Режим работы свечей накала и обороты после запуска на 2.5 TDI BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Diesel_, 4 фев 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не спорь, проверь.
    Сто раз до тебя это проверялось уже, так что поверь или проверь.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #62 buhpro, 7 фев 2013
    +1000. Ток потребления у них действительно ниже - говорят в 1.5 раза чем у обмоточных что лучше для заводки в мороз. Но у них и большой недостаток - магнитное поле вращающегося ротора со временем размагничивает статор. Т.е. если для заводки авто приходится долго вращать стартер - то он долго не проживет - уж лучше тогда обычный.
    И еще - при нагревании магниты теряют свои свойства - если рядом коллектор и нет экрана - то скоро кирдык. Ну и естественно такой стартер при заводке долго тоже вращать нельзя - иначе тот же нагрев и т.д.
  3. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Возвращаемся к теме запуска! Пишу как и обещал о своих наблюдениях запуска в разных режимах, сегодня поездил по городу достаточно много, заводил несколько раз после разных простоев (час, 30 минут, 10 минут, 2-3 минуты). Что я могу сказать, я приятно удивлен. Единственно, когда машина постояла 4 часа и температура в моторе была порядка +15 градусов, покрутил стартер около секунды, оборотов 5-6 я думаю. Во всех остальных режимах, что через час, что сразу после глушения машина заводилась очень быстро, буквально с первого-второго оборота коленвала. В общем как бы странно это не было, но уменьшение пусковой подачи дало самый максимальный эффект. Даже когда стояла приблуда с имитацией холодного запуска машина на горячую заводилась явно хуже. Логика конечно сломалась, но факт остается фактом, запуск меня можно сказать устраивает.
    Теперь еще один вопрос ко всем!
    Какой у кого расход показывает на холостых оборотах? У меня на прогретом движке при холостых - 760 об/мин показывает 1.2 литра в час. Я конечно понимаю V6 и всякое такое, но даже на 130-сильном 1.9 цифра была - 0.7, а на более новом 105 сильном моторе (BJB) так вообще 0.4-0.5.
    При всем при этом цикловую показывает около 6 мг/цикл. Через первый канал адаптации можно значение изменить всего на 0.5 миллиграмма, причем только увеличить где-то до 6.5. Но вопреки опять же общему мнению, что чем больше цифра, тем меньше должен быть расход, при этом расход на холостых поднимается на пару десятых.
    Поделитесь пожалуйста у кого какие цифры, может конечно я слишком заморачиваюсь, но мне кажется должен быть поменьше.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    ты коррекцию по 13 и 14 каналам покажи.
    цикловая должна быть в районе 4.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо за ответ. Проверю у себя при случае.
    Значит, при плохой заводке механика сам аспособствует раннему углу.
    Про второе дыхание (удвоение подачи) слышал, особенно на бензинках, но наблюдать в логах не приходилось.
  6. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Ну по цикловой я знаю, что лучше 4-4.5, особенно с точки зрения динамики. Но меня динамика устраивает полностью, да и где-то читал, что с завода у них выставлено 5.5-6 где-то. Вопрос о расходе на холостых. Сколько у кого на таких моторах?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде, на прогретом моторе 0,9 л/ч.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня 0.5!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    #69 ser_gr72, 7 фев 2013
    по идее 5,5, т.к. это посередине между 3 и 8.
    а 4 да, чтобы ехала резвее, но и жрать будет.
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    0,6 - 4,4, был 0,5л/ч при 3,5
    и чем ниже цикловая на ХХ тем ниже расход.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не будет! у меня при большей цикловой больше жрало
  12. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
  13. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Позавчера смотрел: цикловая 5.6 расход- 1,0л/ч правда при Температуре 76.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Опять много слов. Покажи логи, 1,13,14 группы на ХХ, на горячую и при холодном запуске.
    Расход литры в час - банальный математический расчет от оборотов и цикловой подачи в первой группе :))
    Он не отражает ничего.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот :nod:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По 1-ому каналу адаптации :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267408
  17. SergeyBurik
    SergeyBurik Новичок
    10 фев 2014
    1
    A4/B5 2.5 TDi 99г.
    Уважаемый Diesel_ подскажи пожалуйста как сделать такую схему какую ты демонтировал в своей шкоде, а то я замучился уже с заводкой своего авто на теплую (20-50 гр.)
