Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Ответ: Рихтовка и покраска
    Припрусь в Питер, мы это мигом исправим.
  2. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  3. краскопульт
    14 июн 2006
    705
  4. MAD_BIGFOOT
    MAD_BIGFOOT Bad e-mail
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Ага! только кто кого ещё исправит:rzunimagu
    Ну что, купил наконец-то всю химию!:nod:
    Только вместо бодивского антисиликона взял Солидовский 2 литра. Краска Боди+отведитель - 3 литра. Краска по 450р, отвердитель по 240. Растворитель 646 - 4 литра. Грунт наполнитель 3+1 Боди 500.
    Ещё откопали и презентовали мне книжечку со всей линейкой Боди, там описание продуктов. Так вот, там про антисиликон (у меня не бодивский) написано, что его можео добавлять в краску в 2% пропорции джля того, чтобы уменьшить возможность силиконовых кратеров. Но если больше, то тех самых краторов наоборот больше станет.
    *Стоит с этим заморачиваться или нет?
    *А сам антисиликон наносить ветошью или из пульта распылять? Как, кстати на эту штуку реагирует резина?
    *Красить придётся кусками, т.к. гараж тесный. Машину придётся выгонять из гаража и заезжать заново, так что может налететь пыль, следовательно, выезжать можно только когда краска полностью высохнет. Но вопрос тут в том нужно ли будет закрывать ранее окрашеную и высохшую часть авто, когда буду красить другую?
    *Ты говорил, что последний слой нужно сделать пожиже, но на сколько? И можно ли обойтись двумя слоями? Если да, то делать ли жиже второй слой?
    Проблема только в том, что гараж тесный, поэтому на каждый слой у меня уйдёт дня по два (из-за перестановки машины. я об этом выше писал)
    И ещё для меня остались некоторой загадкой символы на банке:chainik:
    Не подскажешь что они означают:
      19,9 КБ
      20,4 КБ
      23,2 КБ
  5. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Ты вообще не врубился в тему.
    1.Заморачиваться не стоит.
    2.Антисиликон не наносят, им протирают авто перед покраской ( обезжиривают)
    3.ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО.Если ты красишь машину кусками , то обклеиваешь оставмв открытыми только те места что красишь.(условно один бок).Красишь его двумя слоями .Если хочешь крась тремя, вот третий то и надо сделать пожиже (почти один растворитель)Я тебе не рекомендую это делать нужна набитая рука.После того как покрасил вся бодяга сохнет сутки .Перегоняешь машину и обклеиваешь другой бок.Все что покрашено ОБЯЗАТЕЛЬНО заклеить.Красишь этот бок и так всю машину.НИКАКИХ ПЕРЕГОНОВ ПРИ ПОКРАСКЕ.
    Между слоями ждешь 10-15 минут не сутки.
    1 рисунок - время сушки междуслоями и температура при этом.
    2 рисунок - процент отвердителя (помойму ,могу ошибаться)
    3 рисунок - размер сопла пулика,давление при покраске,ширина факела.
  6. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    1. Ок
    2. Про антисиликон я понял, просто выразился не так. В той книженции написано, что мона и из пулика, но потом стиреть хорошенько.
    3. Сорри за невнимательность, интернет съел мой мозг:dead: Хотя, нет... ты же сам говорил, что надо на все элементы наносить по слою, т.е. пыльнул крыло в один слой, так же дверь и т.д. потом второй опять с начала... А тут получается, что сразу (с промежутком есссна) два слоя на бок и потом к нему не возвращаемся. Или я опять попутал?:shock:
    про рисунки
    1. ок! спасибо. подозревал, но уж лучше наверняка знать
    2. там другой рисунок был, кот. показывал процент отвердителя
    3. интересовало в чём разница между этими двумя рисунками. что такое HVLP?
    Спасибо!:hi:
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Краскопульт, у меня тоже вопросы есть:
    1. ничего если я буду красить в гараже в середине сентября, начале октября? т.е температура будет уже не 20 градусов, или нужно будет запираться и обогревать гараж?
    2. Опиши процесс подготовки краски по густоте доступным языком. Как понять - 28 капель?
  8. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Burcly, у Краскопульта сейчас проблемы с выходом в сеть. В его дом попала молния и убила комп с сетевым кабелем, если я не путаю. Сейчас чинятся там.
    Сам вторую машину буду красить осенью. Запираться же нужно полюбому, чтобы пыль не налетела. Ты сафиты вешал? Я только вчера начал проводку для них делать. Пока что только 2 штуки подключил - жарят очень хорошо! Плюс можно в гараж заехать предварительно хорошо прогрев дрыгатель и открыть капот - тоже воздух нагревать будет.
    Есть такое приспособление для определения густоты по количеству капель за отрезок времени.
  9. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Сафиты пока не вешал. А какие ты повесил? Где покупал?
    Как такое приспособление называется? и где его купить?
  10. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Сафиты вещь мега полезная, как я понял. Во-первых: больше света всегда хорошо, во-вторых: греют(сушат)воздух, в-третьих: в их свете контуры детали со всеми царапинами и неровностями очень чётко видны. Я повесил на 150 Ватт (купил 4ре штуки на углы) и ещё потолочный светильник круглый (60 Ватт) и повесил по центру крыши - тоже очень полезная вещь. Стоили они 100 рублей за штуку, но я видел и за 120 и 140.. Да, не забывай, что нужно брать в железном корпусе! Продаются в строительных магазинах и просто в гипермаркетах. Я покупал в Ленте, но не знаю есть ли она у вас.
    Как называется это приспособление не знаю. у меня его нет, просто знаю о его существовании. Думаю, продаётся в хозяйственных, стоительных и малярных магазинах. Но зачем оно, если на банке с краской указаны пропорции и размер сопла для пульта? Купи себе пару мерных колбочек, если хочешь максимальной точности (сам собираюсь прикупить)
  11. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Всем дорого - дня, ночи ...
    Возник еще вопросик к профи...
    Уважаемый краскопульт элементы машины ( стороны ) перед началом покраски нужно ли нагревать...
    За тему и долготерпение отдельное спасибо прочитав все составил себе конспекты ... Давно хотел попробывать но отговаривали а теперь точно буду делать самое дорогостоящее уже закупил, теперь тренируюсь на воротах гаража :)
    Как только будет время приступлю к машинке...
  12. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Привет всем! Уважаемый Краскопульт отдельное спасибо еще раз за ваше терпение! ;)
    Что скажете по-поводу акриловой краски TIKKURILA??? 3 литра смеси стоит около 70-90 баксов. Стоит такой обливать или нет???
  13. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    #253 MAD_BIGFOOT, 21 авг 2006
    ppp555, Краскопульт же писал выше, что впечатления у него от неё только негативные или что-то вроде того..
    И что в этом сообщении такого, за что надо резать репу??? Хоть бы подписался!:hot:
    1 человеку нравится это.
  14. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а что на счет эмали VIKA ??? стоит ли ей обливать для себя?
  15. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Это тип пульвера:
    Технология HVLP (от High Volume Low Pressure - высокий объем воздуха и низкое давление) обеспечивается специальной конструкцией распылительной системы и снижением давления в воздушной головке по сравнению с давлением на входе пистолета. Сочетание этих факторов приводит к резкому уменьшению туманообразования и, соответственно, потерь материала (экономия до 30 %). Благодаря отверстиям в воздушной головке, через которые выходит дополнительный поток воздуха, формируется факел идеальной эллипсовидной формы, что позволяет получить отличное цветовое соответствие. Пистолеты этой системы широко известны как «суперэкономичные».
    :D
  16. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Москвич ей красил..
  17. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    дешево и сердито, если цвет подходит
  18. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Спасибо! Уже нашёл инфу о нём прада. Штука интересная, но, боюсь, моего компрессора для него маловато будет:cry2:
  19. Barsuk
    Barsuk Guest
    А что, мне понравилось!
    Теперь каждый продвинутый юзер сможет без особого труда покрасить свой тазик (или у кого что...).
    Главное не робеть!!!
    Могу подкинуть инструкцию, как сделать расширенные арки, вырезать "жабры", восстановить геометрию кузова, удалить аппендикс...
    Я 20 лет занимаюсь жестянкой (соответственно приходилось и красить) и иногда всё равно косячу!
    Для начала неплохо бы потренероваться "на кошках". :hi:
  20. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Нихера подобного.Хватит.
    И еще: чтобы иметь запас воздуха - поднимай давку в ресивере( хоть до 8) и ставь на выход редуктор регулируемый, на нём выставляй давку , рекомендованную производителем пульвера (например 3 атм)- и вперед и с песней- будет достаточный резерв.
