1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Резину подъедает
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 18 июл 2009.
Подъедает ли резину?
  1. Да R20
    68 голосов
    38,6%
  2. Да R НЕ 20
    42 голосов
    23,9%
  3. Нет
    66 голосов
    37,5%
  1. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    Я ей и в личку отправил, движений нет. Есть фотки двух машин: моей и еще одной (на Варшавке стояла - резина вообще лысая), могу куда-нибудь отправить
  2. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #162 Gook, 9 окт 2009
    Ну и моя фотка есть. Можно еще дописать в это письмо о полнейшем игноре со стороны АР и пулять в германию прилагая свои данные и фото.
    Мне в принципе уже пофиг, все равно в след. году резину менять, но хоть мерзких гоблинов из АР взбодрят:thumbup:
    Ничо се. :) Вы в первом круге значит :) :)
    Ну сообщите, что уже и перевод готов и все такое :)
  3. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Вчера переобулся. Летняя резина пришла в негодность полностью, износились внешние стороны на передних колёсах, и внутренние, правда не так сильно, на задних. Сразу сделал сход-развал, отклонения есть, но всё в пределах нормы. В чём причина такого износа никто объяснить не смог.:confused:
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Я вот подумал - а может дело в межколесном диффе????? может его подклинивает как-то???
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.397
    BMW
    Это как с инвалидами - типа болят несуществующие конечности?
    Колеи - страшные штуки.
  6. Иорданец
    Иорданец Участник форума
    23 фев 2009
    159
    Кузя(Q7) 4.2TDI 08 г.
    Отправил все свои данные в почту Татьяне.
  7. Antipingvin
    Antipingvin Bad e-mail
    9 июн 2008
    513
    A6 урод на полном фарше 3.0 TFSI
    Так Татьяна вроде стартонула туда на выходные,вот ждёмс информации...
  8. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    о, я все проспал, могу сфотать и скинуть, но видимо поздно, надо было в личку скинуть, что тема ожила...
  9. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Дык есть опция "подписаться на тему":):):)
  10. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    да я подписан, только ведь оповещение не активировано - надо смотреть, а на мыло приходит только если что в личку пришло.
  11. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    что-то гастроли затянулись:shock:
  12. professor(eye)
    professor(eye) Участник форума
    18 окт 2008
    196
    Q7 4,2 TDI
    Посмотри мой пост по этой теме. После того как я переделал сход-развал - неравномерный износ прекратился. Да, резина изнашивается быстро, но равномерно. В моем случае это нормально, так как скоростной индекс - Y, т.е. до 300 км/ч, а значит смесь априори мягкая.
  13. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    т.е кромки не изнашиваются? Или изнашиваются но равномерно?:)
  14. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Тоже переделали сход-развал, буду смотреть теперь по зимней.
  15. professor(eye)
    18 окт 2008
    196
    Q7 4,2 TDI
    Имеется чуть более сильно сношенная внешняя кромка - наследие "старого" сход-развала. После выставления углов так, как я описывал - износ строго равномерный, хотя люблю в "шашечки" на МКАДе поиграть
  16. bazza
    bazza Новичок
    19 июл 2008
    46
    AUDI E-TRON
    а какие параметры должны быть у сход/развала? у меня у товарища шикарный стенд, и сам он маниак сход/развала, но стенду лет много, в базе параметров нет Q7 :(
  17. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    А в чем тогда "шикарность" стенда???
  18. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    в его долголетии,типа хенд мэйд )))))))
  19. bazza
    bazza Новичок
    19 июл 2008
    46
    AUDI E-TRON
    Очень смешно и остроумно, но ответы ваши скорее в курилку чем в технический форум. 7 лет назад тоже были дорогие и качественные стенды, просто не обновляет по ряду причин, основная финансовая, а новые машины делает по наработанному опыту, но для себя собирает рекомендованные заводом-изготовителем параметры...
    По сути вопроса: есть ли у кого параметры сход/развала на Q7?
  20. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    #180 Bermut, 23 окт 2009
    Держи
    Проверка положения регулировки для РУУК у автомобилей с пневматической подвеской
    – Подключить -VAS 5051 B-, войти в меню "Ведомый поиск неисправностей" и клавишей Переход выбрать „Выбор функций/узлов“ → Глава.
    После этого
    – „Ходовая часть (рем.- гр. 01; 40 - 49)“
    – „34 - Система регулирования дорожного просвета (рем.-гр. 01; 43; 44)“.
    – „44 - Колеса, шины, РУУК“.
    – „KD44 85 - РУУК“.
    ИнструкцияРежим домкрата активировать только после проверки или перепрограммирования значений высоты расположения кузова.
    – Активировать режим домкрата → Глава.
    Ходовая часть 1BK
    – Высота расположения кузова впереди: 449 мм
    – Высота расположения кузова сзади: 465 мм
    Вычисление высоты расположения кузова -x-
    Высота расположения кузова -x- есть расстояние в мм между центром колеса и нижней кромкой крыла.
    – Измерить диаметр обода.
    Измеренное значение дает расстояние: -a-.
    – Измерить вертикальное расстояние от верхней кромки обода до нижней кромки крыла.
    Измеренное значение дает расстояние: -b-.
    Высота расположения кузова x будет равна:
    x = a : 2 + b.
