Рихтовка и покраска
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем MAD_BIGFOOT, 15 июн 2006.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Ответ: Рихтовка и покраска
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    ХЗ............ сколько видел всегда водой поливают немного..........
    не совсем сам понял
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Спасибо, за Ликбез!
  4. Краскопульт 2
    Краскопульт 2 Завсегдатай
    23 дек 2007
    668
    Audi 100/45 2.3 92г УЖЕ ПОДКРАСИЛ ТАМПОНЧИКОМ !!!! ВНЕДОРОЖНИК ПОЧТИ КУПИЛ !!!!
    1. Подбирая пульт, надо не забывать про расход воздуха этим пультом. Иначе твой компрессор просто не справиться, и не сможет накачать нужного давления.
    2. Если старая краска в хорошем состоянии , то можно красить по ней. Грунтовать не обязательно, но если есть такое желание , то можно.Обычно перекрывают только зашпатлёваные места. Впринципе , после вышкуривания поронаполнителя, при покраске, первым слоем можно положить обычный грунт. Т.е. сработать мокрый, по мокрому. Но обычно этого не делают. Это лишние трудозатраты и материаллы.
    3. Если речь идёт о шлиф машинке, то лучше с вебрацией. А если о полировочной , то вращающуюся.
    Обороты при полировке - грубой 1000-1500, лёгкой 2000-2500. 4000 это очень много. Это не оправданный риск, сжечь краску.
    Использование воды, я считаю, обязательным. Меньше шансов накосячить и полироль экономиться.
  5. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Не стукайтесь ребята!!!! Будьте здоровы м счастливы!!!:beer:
  6. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Извините, что не сразу отвечаю. Очень мало времени.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Большое спасибо за ответы. Темка эта у меня в закладках висит, так что не потеряется, по весне начну работать, там наверное и вопросы настоящие пойдут, а пока набираюсь теории, так сказать. :beer:
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Отличная тема! У меня есть сколы на кузове, в основном в районе арок, притертости небольшие... После прочтения темы подумываю об самостоятельном устранении таких косяков. Поскольку порт приписки у меня в одном месте (отопляемый, просторный гараж + старый компрессор и окрасочный пистолет), а дислоцируюсь в другом (съемный пыльный темный etc гараж), то появились такие вопросы:
    1. Есть старый компрессор и окрасочный пистолет. Стоит ли покупать новый пистолет или хватит старого? Какие качества/регулировки должны быть у нормального пистолета?
    2. Как можно определить производительность старого компрессора? Накачивать колеса на время и вспоминать арифметику? Насколько его производительность вобще критична?
    3. Как долго можно ездить на подготовленной, но не покрашенной машине? Ну всмысле, шпатлевку положили, а покраску отложили. Насколько устойчива шпатлевка к воздействию внешней среды? Какую очередность лучше выбрать: положили-зашкурили-поездили-покрасили или положили-поездили-зашкурили-покрасили...
    Между гаражами у меня 200 км, за одни выходные все сделать я врятли смогу. По этому, если соберусь, то придется делать либо по разделениям в течении месяца-двух, либо подгадывать/уходить в отпуск и тп...
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    1. Проверить распыл на любой железке (какой факел)
    2. Будет низкая производительность - опять же будет плохой распыл.
    3. Шпатлевка впитывает воду. Если сколы небольшие, то лучше положить несколко слоев краски (с выравниванием каждого - долго, но результат хороший). Еще есть специальный напонитель как раз для заделки сколов - сначала им выравнивают скол, а затем уже кладут сверху краску.
    И вобще если сколы неброльшие, то можно все сделать и без компрессора - кисточками (результат хороший), но надо тоже навострится.
  10. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Начну с конца. Шпатлёвка довольно хорошо впмтывает воду, поэтому с ней лучше не ездить, но если так уж вышло , то лучше второй вариант, т.е. зашкуривать перед покраской.
    Производительность компрессора важна, потому что, иначе у Вас будет падать давление при покраске. Но я бы, больше смотрел на производительность пулика, в Вашем случае.
    Если старый пистолет не убитый, то можно использовать и его. Я не думаю что Вы будете заниматься покраской профессионально, а на один покрас своего авто и этот подойдёт.
  11. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    УРА!!!
    Мне покрасили мою дверку! Огромное спасибо Максиму (AutoMax) за качественно выполненную работу!!!
    Спасибо большое Максим.
  12. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Вы темкой ошиблись. Мы здесь не рекламой занимаемся.:nod:
  13. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    я так полазил по нету, один и тот же текст по всем автоклубам...
  14. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    ... Дело в том, что видел как на сервисах плируют (с водичкой) видел как в гаражах этим занимаются, передачи по телику - везде поливают водичкой..... спрашивал про обороты от 1500 до 2500, полазил по инету, фактически один в один.....
    кстати и Владимир то же самое примерно говорит....... собрав все это воедино (опыт) можно сделать вывод что в статье все верно написанно....
    ну и чтобы то же самое не перепечатывать, просто выложил эту статейку...... :beer:
  15. PTICA
    PTICA Новичок
    31 дек 2007
    27
    Парни, кто нить раскатывал (раздувал) арки под литье....вроде есть специальная машинка - очень хочу освоить....
  16. PTICA
    PTICA Новичок
    31 дек 2007
    27
    Огромный респект краскопульту:rock::rock::rock:
  17. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Товарищи, ИК-сушилку случаем никто не продаст?
  18. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Кризис!!!
  19. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    он самый.............
    я кстати пешеход.............. на 4 месяца
  20. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    За что?
