Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Ответ: Рихтовка и покраска
    В этом вопросе каждому свое.С верхним бачком больше экономии краски.С нижним всегда есть сосуд в котором можно развести краску.И т.д. и т.п..
    1 человеку нравится это.
  2. MAD_BIGFOOT
    MAD_BIGFOOT Bad e-mail
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Капот почти прямой =)
    Спасибо за совет!!!
  3. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Краскопульт, скажи пожалуйста:
    - как после покраски бороться с шагренью (пупырышки)?. зашкуривать, полировать? или, видел недавно в магазине - растворитель шагрени? что это такое?
    - как бороться с подтеками? смывать тутже или после шкурить? При ошкуривании затронуться прилегающие участки и может "проявилься" грунтовка? Шкурить каким бруском? Твердым или с мягкой прослойкой?
  4. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Burcly, присоединяюсь с вопросом!
  5. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Для начала, при покраске, последний слой нужно сделать пожиже и тогда шагрень будет гораздо меньше.
    Если она (шагрень) есть,а она всегда есть в той или иной степени,то ее надо зашкурить наждачкой (Р2000 не крупнее) и отполировать.
    С потеками ситуация следующая.Если потеков получилось много, лучше все смыть.Если немного, шкурите той же наждачкой и полируете.
    Вышкуривать и в-первом и во-втором случае надо с бруском или шлифком.Поверхность его должна быть просто твердой или твердой резины.В этом случае меньше вероятности протереть до грунта и большая вероятность добиться ровной поверхности.
    Растворитель шагрени это растворитель растворяющий верхний слой краски разравнивающий шагрень.
    P.S. Когда рука набивается, все эти проблемы отпадают сами сабой.
  6. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а как пользоваться растворителем шагрени? просто напылить и все?
  7. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Совершенно верно.
  8. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а через какое время после опыла его применять? после того как высохнет или сразуже как только поймешь что "нашагренил"...... ?
  9. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    После того как высохло.Если сразу, при покраске, понял что накосячил это можно исправить выше описанным способом.
  10. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    спасибо
  11. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Пожалуйста.
  12. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Это для тех кому интересно.На фото отшпатлеваный и обклеяный под грунтовку авто.
    Далее процесс грунтовки и проявки из болончика.
    И доводка с водой под покраску.
    Данный фотоматериал я размещаю здесь как пробный.Если появиться интерес у форумчан я постораюсь сделать подробный фото отчет на тему рихтовки и покраски авто.
    Жду Ваших откликов друзья!!!!
  13. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    КККККоОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО!!!!!!:up:
    ЕЩЁ СПРАШИВАЕШЬ?!
    Пожалуйста, если будет возможность, то сделай более подробный отчёт. Буду безмерно благодарен!!!:nod:
  14. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Привет всем! Очень интересную тему обсуждаете, за фотоматериал отдельное спасибо. В ближайшем времени планирую покрасить свое авто. Красить буду полностью и в камере, а вот подготовить хочу самостоятельно с помощью одного человека, имеющего некоторый опыт в этом. Но полностью ему не доверяю, поэтому хочу знать весь процесс. Назрела парочка вопросов.
    1. Грунтом обливать только места, где была шпатлевка? Или весь сегмент, где был ремонт? Или всю машину при полной покраске обливать?
    2. Можно-ли использовать грунт в баллончиках?
    3. Какие требования при покраске под лак?
    4. В продаже существуют шпатлевки нескольких видов, такие как: универсальная, со стекловолокном, с алюминевыми фишками какими-то. Какую для чего нужно использовать?
    5. После покраски нужно-ли чем-нибудь обрабатывать поверхность? Полировать? Покрывать чем-нибудь для защиты слоя?
    6. Все молдинги лучше снимать?
    7. Какую краску посоветуете брать? Марку, тип...
  15. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Приветствую.
    Постараюсь помочь.Начнем.
    1. Если поверхность не повреждена сколами,царапинами,следами вышкуривания крупной наждачки (крупнее Р 240),следами шпатлевания,то это место необязательно грунтовать.Более того это поможет сэкономить краску при перекрывании грунта при покраске.
    2. Грунт в баллончиках использовать крайне нежелательно.Тем более если ты хочешь получить в итоге хороший результат.
    3. Я так понимаю в вопросе имеется ввиду покраска цветом металлик(любого оттенка).При подготовке поверхности под металлик,грунт нужно вышкуривать более мелкой наждачкой (а именно Р600 или Р800 ) с водой.А так же при обезжиревании поверхности перед покраской, надо быть очень внимательным.Нельзя допустить чтобы остались какие либо грязевые разводы, да и разводы вообще т.к. на базе (базой называеться сам оттенок, который кладут в первую очередь) все это проявиться и впоследствии визуально будет просматриваться, а для нас это КОСЯК.
    4. Чтобы не забивать голову ненужными вещами отвечаю: тебе нужны три вида шпатлеки (и то не всегда). Это:
    1. Стекловаллокно (GLAS)
    2. Полиэфирная (SOFT)
    3. Доводочная (MULTI)
    1 с наличием волокна, 2 и 3 отличаются по мягкости и зернистости (пористости)
    Стекловоллокно кладут первым слоем на большие нировности.Оно отлично держиться и довольно эластично.
    Полиэфирную кладут на вышкуриное и обезъжириное стекловолокно либо просто на маленькие неровности и выравнивают поверхность.
    Доводочную кладут на полиэфирную для доводки мелких пор и рисок.Так же ею можно зашпатлевать мелкие сколы и царапины.Эта шпатлевка мягко ложиться и не дает пор.
    При желании на 2ой или 3ей можно сэкономить.
    5. Полировать поверхность не обязательно.Полируется она для придания лучшего блеска и удаления пыли. Но это нужно ни всем и невсегда .Так же полировкой можно удалить потеки если таковые имеются. Вообще при эксплуатации авто его нужно покрывать полиролями своском и тефлоном.Это обеспечит отличный внешний вид и защиту поверхности авто от вредных внешних факторов.
    Обрабатывать после покраски поверхность не чем ненужно,
    6. Для качественной покраски лучше снимать все и ни только молдинги (ручки дверей,резинки и т.д. и т. п..
    7. Все зависит от твоих финансовых возможностей.Базу металлика можно взять и дешевую например МОБИХЕЛ и дорогую ДЮ ПОНТ,СИКЕНС,ГЛАЗУРИТ,РМ и т.д.
    Я в последнее время работаю РМ и с лаком СОЛИД.Кстати шпатлевку использую тоже СОЛИД.Еще попробовал НОВОЛ ,разницы не ощутил .
    P.S. Если чтото непонятно или возникли вопросы, пиши, постораюсь ответить.
  16. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Краскопульт, не подскажешь, можно ли на стекловолокно сразу класть доводочную шпатлёвку или всё-таки необходимо положить между ними полиэфирную?
    И второе: грунт-порозаполнитель боди пока не купил, но интересует в каком он виде продаётся? подозреваю, что в баллоне(аэрозоль).
    Как думаешь, если самое большое место, которое нуждается в грунтовке, имеет размер 20х30 см (может меньше), то можно ли его обработать из баллончика?
  17. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    По первому вопросу.
    Можно . Я это и имел ввиду в предъидущем ответе под словами "на 2ой или 3ей можно сэкономить".
    Продается в банке.В банке 1 кг + банка с отвердителем.Всегда в комплекте.
    По поводу баллончика я писал в предъидущем ответе.
  18. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Наверное не совсем так... У меня краска не металлик. Когда подъезжал к людям по-поводу покраски, то сказали, что для покраски под лак нужна очень серъезная подготовка. Я так предполагаю, что это покрытие слоя краски в конце лаком. По-ходу там видел москвич-412 покрашеный таким способом, смотрится отпад, блеск, литье, хромированные оригинальные детали :rock:
    Да, у меня есть пара проблемных мест, с которыми даже не знаю что и делать, сфоткаю телефоном, если качество будет ничаво, то выложу для консультации.
  19. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Краскопульт, да подумал, что если только одно место такое, а не вся машина, то можно. Ну ладно, будем гнаться за качеством!
    А как его (грунт) наносить на небольшие участки, например есть пора-тройка вмятенок 1х1см. Тоже с краскопульта?
  20. MAD_BIGFOOT
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Вопрос в догонку: если общее состояние краски на машине хорошее и, повторюсь, что самый большой зашпатлёванный участок размером 20х30(дверь), затем лунка на крыше 10 см в диаметре и серия мелких сколов и вмятинок, которые планируется шпатлевать, то можно ли не красить эти детали в несколько слоёв, а перед покраской детали целиком, сделать пару напылений на зашпатлёванные области?
