Риски на цилиндрах BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 10 май 2015.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Блок у тебя чугунный, поршням эти риски по барабану, можно посмотреть насколько изношены кольца (зазор) если критичный, то блок хотябы под новый хон, а лучше под ремонтный размер.
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    ...так это двигатель родом из 80-х небось, этож совсем другая песня.....
  3. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Они все родом из 80, кардинально ничего не поменялось. Вот если бы у него был современный двиг ауди с таким задирами, то другое дело.
    Даже наш 2,4 не является высокофорсированным двигателем и нагрузки переносит оч достойно.
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Денис, видишь, уже два виртуальных диагноста говорят тебе собирать так :)
    Если сумневаешься, я б на твоем месте притащил моториста (а лучше нескольких), чтобы он посмотрел живьем.
    А если ремонтировать - тогда уж и колено проверять на биения, если не в допуске - шлифовать или менять, шатуны проверять на изгиб, может гнутые есть. А раз двигатель снят, бублик коробаса проверять/чинить/менять, а гидроопоры движка живые? и т.п. и т.д. - сам понимаешь, эта сказка гораздо более длинная.
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    benzin, давай без издевок. Никто ему ничего не советует, а лишь делятся своим мнением. И дураку понятно что эти риски не являются следствием нормальной эксплуатации двигателя.
  6. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Ваше мнение позитивно. Мотористов таскаю в гараж на бюргера смотреть ))). Вообще мнения (с вашими) 5 к 1 в пользу оставлять. Склоняюсь тоже к оставлять. Я думаю знаю когда это получилось. В 2010г в Крыму в тени 45гр.ц, вверх по серпантину полная машина остановился электровентилятор, копм закричал на 120 гр.ц. мотор не глушил, стукнул по вертушку он закрутился, темп упала. А вообще хочу сказать, температура летом в пробках частенько за 100 уходит до 107, почему? Радиаторы снаружи мою, внутри рубашка чистая, термостат менял.
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    А вискомуфта живая?
    Я с тех пор как поменял электровентилятор и вискомуфту - не нарадуюсь температура через шнурок 97-98 градусов даже в пробках.
    Еще когда снимал морду - промыл основной радиатор, не поверишь насколько он стал легче и сколько из него "Г" вымыло. Керхерхером и составом для мытья двигателя минут 30 трудились)
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    В смысле - снаружи мыл? или внутри, где жижка?
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Снимал радиатор, и мыл керхером соты. Внутрянку просто под напором продул.
    В сотах реально много грязи, хотя с виду чистый.
  10. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Так же думаю поступить. Он хоть и просматривается, но пыльное покрытие сильно снизит теплоотдачу.
  11. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    На мойке боялись мыть под напором - думали соты погнет. Попробовали на уголке - все ок. В итоге - ничего не гнет, можно мыть без опаски)
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
