Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. boyets
    boyets Участник форума
    25 сен 2007
    112
    Ответ: Рихтовка и покраска
    Покрасить лопух у нас за 2500р могут )))
    А чем и как полировать краску на платике? (на железе она более твёрдая, а на пластике пластичнее)
  2. Краскопульт 2
    Краскопульт 2 Завсегдатай
    23 дек 2007
    668
    Audi 100/45 2.3 92г УЖЕ ПОДКРАСИЛ ТАМПОНЧИКОМ !!!! ВНЕДОРОЖНИК ПОЧТИ КУПИЛ !!!!
    Дороговато за лопух.
    Я полирую тем же ,чем и металл.
  3. deathman
    deathman Участник форума
    25 фев 2007
    101
    Audi 80 B4 92г. ABK (продал), пешеход
    приезжай я тебе за 2000 покрашу :) что за цены ??? 2500 хахах, :rolleyes:... а может подсушить получше ?
  4. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Ответ: Рихтовка и покраска.
    Ув. Краскопульт2
    Заранее извиняюсь, возможно, такой вопрос уже звучал.
    Собственно вопрос.
    На арке крыла проржавела небольшая дырка. Дырку запаяли, зашпаклевали и загрунтовали. Потом проявили. Все ОК, но покрасить не получается, виден переход. Красить все крыло не хочется, тем более товарищу недавно в сервисе юбку бампера покрасили, вообще перехода не видно. Значит можно, но как? Краска обычная. Заранее спасибо.
  5. deathman
    25 фев 2007
    101
    так юбка на бампере это на много проще ... она граничит с непокрашеным бампером, соответственно перехода не видно:nyam:
    а так я думаю напыляют лишнего на крыло а потом полируют всю деталь, думаю будет так...
  6. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Здравствуйте!!
    Да это уже было,но для Вас повторю.Чтобы получился переход,нужно, вокруг места покраски,по краю пройтись 2000 наждачкой.Примерно сантиметров на десять в ширину.После этого красить,таким образом,чтобы краска перекрывала половину заматованой полосы.Таким образом после окончания покраски у Вас получиться заматованый ареол в пять сантиметров вокруг места покраски.После этого ( когда краска высохнет) заматовываете 2000 наждачкой переход с водой и заполировываете.
    Если не понятно,пишите!! Отвечу развёрнуто,просто сейчас нет времени.Извините.
  7. boyets
    25 сен 2007
    112
    Так итак неделю уже сохнет )
  8. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    to Краскопульт 2
    обясни пожалуста как читать пропорциии на грнуте 3+1+20%
    ТРИ единици обьема ЧЕГО? Грунта, или растворителя? 20% - это ясно - ОТВЕРДИТЕЛЬ.
    Если следовать принципу как на красках, то первыми идут оденици обьема краски, потом растворителя, потом отвердач. Если так разводить грунт (НОВОЛ) то уж ечччччень ядреная смесь получаэтся - сильно густой. Я всегда разводил, по хлопски - на глаз, а тут купил мерный куб и вот потерялся.
  9. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Если речь идёт о грунтах 3+1, то пропорция следующая:
    3 части ГРУНТА
    1 часть ОТВЕРДИТЕЛЯ ( т.е. объём равный 1/3 грунта )
    а 20% - это растворитель
  10. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    to Краскопульт 2
    вот так вот... век живи, век учись... Спасибо
  11. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    чьот херня пулучилась...
    развел я грунт по схеме
    3 части ГРУНТА
    20% - растворитель
    густой сильно.... никакой атомизации в факеле... плюет пульвер... давление и сопло в соответствии с требованиями (теми что написаны в виде иконок на банке)
    кароче... видать разводил на глаз... и дальше так буду разводить
  12. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    Разведи пожиже=]Или перемешай полудше
  13. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    А может пистолет грязный или факел не настроен
  14. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Всё правильно.Я же написал что означают 20%,но не говорил что так и надо разводить.Т.е. растворителя нужно лить столько,чтобы грунт получился нужной вязкости.Так что количество растворителя зависит от вязкости самого грунта.Где-то и 10% хватит,а где-то 40%.
  15. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    ещё хотел добавить по поводу рекомендуемого давления, что указано на банке.
    Краскопульт уже писал об этом, правда давно. Это давление, которое должно буть у вас на пистолете! То, что вы выставляете по монометру компрессора и то, что доходит до пистолета через шланги и фильтры - вещи разные!
    Зависит от качества и типа фильтра и от длины и сечения шланга. так что нужно приобрести манометр на краскопульт и выставлять по нему.
  16. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    #1156 GranPrix, 27 фев 2008
    так... чьот я вижу меня тут чуток не поняли... крашу авто я уже годков так 2-3... какой нужно компресор, как настраивать давление на выходе с компрессора и на входе в пульвер, как определять по форме отпечатка факела неполадку пульвера... и т.д. эт, ребята, давно пройдено. Вот ток разводил я всегда, как говорится, на глаз... А вот теперь стрельнуло мне в зад - хочу по технологии производителя грунта или краски. Проверить так сказать, а потом выложить здесь. Вот и говорю - не получаэтся по рекомендациям производителя грунта нужная густота для качественного наложения.
    Ща подготовлю машину, попробую развести краску в соответствии с рекомендациями производителя - если будет кому интересно - отпишу.
  17. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    а ты все компоненты одного и того же производителя использовал?
  18. GranPrix
    GranPrix Bad e-mail
    18 апр 2007
    28
    ага... усё НОВОЛ
  19. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    ну значит в Новол не правы :unhappy:
  20. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    Audi 100 2.23 HY (всё остальное от KP) 1984
    а что скажете по этому поводу... как лучше и правильнее сделать???
    и вот:
    ну и вот:
