой порции экспериментов с мотором. Вчера приехал домой поздно и регулировать угол уже не возникло желания. Решил поиграться с пусковой подачей. Как уже писал, в адаптации стояло заводское значение 32768. Поставил сразу максимальное, которое сохранилось 33768, и к моему великому удивлению запуск ухудшился, не скажу, что сильно, но на 2-3 оборотов стартера на слух надо больше крутнуть (кстати экспериментировал при температуре в движке 50-55 градусов). Поставил на сотню меньше от номинала 31768, запустился мотор можно сказать отлично, на кручение ушло на слух меньше секунды. Поставил еще на сотню меньше 30768, завелась как при 32768. В общем поставил в итоге 31768, чтобы сегодня проверить как будет заводится в других режимах. С утра при +5 завелась тоже хорошо, сегодня поехал на работу на ней. Доехав до работы заглушил. Несколько минут подышал воздухом, завелась опять хорошо. Еще сегодня попробую как будет заводится в переходных режимах 40-50 и отпишусь.
    Вот такой вот парадокс :)
    Понятное дело взял с собой ноут с адаптером, сразу потестил после остановки, а потом еще когда заводил проконтролировал 19 группу, стартер крутит 271 об/мин, остальное во вложении:
      69,8 КБ
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит были и обмоточные на наших моторах..
    Имеешь ввиду 25-летние стартеры со свистом крутили, которые на пост. магнитах?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Изпользование пост. магнитов вместо статорной обмотки вполне мотивированно.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В 19-ой группе смотрят обороты, когда мотор не заводится.
    Реальные обороты видно в 1-ой группе, когда снят разъем ТНВД.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слишком большой впрыск, видать, тоже запуск ухудшает. Необходмо оптимальное значение находить.
  13. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Именно так. После переборки что 5-ти, что 25-ти летний стартер крутит одинаково хорошо при прочих равных, статор естественно родной.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    quattrosens говорил, что нифига не помогает переборка. Якобы печальный опыт имеется.
  15. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Не совсем так, экспериментально выяснил по этой группе уже давно, что если даже запуск очень быстрый, то после запуска в этой группе сохраняются значения на момент запуска, то есть на момент схватывания, причем висят они без изменения до выключения зажигания.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ни фига, сравни с 1-ой :hi:. В 1-ой реальные. В 19-ой уж слишком позитивные.
  17. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    #57 Diesel_, 7 фев 2013
    Раскрою все карты, у меня у отца небольшое СТО, занимается он ремонтом авто только ВАГ группы и по этим авто наработан уже большой опыт. И хотя у меня есть основная работа, но все свободное время я тоже провожу в мастерской, а так как по специальности я микроэлектронщик, то в первую очередь конечно занимаюсь решением проблем связанных с электроными устройствами авто, вплоть до ремонта блоков управления и т.д. Но суть не в этом. За последние несколько лет я лично перебрал очень много стартеров, не знаю сколько, но больше сотни так точно.
    И со всей уверенностью, могу сказать, что если на стартере износ основных компонентов (длина щеток, зазоры втулок, контактная поверхность ротора и т.д.) незначителен, стартер внутри чистый и смазанный, и при этом аккум и проводка в порядке, то стартер будет крутить отлично.
    Вообще стартер - очень простой узел конструктивно, не требующий никаких регулировок, по-этому если переборка не дала положительных результатов, то либо неверно отдефектованы и заменены компоненты, либо что-то неправильно собрано. Все остальное сказки.
  18. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Ну я бы не сказал, у меня аккум старый, ему уже пятый год, плюс всего 74-й и пусковой ток низковатый. На другой машине у меня у 74-го на 50 ампер пусковой ток выше. Когда я купил авто, этим аккумом она вообще не заводилась, ставил аккум с второй машины, даже на убитом стартере крутило существенно быстрее и машина заводилась. А вообще опять же по опыту на свежеперебранном стартере и хорошем аккуме 300-320 об/мин - нормальное явление.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Соглашусь по сопротивлению.
    Про стартер много слов, а где цифры ?
    Ведь для ЭБУ важны цифры а не твои ощущения, крутит - не крутит.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Исправный заводится в крайнем позднем, т.к. поршень опережения просто физически не успевает сдвинутся с места :)
    В случае кручения стартером при плохой заводке, угол становится раньше, гдето в районе ВМТ или чуть раньше. Внутрикорпусное давление то создается.
    Кто не помнит, спустя 6 сек вращения стартером, ЭБУ удваивает или даже утраивает дозу впрыска, вот тогда и заводятся самые дохлые моторы.
