Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. morozoff
    morozoff Участник форума
    10 май 2010
    174
    Audi 100, C4, 2.0, на ручке , на тряпке
    так я видел, вся твоя проблема в неимении подходящего инструмента, всё делается, и не так сложно
  2. vredinka
    vredinka Новичок
    6 май 2010
    15
    Audi 80/B3 1.8JN 88г.
    да какой толк, хадила, даже в магазине сказали что именно такова цвета нет, нада или искать "где то" где никто не знает, либо мешать, а 2 кг смешаной краски 5 рубликав....
  3. morozoff
    10 май 2010
    174
    родной цвет из банки наврят ли найдёте, поможет только подбор, на подборе подбирается любое количество краски от 100 грамм
    С бамперов ни что не отлетит если покрашено с соблюдением технологии
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Как покрасить черные бампера на бочке В3. На девятке красил из баллончика краской для бамперов. Пластик такой же мягкий. Смысл имеет красить из баллончика?
  5. morozoff
    10 май 2010
    174
    для покраски бамперов существует специальный грунт для пластика, он будит являться связующим между пластиком и краской
    грунт есть в аэрозольной таре
    напыляется одним тонким слоем, по истичении 10-15 минут наносится краска
    в вашем случае бампер давно б/у , и чтобы хорошо очистить структуру бампера перед нанесением грунта его надо вышкурить серым скотч брайтом со смывкой селикона
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2406 Vinni58, 14 май 2010
    как же его шкурить, он же не гладкий как под покраску, а с крупной шагренью! ((
    ЗЫ ни разу этого не делал.
  7. morozoff
    10 май 2010
    174
    я же и пишу- скотч брайтом
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2408 Vinni58, 14 май 2010
    сижу, читаю, с чем это едят.
    а если просто, по-колхозному, из баллончика с краской для бамперов ? облетит?
  9. morozoff
    10 май 2010
    174
    попробуй, на следующий год отпишись отлетело или нет , тут я не советчик, это уже как прокатит
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну, на 9-ке год продержалось)
    похоже придется делать как положено, или забить ...
  11. vredinka
    vredinka Новичок
    6 май 2010
    15
    Ещё вапросик....скажите как с литья отодрать краску и покрасить? каую краску брать чтоб намертво и не отлетала! чем шкурить? или как вапще это выглядит? =)
  12. morozoff
    10 май 2010
    174
    С литьём без определённого опыта не стоит связываться
    литьё по заводу красят порошковыми красками, у них очень хорошая механическая стойкость, что затрудняет обработку абразивом ( наждачкой)
    правильный способ это пескоструйная обработка , затем сразу же нанесение первичного антикоррозионного грунта, затем порозаполняющего, ну и далее краска, лак
    краски из баллончиков не дадут требуемой вами твёрдости, помогут только двух компонентные сверхтвёрдые акриловые лаки
  13. rnn
    rnn Новичок
    21 фев 2010
    10
    A6C4-2.5-TDI-140
    morozoff мне кажется я вас встречал на одном из форумов по молярке. Если это так , то может подскажете где его найти.
  14. morozoff
    10 май 2010
    174
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Помогите выбрать краск:nod:Пульт.(для себя, для гаража,) А то это слово в поиске выдаёт ссылки на пол ветки.
    В магазинах навален VOYLET (китайщина) от 400р до 2500р
  16. morozoff
    10 май 2010
    174
    какой бюджет? и для каких целей?, какой компрессор?
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #2417 Ewgen57, 29 май 2010
    Не особо соображаю в этих делах:rolleyes:: Бюджет? планировал в 1тыс. вложиться, но походу этого мало(выслушаю варианты)
    Для целей: основная - научиться красить на подопытных (1.Прицеп от л/а. 2. Дверь от "бочки") и если получиться то в планах перекрасить по кругу свою А80 (цвет LY3D tornadorot) не трогая крышу.
    Компрессор самопал - почти готов (агрегат ЗИЛовский + эл.двигатель). Производительность пока не знаю.
  18. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #2418 bmg1968, 29 май 2010
    Шкуришь бампер хорошо, покрываешь грунтом для пластика из баллона или компрессора , потом покрываешь двухкомпонентным грунтом + пластификатор. После высыхания ВЫШКУРИВАЕШЬ шкуркой 260, 370, 1000, 2000, если где коцки опять двухкомпонентный грунт (закрыть всю шагрень заводскую), вышкуривание, потом обезжиривание нанесение базовой краски, через час примерно лак+пластификатор. (пластификатор НУЖЕн т.к. бампер эластичный, чтобы грунт или лак не полопался, В том году так красил себе компрессором передний бампер - до сих пор всё супер держится. На задний бампер пока руки не доходят, жду когда в отпуск уйду, тогда займусь.
    Баллончиком черной краской красил несколько лет назад - задний бампер как леопард теперь, как и передний в цвет кузова покрашу.
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я в МЕРТО купил года 2 назад какойто якобы итальянскокитайский мегамастерхаус чёто такое на коробке за около 5000 р. УСТРАИВАЕТ.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    http://videopokraska.ru/?dir=video
    час смотрел ролики по ремонту как надо делать................ очень познавотельно, рекомендую...
    не реклама
