Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну так учимся, набираемся опыту ;-)
  2. Va$iLi4
    Va$iLi4 Новичок
    15 дек 2009
    70
    А6 Avant 4F 2.4L >>> Honda CR-V 06г......
    Прошу совета: на капоте местами облез лак.Небольшими кусками.
    Как лучше восстановить? :snooks:
  3. Краскопульт жив
    Краскопульт жив Участник форума
    30 дек 2009
    117
    Трижды поклятая Шкода Октавия 1.4 2005г. Внедорожник купил Сузуки Витара 1.6 92 г. Ауди продал....
    Как правило - перекрасом.
  4. Va$iLi4
    Va$iLi4 Новичок
    15 дек 2009
    70
    Это потому,что шпаклевать нужно? :snooks:
  5. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Нет. Потому что выравнивать нужно. В таких случаях, вышкуриванием.
  6. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Володя, привет! Ближе к лету собираюсь обновлять свой обвес.
    Детали из стекловолокна, кое-где есть сколы от камней, кое-где трещины от ударов после аварии :(
    Стеклопластик был покрыт белым материалом, название забыл:( Кое-где по нему пошли трещины. Вопросы:
    1. можно ли выравнивать стеклопластик обычной шпаклёвкой?
    2. можно ли перед покраской пользоваться обычной грунтовкой ибо по-пластику дюже дорогая?
    3. какие бренды посоветуешь чтобы дёшево и сердито(без придирок только и насмешек!) в южке продают недорого chamelion
    4. нет ли контактов где вообще купить недорого полиэфирную смолу для колдовства по стеклопластику?
    Если не тут, то может в личку отпишешь? Заранее спасибо.
  7. Va$iLi4
    Va$iLi4 Новичок
    15 дек 2009
    70
    это весь слой лака снимать? какой шкуркой(№ ?) это лучше сделать,можно ли вышкуривать насадкой? :snooks:
  8. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Завтра распишу.
  9. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Не весь слой лака, а только сравнять границы с общей поверхностью. Использовать можно Р320-400 ( на сухую ), на шлифмашинке. После этого загрунтовать это место, таким образом, чтобы перекрыть пятно включая границу лака. Высушить. Вышкурить Р600 наждачкой ( на мокрую ). Покрасить переходом, сначало краской, потом лак.
    Если не грунтовать поверхность, а просто покрыть лаком, то получится, ярко выраженое пятно. Так что этого не избежать.
    Что вы подразумеваете под словом - насадка ?
  10. Va$iLi4
    Va$iLi4 Новичок
    15 дек 2009
    70
    #2330 Va$iLi4, 3 апр 2010
    __________________
    Круг для шлифмашинки.Спасибо за ответ.Буду делать...!:bt:
  11. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Добрый день. Вопрос к ГУРУ раздела и всем желающим обсудить.
    Присматриваюсь к оборудованию. Собираюсь учится красить в условиях чистого гаража.
    Оборудование хотесь бы без фанатизма, но с запасом.
    Есть вот такой вариант компрессора.
    HAMMER СБ4/С-100.J2047B
    Мощность 2200 Вт
    Производительность 400 л/мин
    Давление 8 Бар
    Объем ресивера 100 л
    Тип масляный
    Вес брутто 76.925 кг
    Вес нетто 74 кг
    Страна происхождения Республика Беларусь (я так понимаю, это сборка)
    масляный, V-образный (2 цил.)
    • Прямой привод
    • Регулятор давления (регулирует давление выходящего воздуха от 0 до 8 бар)
    • Универсальный штуцер на выходе
    • 2 прочных резиновых колеса для удобной транспортировки
    • 2 литых чугунных цилиндра – долгий срок службы
    • Автоматическая защита от перегрузки
    СтОит он 12500. Это наиболее низкая цена на компрессор со 100-литровым ресивером.
    Как выдумаете, стОит его брать или лучше 50 литровый с ременным приводом(должно быть чуть дешевле)
    стОит ли брать этот пистолет?
    http://www.chembalt.com/kraskopult_i_raspilitel/kraskopult_LVLP_6350
    Ценник 2600р.
    Сказали, что производство Китай, фирма что-то в роде DynoPower (возможно иначе пишется)
    Как я понял, LVLP позволит мне меньше косяков делать при отсутствии опыта. Но вот насколько LVLP от Китайцев хороша?
    Или за эти деньги есть что-то более добротное?
    Заранее спасибо
    PS опыт отсутствует полностью. Собираюсь учится.
  12. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    Тема внезапно умерла, чтоли?
    To Краскопульт:
    Привет, читал твой топик, страниц 40 осилил пока. Приятно осознавать, что есть еще люди, готовые помочь и подсказать.
    У меня помимио вопроса по подбору оборудования, есть еще каверзный вопрос... за что тебя в бан отправили? )))Вроде ты мирный товарищ)))
  13. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Лучше со 100 литровым рессивером. 400л. под пулик, что ты собрался брать, хватит.
    Пулик нормальный. У нас сейчас всё Китай.
  14. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Катострофически не хватает времени. Отвечаю , как только оно появляется.
    В бан меня отправили за нарушение правил форума. ( пишу так, посколько я " мирный товарищ " ):D
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    я купил компрессор с ресивером 8 литров))) но это больше для аэрографа, нежели краскопульта
    хотя надеюсь что-то можно будет и из пистолета покрасить
  16. Краскопульт жив
    30 дек 2009
    117
    Боюсь, что не успеет он накачать нужного давления.
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    накачает, но отключаться не будет при нормальном расходе пистолета:nod:. а для аэрографа сойдёт)
  18. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    1) Ничего, что он с прямым приводом, а не с ременным? На чем это скажется? Ресурс/Шумность/Обслуживание
    2) За те же деньги (до 3000р) нет более достоиного варианта по пистолетам? Что-то 100% проверенное. Какая-нибудь классика в области покраски)))) Желательно, чтобы и базу, и лак, и грунт хорошо клал.
    Слышал, что LPLV не столько эффективная система, сколько маркетинговый ход. Или это на самом деле стоящая вещь, позволяющая добитьсся лучшего качествва при отсутствии опыта?
  19. bozhkis
    12 дек 2008
    487
  20. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    Господа, а кто-нибудь в курсе, насколько хороши украинские компрессоры InterTool ?
    Нашел весьма бюджетный вариант.. http://www.oxiru.com/oxiru/items.cfm?rid=81&cid=5&iid=744
    Правда смущает малая известность фирмы и отсутсвие официального сервиса, где в случае чего можно ЗЧ купить
    А по производительности он весьма неплох, по-моему.
