Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Ответ: Рихтовка и покраска
    1 Под грунт можно обклеить только часть детали, которая будет грунтоваться.При покраске, нужно внемательно проклеивать, каждый сантиметр.
    2 Не нужно, потому что я не вижу в этом смысла.Она что - плохо блестит?
    3 Удалять неровности и заново грунтовать.Если неровность большая,то прийдется использовать шпатлевку.Если не большая ,можно попробовать обойтись нанесением поронаполнителя потолще.
  2. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    #902 GranPrix, 19 май 2007
    to краскопульт
    я тут хотел спросить... не принципиальная проблема, но все же:
    когда ложу грунт, он у меня ложится... как бы сказать... кароче такой, как бы, абсолютно шероховатый, матовый. Складывается впечатление, что грунт сохнет еще на пути до детали. Расстояние пульта от делали около 20 см. Вот сейчас пишу, и думаю, может я даю мало грунта на подаче на пульвире? Или может слишком быстро веду пульт? После перетирки оно то все нормально, но всеже закрадываются сомнения, что так быть не должно - большой расход грунта на матовость получается. Так не должно быть или это нормально?
  3. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Давление поменьше,грунт пожиже.подача грунта побольше, и будет тебе счастье.:umnik: :nod:
  4. Rostov114
    Rostov114 Новичок
    11 май 2007
    95
    :shock: А если красить только крыло и дверь(все предворительно сняв) то процедуры теже?
  5. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Не понял вопроса!!!
  6. Alexxx[zubilo]
    Alexxx[zubilo] Участник форума
    26 май 2006
    339
    Škoda Octavia
    Какая методика выправления такого замина?
    После выправления, красить крыло полностью?
  7. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Если не получиться подлезть с внутренней стороны ( а скорее всего не получиться) привариваться и вытягивать обратным молотком.Или свелиться и обратным молотком.
    Красить можно переходом.Получиться хорошо.
    Заднюю дверь отполируйте.Она покрашена плохим лаком.
  8. Alexxx[zubilo]
    26 май 2006
    339
    Škoda Octavia
    Обратный молоток - это что-то типа коловорота?
    Ржаветь не начнет от дыр после сверления?
    Задняя дверь поставлена от другой машины.....,был скользящий удар начиная от передней двери и заканчивая задним крылом, больше всего досталось задней двери, я ее поменял на очхорбэу, но немного с цветом не угадал...
  9. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Нет.Обратный молоток это нечто другое.
    Ржаветь начнет,но не скоро.
  10. Rostov114
    Rostov114 Новичок
    11 май 2007
    95
    Нужно прекрасить, дверь и крыло(на фото царапин крыла невидно). Как чем, и каким образом выравнивать, красить.:shock:
  11. 400
    400 Новичок
    22 май 2007
    17
    Audi A4 1.8 20 1998 г
    народ подскажите собираюсь сам полировать авто. Какие дельные советы дадите . Ну на крайний случай ссылки
    Спасибо
  12. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    to краскопульт
    Такой вопрос.
    Ножно покрасить серебристым металиком. Насколько я знаю это самый сложный цвет для покраски. По сему будут полезными любые практические советы - подготовка поверхности, давление на выходе из компресора, минимальный размер ресивера, подача краски на краскопульте.... и т. д.
  13. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Разбираете дверь.Подбираете удобный, по форме и размерам, инструмент для рихтовки.И выправляете деталь,обязательно держа с наружней стороны "поддержку",чтото типа плоского молотка.
    Самое главное выправить ребра жесткости.
    Как и чем красить,читайте в этой теме.Я думаю незачем ее всю перезказывать еще раз.
    Если буду конкретные вопросы,пишите!!
  14. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Тема про полировку .здесь поднималась не раз.Почитайте тему.
    Главное,если будете полировать машинкой, не сожгите краску.
  15. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Ничего особенного в серебристой краске нет.Главное,чтобы был нормальный пулик,дающий равномерный распыл.Давление на входе в пулик,где то 2.5-3.
    Также лучше переодически встряхивать пулик,чтобы частицы металла,были равномерно распределенны по всему объёму краски.
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Есть вопрос по лаку.
    Еще в том году купил лак, но про отвердитель забыл (лак был как желе и нефига не засыхал). Вчера купил отвердитель. Возникла проблема как их смешивть - у обоих на упаковке написано в графе инструкция: "только для проффесионального применения".
    И тот и другой вроде Мобихел.
  17. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    #917 Baxxter, 1 июн 2007
    Всем доброго времени суток!
    Тут думаю заморочится покрасить бампера, пороги, дверные ручки и зеркала в цвет кузова. Как думаете стоит или нет и сколько по деньгам выдет покраска, в сервисе канешн :)
  18. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Лак размешивается с отвердителем в пропорции 2:1.Т.е. ( например ) на 1 литр лака,0.5 литра отвердителя.
    1 человеку нравится это.
  19. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Здравствуйте!!!
    Это дело вкуса.
    По деньгам:
    бампера каждый
    покраска - 2500
    снятие установка - 1000
    зеркала по - 500
    ручки по - 500
    Снятие установка каждой ручки - 500 ( т.к надо снимать обшивки )
    Пороги пластиковые по - 1500
    снятие установка по - 500
    + краска
    Итог:
    16000р. + краска ( примерно ) 4000-4500р.
    Надумаете, звоните!!! Буду рад Вам помочь.:nod: :drunk2:
  20. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Ходил за краской для своего бампера, продавцы че-то по компъютеру пробивали, сказали что краска у меня какая то специфическая (бордовый металлик) и смешать ее прямо сейчас не могут, каких-то компонентов у них не хватает, сказали подойти через 3 дня. Еще сказали что отвердитель в их краску не надо лить? Я на всякий случай поинтересовался можно ли ее харанить или надо сразу красить (типа мож они сразу отвердителя налили). Мне ответили что хранить можно и сохнет она без отвердителя. Может такое быть или тут какая-то засада?
