Резкий хлопок, заглохла и больше не завелась
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Makeev, 27 май 2011.
  1. Makeev
    Makeev Новичок
    27 май 2011
    7
    Она даже не пытается завестись, хоть бы фыркнула разок. А то просто крутит и все.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    сними разъем с датчика температуры (2 контакта) и попробуй запустить.
    еще, можно сняв один из шлангов на ресивере впрыснуть шприц бензина и попробовать запустить.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В мою карбовую жизнь было такое: держание за хвост и хлопок.
    Каким-то образом в камере карба хлопнул бензин, как-будто клапан в момент сжатия не сел на место и пламя вырвалось наверх, но у меня без последствий обошлось, даже крышку фильтра не сорвало. Причина-сбито зажигание. Причем, до этого и после ехал нормально.
    Еще был хлопок, когда не закручена свеча была и каким-то образом при проверке на искру шибануло в камере сгорания. улетела за 30 метров крышка залива масла. И всё.
    Но это копейка :) Может, копнуть в сторону клапанов?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Струя бенза не зальет проверяющих? Опасная штука.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так долго вокруг машины с бубном ходить придется.
    1. Искру проверил?
    2. Метки посмотрел?
    3. Трамблер не провернулся (метки)?
    4. Давление Бензина после фильтра - сколько бар?
    Отвечай по пунктам! Будет результат...
    Успеха!
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Кстати, а ты проверял целостность прокладок впускного коллектора, щлангов и т.д., нигде хлопком ничего не выбило? Кстати как вариант проверь плотно ли сидят форсунки в стаканах на головке, возможно их могло хлопком вместе со стаканами выбить из головки и из под них идёт подсос воздуха.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #27 Шурилло, 30 май 2011
    ещё вариант, сними клапанную крышку и посмотри сам то распредвал крутится, конечно это больше из области фантастики но в россии все возможно, может и обломился распредвал пополам или шпонку на самом распредвалу провернуло. (метка то ставится на колесе ремня, и она не ушла, но сам распредвал относительно колеса сдвинулся из-за шпонки)
  8. Makeev
    Makeev Новичок
    27 май 2011
    7
    Реально пляски с бубном затомили. Сегодня поменял все патрубки воздушные и о чудо начала схватывать, пыталась-пыталась, но нет... не захотела. Повезу в мастерскую в конце недели. А так не хотелось тащить 70км., да и самому уже интересно разобраться.
  9. _Михаил
    _Михаил Новичок
    30 май 2011
    11
    Сломало лопату
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А пусковая форсунка работает? Похоже нет. Можешь померить сопротивление ДТОЖ.
    Может какое то совпадение и хлопок и не при чем....
